XProtect Smart Wall (Verwendung)
Nach der Konfiguration von XProtect Smart Wall können Sie beginnen, damit in XProtect Smart Client zu arbeiten. Der Systemadministrator legt die Monitore fest, aus denen die Videowand bestehen soll, das Layout und die Größe der Monitore sowie ggf. auch, welche Kameras auf den Monitoren angezeigt werden.
Bei der Verwendung von XProtect Smart Wall geht es im Grunde um folgendes:
- Inhalt Smart Wall anzeigen - die Smart Wall-Monitore in verschiedenen Anzeigen oder schwebenden Fenstern öffnen, die Sie auf die physischen Monitore auf Ihrer Videowand ziehen können
- Anzeigen von Inhalten auf Videowänden - Kameras und sonstige Inhalte auf die Videowand schieben und sie mit den anderen Bedienern teilen, die die Videowand nutzen
Zum Ändern des Layouts der Monitore oder der -VoreinstellungenEin vordefiniertes Layout für einen einzelnen Monitor in XProtect Smart Client. Voreinstellungen enthalten vordefinierte Einstellungen, die festlegen, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Monitor auf der Videowand strukturiert ist., die Ihr Systemadministrator festgelegt hat, siehe Das Monitorlayout ändern oder Die Smart Wall-Voreinstellung ändern.
Sie können auf Ihrer Videowand sowohl Live-Videos als auch Videoaufzeichnungen sehen, je nachdem, auf welcher Registerkarte Sie sich gerade befinden. Wenn Ihre Videowand noch nicht betriebsbereit ist, können Sie sich die Videowand anschauen, indem Sie die Smart Wall-Monitore an Ihre Computerbildschirme oder an neue schwebende Fenster senden, die Sie auf die physischen Monitore ziehen, die mit Ihrem Computer verbunden sind. Siehe auch Smart Wall Anzeigeoptionen.
- Wenn Sie gesonderten Computer für den Betrieb von XProtect Smart Client verwenden, empfiehlt Milestone Ihnen außerdem, einen gesonderten Computer für die Anzeige Ihrer Videowand zu verwenden. Dies ist normalerweise der Computer, an den die physischen Monitore angeschlossen sind
- Um zu ändern oder zu steuern, was auf einer Videowand angezeigt wird, müssen Sie die Smart Wall-Steuerung verwenden. Siehe auch Smart Wall Steuerung (Erklärung)
- Benutzerrechte können verhindern, dass Videos von Kameras auf Ihrer Videowand angezeigt werden
Schritte:
- Erweitern Sie in dem Fenster AnsichtenSmart Wall.
- Erweitern Sie Ihre bevorzugte Definition von Smart Wall.
- Um Smart Wall-Inhalte in der Hauptansicht anzusehen, wählen Sie die Monitore einzeln aus.
- Um Smart Wall-Inhalte auf einer Ihrer Anzeigen oder in einem neuen schwebenden Fenster anzusehen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste nacheinander auf die Monitore.
- Klicken Sie auf Ansicht senden an und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Primäre Anzeige - wird auf Ihrem aktuellen Bildschirm im Vollbildmodus geöffnet
- Sekundäre Anzeige - wird ggf. auf Ihrem sekundären Bildschirm im Vollbildmodus geöffnet
Schwebendes Fenster - wird in einem neuen schwebenden Fenster geöffnet
Die Smart Wall-Steuerung ist eine grafische Darstellung der Videowand, die jeweils eine Smart Wall-Definition sowie die Monitore zeigt, aus denen diese besteht. Mit der Steuerung können Sie Kameras und sonstige Inhalte auf die Videowand schieben.
Das Bild zeigt eine Smart Wall-Steuerung mit zwei Monitoren:
- Der linke Monitor hat das Layout 2x2
- Der Rechte Monitor hat das Layout 1+5
Die blauen Elemente in dem Steuerelement Smart Wall zeigen zur Zeit Inhalte an. Graue Elemente sind leer.
Wie funktioniert das? Manche Elemente können Sie direkt auf die Monitore im Steuerelement Smart Wall oder auf bestimmte Elemente in einem Smart Wall-Monitor ziehen. Andere Elemente, die Sie an eine Videowand senden müssen, z.B. Bilder. Siehe auch Anzeigen von Inhalten auf Videowänden.
