Servidores de gravação (nó Servidores)
O sistema usa servidores de gravação para gravação de feeds de vídeo e para comunicação com câmeras e outros dispositivos. Um sistema de monitoramento é tipicamente constituído por vários servidores de gravação.
Os servidores de gravação são computadores em que você instalou o software Recording Server e o configurou para se comunicar com o servidor de gerenciamento. É possível ver os servidores de gravação do seu sistema no painel Visão geral quando você expande a pasta Servidores e seleciona Servidores de Gravação.
A compatibilidade com versões de servidores de gravação anteriores à versão atual do servidor de gerenciamento é limitada. Você ainda pode acessar gravações nesses servidores de gravação com versões mais antigas, mas se desejar alterar a sua configuração, certifique-se de que eles tenham a mesma versão do servidor de gerenciamento. A Milestone recomenda que você atualize todos os servidores de gravação no seu sistema para a mesma versão que o seu servidor de gerenciamento.
Janela Configurações do servidor de gravação
Ao clicar com o botão direito do mouse no ícone do Recording Server Manager da bandeja e selecionar Alterar configurações, você pode especificar o seguinte:
Nome |
Descrição |
| Endereço |
Endereço IP (exemplo: 123.123.123.123) ou o nome do host do servidor de gerenciamento (exemplo: nossoservidor) para o qual o servidor de gravação deve ser conectado. Essas informações são necessárias para que o servidor de gravação possa se comunicar com o servidor de gerenciamento. |
| Porta |
Número da porta a ser utilizada na comunicação com o servidor de gerenciamento. O padrão é a porta 9000. Você pode mudar isso, caso precise. |
| Porta do servidor web |
Número da porta a ser usado para lidar com solicitações de servidor web, por exemplo, para lidar com comandos de controle de câmera PTZ e para navegar e solicitações ao vivo do XProtect Smart Client. O padrão é a porta 7563. Você pode mudar isso, caso precise. |
| Porta do servidor de alertas |
Número da porta a ser usado quando o servidor de gravação escuta as informações de TCP (alguns dispositivos usam TCP para enviar mensagens de eventos). O padrão é a porta 5432 (desativada por padrão). Você pode mudar isso, caso precise. |
| Porta do servidor SMTP |
Número da porta a ser usado quando o servidor de gravação escuta as informações do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). SMTP é um padrão para enviar mensagens de e-mail entre servidores. Alguns dispositivos usam SMTP para enviar mensagens de eventos ou imagens ao servidor do sistema de vigilância por e-mail. O padrão é a porta 25, que você pode ativar e desativar. Você pode mudar o número da porta, caso seja necessário. |
| Criptografe conexões do servidor de gerenciamento para o servidor de gravação | Antes de habilitar a criptografia e selecionar um certificado de autenticação do servidor na lista, certifique-se de habilitar a criptografia no servidor de gerenciamento primeiro e de que o certificado do servidor de gerenciamento é confiável no servidor de gravação. Para obter mais informações, consulte Comunicação segura (explicado). |
Criptografe conexões para clientes e serviços que realizam fluxo de dados |
Antes de ativar a criptografia e selecionar o certificado de autenticação da lista, certifique-se de que o certificado é confiável em todos os computadores executando clientes e serviços que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação. Para verificar se seu servidor de gravação usa criptografia, consulte Visualizar status de criptografia para clientes. |
Detalhes |
Propriedades de servidores de gravação
Guia informações (servidor de gravação)
Na guia Informações, você pode verificar ou editar o nome e a descrição do servidor de gravação.
Você pode visualizar o nome do host e endereços. O ícone de cadeado na frente do endereço do servidor de web indica a comunicação criptografa com os clientes e serviços que recuperam fluxos de dados desse servidor de gravação.
