Definir o endereço público e a porta
Você define um endereço de servidor IP público do servidor de gravação na aba rede de trabalho.
Por que usar um endereço público?
Quando um cliente de acesso, tal como XProtect Smart Client, se conecta a um sistema de monitoramento, uma quantidade de comunicação de dados inicial, incluindo a troca de endereços de contato, é compartilhada no plano de fundo. Isto acontece automaticamente e é completamente transparente aos usuários.
Cliente podem conectar a partir de uma rede local bem como pela Internet e, em ambos os casos, o sistema de monitoramento deve fornecer endereços adequados para que os clientes possam acessar vídeos gravados ou em tempo real de seus servidores de gravação:
- Quando clientes conectam localmente, o sistema de monitoramento deve responder com endereços locais e número de portas
- Quando clientes se conectam pela internet, o sistema de monitoramento deve responder com o endereço público do servidor de gravação. Este é o endereço do firewall ou roteador NAT (Network Address Translation), e frequentemente também um número de porta diferente. O endereço e a porta podem então ser encaminhados para o endereço local e a porta do servidor.
Para fornecer acesso ao sistema de monitoramento de fora de um firewall NAT(Tradução do endereço da rede de trabalho), você pode usar endereços públicos e encaminhamento de porta. Isso permite clientes fora do firewall conectar-se aos servidores de gravação sem usar VPN (Rede de trabalho privada virtual). Cada servidor de gravação pode ser mapeado para uma porta específica e essa porta será encaminhada através do firewall para o endereço interno do servidor
- Para ativar o acesso público, selecione a caixa de seleção Ativar acesso público.
- Defina o endereço público do servidor de gravação. Digite o endereço do firewall ou o roteador NAT para que os clientes que acessam o sistema de monitoramento da Internet possam se conectar aos servidores de gravação.
- Especifique um número de porta pública. É sempre uma boa ideia que os números de porta usados no firewall ou roteador NAT sejam diferentes daqueles usados localmente.
Se você usa o acesso público, configure o roteador NAT ou firewall usado de modo que as solicitações enviadas à porta e ao endereço público sejam enviadas para o endereço local e para a porta dos servidores de gravação relevantes.