Beispiel 1: Angenommen, Sie haben eine Ansicht, die das Steuerelement Smart Wall und die Alarmliste enthält. Ein Alarm wird ausgelöst, und Sie ziehen den Alarm sofort aus der Liste auf ein beliebiges Element in Monitor 1. Bediener, die auf die Videowand schauen, sehen nun den Alarm auf Monitor 1.
Beispiel 2: Angenommen, Sie haben eine Ansicht, die das Steuerelement Smart Wall und Ihre Smart Map enthält. Sie wählen vier Kameras auf der Smart Map aus und ziehen sie auf Monitor 2, der über ein 2x3-Layout verfügt. Bediener, die auf ihre Videowand schauen, sehen nun diese vier Kameras in den ersten vier Elementen von Monitor 2.
Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Videowände verfügt, können Sie die gewünschte Videowand auf der Smart Wall-Liste auswählen.
Anhand der Liste Voreinstellung auswählen können Sie vorkonfigurierte Smart WallVoreinstellungenEin vordefiniertes Layout für einen einzelnen Monitor in XProtect Smart Client. Voreinstellungen enthalten vordefinierte Einstellungen, die festlegen, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Monitor auf der Videowand strukturiert ist. auswählen und aktivieren.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Element. Die Nummer des Eintrags ändert sich in ein Symbol, das den Inhaltstyp anzeigt. Z. B. würde eine Kamera anzeigen, dass das Element eine Videoaufzeichnung zeigt
- Klicken Sie auf ein Element, um eine Vorschau des Inhalts anzuzeigen. Die Symbolleiste im Vorschaufenster bietet Optionen zum Ausdrucken des Inhalts oder zum Versenden an eine andere Videowand
Die folgende Tabelle beschreibt die Möglichkeiten, Smart Wall Inhalt in einem separaten Fenster oder sekundären Bildschirm zu betrachten.
Option |
Beschreibung |
Primärer Bildschirm |
Sie sehen die Inhalte im Vollbildmodus auf der Anzeige, die Sie momentan ansehen. XProtect Smart Client bleibt hinter dem Smart Wall-Inhalt geöffnet. |
Sekundärer Bildschirm |
Inhalte auf einem anderen Bildschirm ansehen und vorhandene Inhalte auf dem aktuellen Bildschirm weiter ansehen. |
Bewegliches Fenster |
Betrachten Sie Inhalte in einem neuen, schwebenden Fenster. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn Ihre Videowand mehrere Monitore hat. |
Trennen Sie die Smart Wall-Monitore
Sie können Ihre Smart Wall-Monitore abkoppeln, damit Sie mit dem Video arbeiten können, ohne zu stören, was die übrigen Bediener auf der Videowand anschauen.
- Folgen Sie den in Inhalt Smart Wall anzeigen beschriebenen Schritten.
Klicken Sie für jeden Monitor, den Sie im abgekoppelten Modus anschauen möchten, auf Monitor Smart Wall abkoppeln .
Ggf. vorgenommene Änderungen werden beim erneuten Verbinden rückgängig gemacht.
Ihre Videowand ist evtl. so vorkonfiguriert, dass sie Videos von bestimmten Kameras anzeigt. Sie können jedoch mit der Smart Wall-Steuerung Kameras und sonstige Inhalte auf die Videowand schieben, z. B. AlarmeEin im Überwachungssystem definierter Zwischenfall, der in XProtect Smart Client einen Alarm auslöst. Ausgelöste Alarme werden, falls Ihr Unternehmen diese Funktion nutzt, in Ansichten mit Alarmlisten und Karten angezeigt., Hotspots
Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in XProtect Smart Client-Ansichten., Bilder und die Smart Map
Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet..
Je nach Situation und Umfeld können Sie verschiedene Inhaltstypen kombinieren, um Reaktionszeiten und Wirksamkeit zu verbessern. Wenn Sie beispielsweise das Bild eines Verdächtigen anzeigen wollen, damit das Personal auf seinem Wachrundgang weiß, nach wem es Ausschau halten soll, können Sie ein Bild hinzufügen. Wenn Sie Anweisungen für Reaktionsmaßnahmen bereitstellen wollen, können Sie Text hinzufügen.
Kameras auf Videowänden hinzufügen oder ändern
Sie können die auf den Monitoren Ihrer Videowand angezeigten Kameras ändern. Andere BedienerEin professioneller Nutzer einer XProtect Client-Anwendung., die dieselbe Videowand verwenden, sehen die Änderungen sofort.