Nome |
Descrição |
| Nome |
É possível escolher inserir um nome para o servidor de gravação. O nome é usado no sistema e nos clientes quando o servidor de gravação estiver listado. O nome não tem que ser único. Quando você renomeia um servidor de gravação, o nome é alterado globalmente no Management Client. |
| Descrição |
É possível escolher inserir uma descrição que aparece em uma série de listas dentro do sistema. Uma descrição não é obrigatória. |
| Nome do host |
Mostra o nome do host do servidor de gravação. |
| Endereço do servidor de web local |
Exibe o endereço local do servidor de web do servidor de gravação. Use o endereço local, por exemplo, para lidar com os comandos de controle da câmera PTZ e para lidar com solicitações de navegação e exibição ao vivo do XProtect Smart Client. O endereço inclui o número da porta que é usado para comunicação do servidor de web (geralmente porta 7563). Se você ativar a criptografia para clientes e servidores que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, um ícone de cadeado aparecerá, e o endereço incluirá https em vez de http. |
| Endereço do servidor de web |
Exibe o endereço público do servidor de web do servidor de gravação na Internet. Se sua instalação usar um firewall ou roteador NAT, insira o endereço do firewall ou roteador NAT para que os clientes que acessam o sistema de monitoramento na internet possam se conectar ao servidor do sistema de gravação. Especifique o endereço público e o número da porta na guia Rede. Se você ativar a criptografia para clientes e servidores que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, um ícone de cadeado aparecerá, e o endereço incluirá https em vez de http. |
| Fuso horário |
Exibe o fuso horário em que o servidor de gravação está localizado. |
Guia Armazenamento (servidor de gravação)
Na guia Armazenamento, você pode configurar, gerenciar e visualizar armazenamentos para os servidores de gravação selecionados.
Para armazenamento e arquivos de gravação, a barra horizontal mostra a quantidade atual de espaço livre. Você pode especificar o comportamento do servidor de gravação no caso de armazenamento de gravações ficar disponível. Isso é principalmente relevante se seu sistema inclui servidores de emergência.
Se estiver usando a Proteção de evidências, haverá uma linha vermelha vertical mostrando o espaço usado para filmagens de proteção de evidências.
Propriedades das definições de armazenamento e gravação
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Para obter mais informações, consulte a página de comparação de produtos.
Na caixa de diálogo Definições de Armazenamento e Gravação, especifique o seguinte:
Nome |
Descrição |
| Nome |
Mude o nome do armazenamento, se necessário. Os nomes devem ser únicos. |
| Caminho |
Especifique o caminho para o diretório no qual você salva as gravações neste armazenamento. O armazenamento não precisa estar necessariamente localizado no computador do servidor de gravação. Se o diretório não existir, você pode criá-lo. As unidades de rede devem estar especificadas usando o formato UNC (Convenção de nomeação universal), exemplo: \\server\volume\directory\. |
| Tempo de retenção |
Especifique por quanto tempo as gravações longas devem ficar no arquivo antes de serem excluídas ou movidas para o próximo arquivo (dependendo das configurações de arquivo). |
| Tamanho máximo |
Selecione o número máximo de gigabytes dos dados de gravação a ser salvo no banco de dados de gravação. Dados de gravação que excedam o um número especificado de gigabytes são movidos automaticamente ao primeiro arquivo da lista – se algum for especificado – ou apagados. Quando há menos de 5 GB de espaço livre, o sistema sempre autoarquiva (ou exclui se não foi definido o arquivo próximo) os dados mais antigos em um banco de dados. Se houver menos de 1GB de espaço livre, os dados são excluídos. Um banco de dados sempre requer 250MB de espaço livre. Se você atinge este limite (se os dados não forem apagados rápido o suficiente), nenhum dado a mais é escrito no banco de dados até que se tenha liberado espaço suficiente. O tamanho máximo real de seu banco de dados é a quantidade de gigabytes especificada, menos 5GB. |
| Assinando |
