Matrix(設定)
Matrixをビューに追加
ライブビデオをMatrix
一部の監視システムに組み込まれている製品で、分散表示を可能にするためにリモートコンピュータ上でライブカメラビューを制御できます。Matrixによって起動されたビデオを表示でき、Matrix受信者と呼ばれるコンピュータ。受信者に送信するには、まず、Matrixアイテムをビューに追加する必要があります。ビュー内からのみ、オペレータはMatrix-受領者にビデオを送信することができます。
- セットアップモードのシステム概要ペインで、Matrixのコンテンツを追加したいビューの場所までMatrixアイテムをドラッグします。青い枠線が表示され、そのビューの位置にMatrixコンテンツがあることを示します。
Matrixの位置を選択すると、プロパティペインでプロパティを指定できます。
ライブビデオまたは録画ビデオを再生している場合、Matrixの位置(またはビュー内の他のカメラの位置)をダブルクリックして最大化することができます。最大化すると、選択している画質の設定に関係なく、Matrixの位置のカメラのビデオは、デフォルトで最高画質で表示されます。最大化した場合も選択した画質を適用する場合は、最大画面で画質を保持を選択します。
- 追加するMatrixのそれぞれの位置に対して、繰り返します。
Matrix設定
セットアップモードのプロパティペイン(カメラ設定を参照)で、Matrix
一部の監視システムに組み込まれている製品で、分散表示を可能にするためにリモートコンピュータ上でライブカメラビューを制御できます。Matrixによって起動されたビデオを表示でき、Matrix受信者と呼ばれるコンピュータ。位置の設定を指定できます。
名前 |
説明 |
| Windowインデックス |
異なる数字を選択し、Matrix位置の優先順位を変更します。ビューのMatrix位置数以内の番号のみを選択できます。1は最新のイベントのビデオが常に表示されるメイン位置です。2には以前に検出されたイベントのビデオが表示されます。3には位置2より前に検出されたイベントなどのビデオが表示されます。 |
| 接続設定... |
TCP |
