Smart Wall(クライアントノード)
Smart Wall プロパティ
情報タブ
Smart Wall定義の情報タブでは、Smart Wallプロパティを追加および編集できます。
名前
説明
名前
Smart Wallの名前。XProtect Smart ClientSmart Wallビューグループ名として表示されます。
説明
Smart Wallの説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
ステータステキスト
カメラとシステムのステータス情報が、ビデオウォールのカメラのレイアウトアイテム全体に表示されます。
タイトルバーなし
ビデオウォールの全レイアウトアイテムにタイトルバーが表示されなくなります。
タイトルバー
ビデオウォールの全レイアウトアイテムにタイトルバーが表示されます。
[プリセット]タブ
Smart Wall定義のプリセットタブでは、Smart Wallプリセットを追加および編集できます。
名前
説明
新規追加
プリセットをSmart Wallに追加します。
プリセットの名前と説明を入力します。
編集
プリセットの名前と説明を編集します。
削除
プリセットを削除します。
実行
プリセットがビデオウォールに表示されます。プリセットの表示が自動的にトリガーされるようにするには、プリセットを使用してルールを作成する必要があります。「Smart Wallプリセットを使用してルールを作成する」も参照してください。
[レイアウト]タブ
Smart Wall定義のレイアウトタブで、ビデオウォール上の物理モニターの配置と一致するよう、モニターを配置します。このレイアウトはXProtect Smart Clientでも使用されます。
名前
説明
編集
モニターの配置を調整します。
移動
モニターを新しい位置に移動するには、モニターを選択して任意の位置にドラッグするか、あるいは矢印ボタンのいずれかをクリックして、モニターを選択した方向に移動します。
ズームボタン
Smart Wallレイアウトプレビューが拡大/縮小され、モニターを正しく配置できるようになります。
名前
モニターの名前。名前はXProtect Smart Clientに表示されます。
サイズ
ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比
ビデオウォールの物理モニターの高さおよび幅の比率。
モニタープロパティ
情報タブ
プリセットに含まれるモニターの[情報]Smart Wallタブで、モニターを追加し、モニター設定を編集できます。
名前
説明
名前
説明
モニターの説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
サイズ
ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比
空のプリセット
Smart Wallで新しいXProtect Smart Clientプリセットがトリガーまたは選択された際に、プリセットレイアウトが空になっているモニターに何を表示するかを指定します。
  • 保存を選択すると、モニターの現在のコンテンツが維持されます。
  • クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、モニターには何も表示されなくなります。
空のプリセットアイテム:
Smart Wallで新しいXProtect Smart Clientプリセットがトリガーまたは選択された際に、空のプリセットレイアウトアイテムに何を表示するかを指定します:
  • 保存を選択すると、レイアウトアイテムの現在のコンテンツが維持されます。
  • クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、レイアウトアイテムには何も表示されなくなります。
要素の挿入
XProtect Smart Clientで表示した際に、モニターレイアウトにカメラをどのように挿入するかを指定します。
  • 独立 - 対象のレイアウトアイテムのコンテンツのみが変更され、レイアウトの他のコンテンツは同じ状態に維持されます。
  • リンク済み - レイアウトアイテムのコンテンツが左から右へ押されます。たとえば、この図例では、カメラがポジション1に挿入されると、ポジション1の前のカメラはポジション2に押され、ポジション2の前のカメラはポジション3に押される、というように続きます。
[プリセット]タブ
プリセットのモニターのプリセットSmart Wallタブでは、選択したSmart Wallプリセットでモニターのレイアウトとコンテンツを編集できます。
名前
説明
プリセット
選択されたSmart Wall定義のSmart Wallプリセットのリスト。
編集
編集をクリックして、選択したモニターのレイアウトとコンテンツを編集します。
カメラをダブルクリックして、単一のカメラを削除します。
クリアをクリックすると、Smart Wallプリセットからモニターを除外する新しいレイアウトを定義します。これにより、Smart Wallプリセットによって制御されない他のコンテンツでモニターが使用できるようになります。
をクリックして、選択したプリセットのモニターで使用するレイアウトを選択し、OKをクリックします。