Permite uma assinatura digital nas gravações. Isso significa, por exemplo, que o sistema confirma que o vídeo exportado não sofreu modificações ou adulterações quando reproduzido. O sistema usa o algoritmo SHA-2 para assinatura digital. |
| Criptografia |
Selecione o nível de criptografia das gravações:
O sistema usa o algoritmo AES-256 para criptografia. Se você selecionar Leve, uma parte da gravação será criptografada. Se você selecionar Forte, a gravação inteira será criptografada. Se escolher habilitar a criptografia, deve especificar também uma senha abaixo. |
| Senha |
Insira uma senha para os usuários cuja visualização dos dados criptografados é permitida. Milestone recomenda que você use senhas fortes. Senhas fortes não contêm palavras que podem ser encontradas em um dicionário nem são parte do nome do usuário. Elas incluem oito ou mais caracteres alfa-numéricos, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. |
Propriedades de configurações de arquivamento
Na caixa de diálogo Configurações de Arquivo, especifique o seguinte:
Nome |
Descrição |
| Nome |
| Caminho |
| Tempo de retenção |
| Tamanho máximo |
| Programação |
Especifique uma programação de arquivamento que descreva os intervalos com os quais o processo de arquivamento deve começar. Você pode arquivar muito frequentemente (em princípio, a cada hora durante todo o ano) ou muito raramente (por exemplo, cada primeira segunda-feira a cada 36 meses). |
| Reduzir taxa de quadros |
Para reduzir FPS ao arquivar, marque caixa de seleção Reduzir taxa de quadros e configure um quadro por segundo (FPS). A redução das taxas de quadros por um determinado número de FPS faz suas gravações ocuparem menos espaço no arquivo, mas também reduz a qualidade do seu arquivo. 0.1 = 1 quadro por 10 segundos. |
Aba Failover (servidor de gravação)
Se a sua organização usa servidores de gravação de failover, use a aba Failover para atribuir servidores de failover aos servidores de gravação, consulte Propriedades da aba Failover.
Para obter detalhes sobre servidores do sistema de gravação ininterrupta, instalação e configurações, grupos de failover e suas configurações, consulte Servidor do sistema de gravação ininterrupta (explicado).Nome | Descrição |
| Nenhum | Selecione uma configuração sem servidores de gravação de failover. |
| Grupo do servidor de emergência primário/Grupo do servidor de emergência secundário | Selecione uma configuração de failover regular com um primário e possivelmente um grupo do servidor de failover secundário. |
| Servidor em hot standby | Selecione uma configuração de espera ativa com um servidor de gravação dedicado como servidor em espera ativa. |
| Configurações avançadas de failover | Abre a janela Configurações avançadas de failover:
| Porta de comunicação do serviço de failover (TCP) | Por padrão, o número de porta é 11000. Você usa esta porta para comunicação entre servidores de gravação e servidores de gravação de failover. Se você alterar a porta, o servidor de gravação deve estar em execução e deve estar conectado ao servidor de gerenciamento. |
Guia Multicast (servidor de gravação)
Seu sistema suporta multicasting de transmissões ao vivo de servidores de gravação. Se muitos usuários do XProtect Smart Client quiserem ver o vídeo ao vivo da mesma câmera, o multicasting ajuda a poupar recursos consideráveis do sistema. A multicasting é especialmente útil se você usar a funcionalidade do Matrix, onde múltiplos clientes necessitam de vídeo ao vivo da mesma câmera.
Multicasting somente é possível para fluxos ao vivo, não para vídeo/áudio gravados.
Se um servidor de gravação tem mais que uma placa de interface de rede, somente é possível usar multicasting em uma delas. Através do Management Client, você pode especificar qual delas usar.
Se você estiver usando servidores de failover, lembre-se de também especificar o endereço IP da placa de interface de rede nos servidores de failover (consulte Guia Multicast (servidor de emergência)).
A implantação de multicasting bem sucedida também requer que você configure seu equipamento de rede para retransmitir pacotes de dados para somente o grupo de destinatários solicitados. Senão, o multicasting pode não ser diferente de emissão, que pode significativamente desacelerar a comunicação de rede.
