XProtect Smart Wall(説明付き)
Milestoneは、追加機能を与えるため、XProtectを統合したアドオン製品を開発しました。 アドオン製品へのアクセスは、ソフトウェアライセンスコード(SLC)によって制御されます。
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較Webページを参照してください。
XProtect Smart Wall
XProtect Smart Clientは高度なアドオンツールです。組織で特有のセキュリティ要件を満たすことのできるビデオウォールを作成できるようになります。 XProtect Smart WallXProtectVMS「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形システム内のすべてのビデオデータの概要を提供し、モニターの任意の量または組み合わせをサポートします。
XProtect Smart Wallを使用すると、オペレータXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。は、ビデオウォール全体、または特定のビデオウォール内のさまざまなタイプのコンテンツ(ビデオ、画像、テキスト、アラーム、スマートマップなど)を表示および共有できます。
最初に、システム管理者がXProtect Smart Wallを構成します。たとえば、これには、ビデオウォール、そのモニター、モニターレイアウトを制御するプリセット、カメラがさまざまなモニターにどのように分散されるかを定義することが含まれます。
Smart Wallコントロールを使用すると、オペレータは次の方法でビデオウォールに表示されているものを変更できます:
- カメラやその他のタイプのコンテンツをビデオウォールにプッシュする
- ビュー全体をモニターに送信する
- 事前定義されたプリセットを適用する
表示の変更は、自動的にプリセットを変更させる機能を持つ「ルール」を用いて制御することもできます。
