Einstellungen zum exportieren von Videos
Aus Sicherheitsgründen steht standardmäßig nur das Datenbankformat XProtect zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um den Export zu ermöglichen von:
AVI-Format - mit oder ohne Audio
MVK-Format - mit oder ohne Audio
Standbildern
Das von Ihnen gewählte Format bzw. die von Ihnen gewählten Einstellungen werden gespeichert und beim nächsten Exportieren wieder angezeigt.
Wenn ein Feld ausgegraut ist, wurde es von Ihrem Systemadministrator gesperrt.
Name |
Beschreibung |
Exportname |
Das Programm füllt dieses Feld automatisch mit dem lokalen Datum und der lokalen Uhrzeit aus. Sie können es jedoch umbenennen. |
Element |
Listet die für den Export ausgewählten Elemente auf, wie z. B. Video Sequenzen. Für jedes Element können Sie die Zeitspanne ändern, indem Sie entweder auf die Anfangs- oder Endzeit klicken. Nach Auswahl eines neuen Datums und einer neuen Zeit, klicken Sie auf Gehe zu. Sie können auch die Zeitspanne ändern, indem Sie die Markierungen unterhalb des Vorschaubereichs verschieben. Klicken Sie auf ein Element, um eine Vorschau des exportierten Clips im Vorschaubereich zu sehen. Um mehrere Elemente gleichzeitig in der Vorschau zu betrachten, halten Sie die Taste Umschalt oder Strg gedrückt, während Sie auf die entsprechenden Elemente klicken. Sie können ein Element aus der Liste der Elemente löschen, indem Sie auf das rote X daneben klicken. Das rote X wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Element fahren. Wenn Sie das Element in zwei Teile aufteilen wollen, klicken Sie auf das Symbol Aufteilen im Vorschaubereich. |
Element hinzufügen |
Verwenden Sie die Schaltfläche Element hinzufügen, um andere Elemente auszuwählen, die Sie mit in den Export einschließen möchten,. Leeren Sie mithilfe der Schaltfläche Alle entfernen die Liste im Fenster Elemente. |
Exportieren nach |
Pfad - wenn Sie einen Pfad angeben, brauchen die von Ihnen angegebenen Ordner noch nicht vorhanden zu sein. Wenn sie nicht bereits vorhanden sind, werden sie automatisch erstellt. In diesem Feld wird evtl. bereits ein Pfad vorgeschlagen. Medienbrenner - Sie können einen Brenner angeben, an den Sie den Export senden möchten. Auf diese Weise können Sie in einem Durchgang den Export erstellen und auf ein optisches Medium brennen. |
Privatzonenmaske |
Klicken Sie hier, um in dem Video Bereiche aus Datenschutzgründen verdecken. Die Privatzonenmasken bedecken den ausgewählten Bereich mit einer durchgehenden schwarzen Fläche. Die Privatzonen, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für den laufenden Export und das ausgewählte Video. Der Export kann bereits Video mit Privatzonenmasken enthalten, konfiguriert von Ihrem Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie unter Privatsphärenausblendung (Erklärung). |
XProtect Format-Einstellungen
Zum Anzeigen von Exporten, die in XProtect Version 2020 R1 oder später erstellt werden, müssen Sie XProtect Smart Client Version 2020 R1 oder später verwenden.
Name |
Beschreibung |
XProtect Smart Client – Player einschließen |
Beziehen Sie die Anwendung XProtect Smart Client – Player in die exportierten Daten mit ein. Das XProtect Format kann nur mit dem XProtect Smart Client – Player angesehen werden. |
Erneuten Export verhindern |
Verhindern Sie, dass Ihre Empfänger das Video in einem beliebigen Format erneut exportieren können. |
Mit Passwort verschlüsseln |
Verschlüsseln Sie den Export mit dem Verschlüsselungsstandard AES-256. Wenn Sie auf Export starten, klicken, müssen Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen eingeben. |
Mit digitaler Signatur |
Fügen Sie in die von Ihnen exportierte Datenbank eine digitale Signatur ein. Je nach Überwachungssystem-Einstellungen enthalten die Video- oder Audiodaten möglicherweise bereits eine Signatur. Wenn dies der Fall ist, werden diese Signaturen während des Exports verifiziert. Bei einer erfolgreichen Verifizierung werden sie dem Export hinzugefügt. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, schlägt auch der Export für das Gerät fehl. Beim Öffnen der exportierten Dateien können die Empfänger die Signatur in XProtect Smart Client – Player überprüfen. Siehe auch Verifizieren von digitalen Signaturen. Wenn Sie keine digitale Signatur aufnehmen, wird weder die Signatur vom Server noch vom Export aufgenommen, und der Export verläuft erfolgreich, selbst wenn die Video- oder Audiodaten manipuliert wurden. Digitale Signaturen können in zwei Situationen während des Exports ausgeschlossen werden:
Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt wurden oder nur teilweise vorhanden sind. |
Anmerkungen |
Öffnen Sie das Fenster Kommentare zum Export hinzufügen, in dem Sie Kommentare zu einzelnen Kameras oder zum gesamten Projekt hinzufügen können. |
Media Player-Formateinstellungen
Im Media Player-Format können Sie einen Standard-Video- bzw. Audioclip exportieren, den Sie sich dann auf Computern, auf denen ein Standard-Media Player installiert ist, ansehen bzw. anhören können. Auf dem von Ihnen für den Export verwendeten Computer muss ebenfalls der Codec installiert sein.
Name |
Beschreibung |
Inhalt auswählen |
Exportieren Sie nur Video, nur Audio oder sowohl Video als auch Audio. |
Format auswählen |
Exportieren Sie Videoaufzeichnungen in den Formaten AVI |
Codec |
Die Auswahl des Codecs Sie können den Codec ändern. Wir empfehlen jedoch, die Standard-Codec-Einstellungen beizubehalten, sofern Sie keinen guten Grund für eine Änderung haben. Der Codec, den Sie verwenden, muss auf dem Computer, auf dem Sie den Videoclip abspielen, ähnlich sein. |
Zeitstempel mitexportieren |
Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zu den exportierten Bildern hinzu. Der Zeitstempel wird oben im exportierten Video angezeigt. |
Bildrate reduzieren |
Reduzieren Sie die Bildrate für den Export. Nur jedes zweite Bild wird aufgenommen. Die Wiedergabe erfolgt aber dennoch in Echtzeit. |
Videotexte |
Öffnen Sie das Fenster Videotexte, in dem Sie Vor- und Nachtexte für die AVI-Datei erstellen können. Diese Texte werden für den Export zu allen Kameras hinzugefügt und als Standbilder vor (Pre-slides) oder nach (Post-slides) dem Video angezeigt. |
MKV-Format: Wenn Sie bei Videos, die in den Formaten JPEG oder MPEG-4/H.264/H.265 aufgezeichnet wurden, keine Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdeckt haben, erfolgt beim Export keine Transkodierung der aufgezeichneten Videos. Für das aufgezeichnete Video wird die ursprüngliche Qualität beibehalten. Wenn Sie dagegen Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdecken oder Videoaufzeichnungen mit einem anderen Codec aufgezeichnet haben, werden die Videoaufzeichnungen beim Export in JPEG transkodiert.
