Problem: Recording Server geht beim Umschalten auf Management Server Clusterknoten offline
Wenn Sie einen Microsoft-Cluster für Management Server-Redundanz einrichten, so können die Recording Server oder Recording Servers beim Umschalten von Management Server zwischen den Clusterknoten offline gehen.
Um dies zu korrigieren tun Sie folgendes:
Wenn Sie Konfigurationsänderungen vornehmen, halten Sie auf dem Microsoft Failover Cluster Manager die Steuerung und Überwachung des Dienstes an, damit der Server Configurator die Änderungen vornehmen kann, und starten bzw. stoppen Sie den Management Server Dienst. Wenn Sie den Startyp des Failover Cluster Service auf "Manuell" ändern, sollte dies nicht zu Konflikten mit dem Server Configurator führen.
Auf den Management Server Computern:
- Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer, auf denen ein Managementserver installiert ist.
- Gehen Sie auf die Seite Registrierung.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (
), damit Sie die Adresse des Management Servers bearbeiten können. - Ändern Sie die Adresse des Managements Servers in die URL des Clusters, z.B. http://MyCluster.
- Klicken Sie auf Registrieren.
Auf Computern mit Komponenten, die den Management Server verwenden (z.B., Recording Server, Mobile Server, Event Server):
- Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer.