Sie haben eine Ansicht eingerichtet, die Ihr Smart Wall-Steuerelement enthält. Siehe auch Hinzufügen von Smart Wall-Steuerelementen zu Ansichten.
Schritte:
- Achten Sie darauf, dass Ihre Videowand wie unter beschrieben läuft.
- Wenn Ihre Videowand auf einem anderen Computer läuft, öffnen Sie XProtect Smart Client auf Ihrem aktuellen Computer.
- Gehen Sie zur Registerkarte Live oder Wiedergabe.
- Zum Hinzufügen einer Kamera aus einer Ansicht:
- Zum Hinzufügen einer Kamera aus dem Fenster Kameras:
- Wählen Sie im Fensterbereich Ansichten diejenige Ansicht aus, die das Smart Wall-Steuerelement enthält.
- Suchen Sie im Fenster Kameras die Kamera aus, die Sie hinzufügen möchten.
Ziehen Sie die Kamera auf ein Element in einem Monitor auf Ihrer Smart Wall Steuerung. Das Video der Kamera wird auf dem zugehörigen Display oder physischen Monitor angezeigt.
Um zu überprüfen, ob Sie die richtige Kamera hinzugefügt haben, schauen Sie auf die Videowand an oder klicken Sie auf das Kamerasymbol in der Smart Wall Steuerung. Eine Vorschau wird angezeigt.
Hinzufügen ganzer Ansichten zu Videowänden
Sie können eine ganze Ansicht für andere Smart Wall Bediener freigeben, indem Sie sie an einen Smart Wall Monitor senden. Was gegenwärtig auf diesen Monitor angezeigt wird, wird dann durch den Inhalt der Ansicht ersetzt, die z.B. Kameras enthält.
Sie haben eine Ansicht eingerichtet, die Ihr Smart Wall-Steuerelement enthält. Siehe Hinzufügen von Smart Wall-Steuerelementen zu Ansichten.
Schritte:
Wechseln Sie zur Registerkarte Live oder Wiedergabe und öffnen Sie die Ansicht, die Ihr Smart Wall Steuerelement enthält.
Milestone empfiehlt Ihnen, das Smart Wall Steuerelement in einem neuen schwebenden Fenster zu öffnen.
Suchen Sie im Bereich Ansichten diejenige Ansicht, die Sie an die Videowand senden möchten.
Ziehen Sie die Ansicht auf ein Element im bevorzugten Monitor und lassen Sie sie dann los.
- Zum Zurücksetzen des Monitors auf seine ursprüngliche Anzeige oder zum Löschen des gesamten Monitors oder eines bestimmten Elementes in der Smart Wall Steuerung, siehe Inhalte auf der Videowand nicht mehr anzeigen.
Ändern von Inhalten auf Videowänden
Sie können ändern, was auf Ihrer Videowand angezeigt wird, indem Sie z. B. ein Bild eines Verdächtigen freigeben. Andere BedienerEin professioneller Nutzer einer XProtect Client-Anwendung., die die Videowand betrachten, sehen die Änderungen sofort.
- Alarme
- Lesezeichen
- Kameras oder ganze Ansichten
- Karusselle:
- Bilder und Momentaufnahmen
Eine sofortige Aufnahme eines Videobildes zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Hotspots
- HTML-Seiten
- Karten
- Smart Map
- Text
Text und Kameras, die Sie in Ihr Smart Wall Steuerelement ziehen können. Bevor Sie jedoch sonstige Inhalte zu Ihrer Videowand hinzufügen können, achten Sie darauf, dass der Inhalt zu einer Ansicht hinzugefügt wurde. Siehe Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen.
Schritte:
Öffnen Sie die Ansicht, die das Element enthält, das Sie hinzufügen wollen.
Wenn Sie Kameras hinzufügen möchten, können Sie diese direkt aus dem Kamera-Fenster ziehen. Um Text hinzuzufügen, markieren Sie den Text in Ihrem Texteditor und ziehen ihn in ein Element in Ihrem Smart Wall Steuerelement.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement. Die Kamera-Symbolleiste wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Senden an Smart Wall und wählen Sie dann die Videowand aus.
Wählen Sie den Monitor und schließlich das Objekt innerhalb des Monitors aus.
Die zugehörige Anzeige oder der physische Monitor wird entsprechend aktualisiert.
Text auf Videowänden anzeigen
Die Anzeige von Text auf Ihrer Videowand ist nützlich, wenn Sie den Bedienern, die die Videowand verwenden, Informationen geben möchten.
