Umbenennen einer voreingestellten Position für eine Kamera (nur Typ 2)
So bearbeiten Sie den Namen einer in der Kamera definierten Preset Position:
- Wählen Sie im Bereich Standort-NavigationGeräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
- Wählen Sie im Bereich Übersicht die zugehörige PTZ-Kamera aus.
- Wählen Sie die Preset Position in der Liste verfügbarer Voreinstellungen für die Kamera in der Registerkarte Voreinstellungen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Voreinstellung bearbeiten wird geöffnet:
- Ändern Sie den Namen und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung der Preset Position hinzu.
- Wählen Sie Gesperrt, wenn Sie den Namen der Voreinstellung sperren möchten. Sie können den Namen einer Preset Position sperren, wenn Sie Benutzer in XProtect Smart Client oder Benutzer mit beschränkten Sicherheitsberechtigungen daran hindern möchten, diese Namen zu aktualisieren oder die Voreinstellung zu löschen. Gesperrte Voreinstellungen werden durch das Symbol
angezeigt. Nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können den Namen der Voreinstellung wieder entsperren. - Klicken Sie auf OK.
