Bearbeiten einer voreingestellten Position für eine Kamera (nur Typ 1)
So bearbeiten Sie eine vorhandene, im System definierte Preset Position:
- Wählen Sie im Bereich Standort-NavigationGeräte aus, und dann Kameras.
- Wählen Sie im Bereich Übersicht die jeweilige Kamera aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Voreinstellungen unter Voreingestellte Position aus der Liste der verfügbaren voreingestellten Positionen für die Kamera die voreingestellte Position aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Voreinstellung bearbeiten wird geöffnet:
- Das Fenster Voreinstellung bearbeiten zeigt ein Live-Video der Preset Position an. Ändern Sie die Preset Position mit den Navigationsschaltflächen und/oder den Schiebereglern nach Bedarf.
- Ändern Sie den Namen/die Nummer und die Beschreibung der Preset Position bei Bedarf.
- Wählen Sie Gesperrt, wenn Sie die Preset Position sperren möchten. Nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können die Position wieder entsperren.
- Klicken Sie auf OK.