Atribuir intervalo de endereços IP
Especifique o intervalo que você quer atribuir como endereços para transmissões de multicast do servidor de gravação selecionado. Os clientes se conectam a esses endereços quando os usuários visualizam o vídeo multicast a partir do servidor de gravação.
Para cada alimentação de câmera de multicast, a combinação endereço e porta IP deve ser única (IPv4 exemplo: 232.0.1.0:6000). Você pode usar um endereço IP e muitas portas, ou muitos endereços IP e menos portas. Por padrão, o sistema sugere um único endereço IP e uma variedade de 1.000 portas, mas você pode mudar isso, conforme necessário.
Endereços IP para multicasting devem estar dentro do intervalo definido para a alocação de host dinâmico pela IANA. IANA é a autoridade que supervisiona a atribuição de endereços IP globais.
Nome | Descrição |
| Endereço IP | No campo Iniciar, especifique o primeiro endereço IP no intervalo desejado. Então especifique o último endereço IP do intervalo no campo Fim. |
| Porta | No campo Iniciar, especifique o primeiro número da porta no intervalo desejado. Em seguida, especifique o último número da porta do intervalo no campo Fim. |
| Endereço IP de fonte para todas as transmissões de multicast | Você só pode fazer transmissão multicast em um cartão de interface de rede, portanto este campo é relevante se seu servidor de gravação tem mais que um cartão de interface de rede ou se tem um cartão de interface de rede com mais de um endereço IP. Para usar a interface padrão do servidor de gravação, deixe o valor 0.0.0.0 (IPv4) ou: (IPv6) no campo. Se você quer usar outro cartão de interface de rede ou endereço de IP diferente no mesmo cartão de interface de rede, especifique o endereço IP da interface solicitada.
Especificar opções de conjunto de dados
Especifique as configurações para pacotes de dados (datagramas) transmitidos através da multicast.
Nome | Descrição |
| MTU | Unidade de transmissão máxima, a maior tamanho do pacote de dados físico permitido (medidos em bytes). Mensagens maiores que o MTU especificado são divididas em pacotes menores antes de serem enviadas. O valor padrão é 1500, que também é o padrão na maioria dos computadores com Windows e redes Ethernet. |
| TTL | Time To Live (tempo para ao vivo), o maior número permitido de saltos que um pacote de dados deve ser capaz de se deslocar antes de ser descartado ou devolvido. Um salto é um ponto entre dois dispositivos de rede, tipicamente um roteador. O valor padrão é 128. |
Guia Rede (servidor de gravação)
Você define um endereço de servidor IP público do servidor de gravação na aba rede de trabalho.
Por que usar um endereço público?
Quando um cliente de acesso, tal como XProtect Smart Client, se conecta a um sistema de monitoramento, uma quantidade de comunicação de dados inicial, incluindo a troca de endereços de contato, é compartilhada no plano de fundo. Isto acontece automaticamente e é completamente transparente aos usuários.
Cliente podem conectar a partir de uma rede local bem como pela Internet e, em ambos os casos, o sistema de monitoramento deve fornecer endereços adequados para que os clientes possam acessar vídeos gravados ou em tempo real de seus servidores de gravação:
- Quando clientes conectam localmente, o sistema de monitoramento deve responder com endereços locais e número de portas
- Quando clientes se conectam pela internet, o sistema de monitoramento deve responder com o endereço público do servidor de gravação. Este é o endereço do firewall ou roteador NAT (Network Address Translation), e frequentemente também um número de porta diferente. O endereço e a porta podem então ser encaminhados para o endereço local e a porta do servidor.
Para fornecer acesso ao sistema de monitoramento de fora de um firewall NAT(Tradução do endereço da rede de trabalho), você pode usar endereços públicos e encaminhamento de porta. Isso permite clientes fora do firewall conectar-se aos servidores de gravação sem usar VPN (Rede de trabalho privada virtual). Cada servidor de gravação pode ser mapeado para uma porta específica e essa porta será encaminhada através do firewall para o endereço interno do servidor