- Um Text aus einer bestehenden Ansicht zu versenden müssen Sie diesen zunächst zu einer Ansicht hinzufügen. Siehe Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen
- Um Text per Drag-and-Drop hinzuzufügen, achten Sie darauf, dass Ihr Texteditor die Bedienung mit Drag-and-Drop unterstützt
Schritte:
- Um Text aus einem Texteditor eines Drittanbieters hinzuzufügen:
- Öffnen Sie die Ansicht, die Ihr Smart Wall-Steuerelement enthält.
- Schreiben Sie den Text in dem Texteditor Ihrer Wahl.
- Wählen Sie den Text aus.
- Ziehen Sie den Text per Drag & Drop in ein Element in einem Smart Wall Monitor.
- In dem Fenster, das dann angezeigt wird, können Sie den Text weiter bearbeiten. Klicken Sie auf Speichern.
- Unmittelbar danach erscheint der Text auf dem zugehörigen Display oder physischen Monitor.
- Um Text hinzuzufügen, der bereits zu einer Ansicht hinzugefügt wurde:
- Öffnen Sie die Ansicht, die den Text enthält.
- Klicken Sie auf Mehr > Senden an Smart Wall und wählen Sie dann die bevorzugte Videowand aus.
Wählen Sie den Monitor und schließlich die Position innerhalb des Monitors aus.
XProtect Smart Wall und Alarme (Erklärung)
Sie können eine nach Prioritäten geordnete Übersicht über alle Alarme freigeben, indem Sie die Alarmliste zu einer Videowand hinzufügen. So können Sie die Einzelheiten zu dem Alarm direkt auf der Videowand anschauen und bearbeiten. Siehe auch Anzeigen von Inhalten auf Videowänden.
Sie können einzelne Alarme auch auf Ihrer Videowand anzeigen, indem Sie den Alarm mit Drag&Drop aus der Alarmliste ziehen.
- Die Tageszeit, zu der der Alarm durch das Ereignis
Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.ausgelöst wurde
- Den Name und den Videofeed von dem Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, und alle zugehörigen Geräte
- Sie können weitere Details anzeigen und einige Einstellungen für den Alarm ändern, indem Sie auf den Pfeil im oberen rechten Bereich der Position in der Ansicht klicken. Folgende Details werden angezeigt:
- Die Person, der der Alarm zugewiesen ist, dessen Priorität und der Status des Alarms. Sie können diese ändern, wenn Sie dies wollen.
- Die Quelle, oder das, was den Alarm ausgelöst hat, z. B. wenn eine Kamera eine Bewegung erkannt hat oder ein Analyseereignis auftritt
- Anleitung zum Umgang mit dem Alarm
- Aktivitäten. Dies sind von Benutzern eingegebene Kommentare. Üblicherweise geben sie Entscheidungen oder Aktionen in Bezug auf den Alarm an. Darüber hinaus fügt das System die Änderungen der Liste der Aktivitäten hinzu, wenn jemand die Details ändert.
- Falls Sie ein Video ausgezeichnet haben, als das Ereignis aufgetreten war, können Sie das Video ab dem Zeitpunkt ansehen, an dem der Alarm ausgelöst wurde, indem Sie auf die Registerkarte Wiedergabe und dann auf Zur Alarmzeit gehen klicken.
Lesezeichen an Videowände senden
Wenn Sie ein LesezeichenEine wichtige Stelle in einer Videoaufzeichnung, die markiert und optional mit einem Kommentar versehen wurde, damit Sie und Ihre Kollegen sie später problemlos wiederfinden. an eine Videowand senden, können Sie ein Standbild oder eine Videosequenz von einem Vorfall, z. B. einer verdächtigen Person, schnell an die Bediener weiterleiten, die die Videowand betrachten.
Schritte:
- Erstellen Sie ein Lesezeichen wie in Hinzufügen oder Bearbeiten von Lesezeichen oder Lesezeichen für Suchergebnissen setzen beschrieben.
Klicken Sie in dem dann erscheinenden Fenster auf Anzeigen auf Smart Wall und wählen Sie die bevorzugte Videowand aus.
- Wählen Sie einen Monitor und dann ein Element innerhalb des Monitors aus.
- Wählen Sie zum Senden eines Standbildes anstatt einer Videosequenz das Kontrollkästchen Nur Standbild senden aus.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern. Die mit Lesezeichen markierte Videosequenz erscheint auf dem zugehörigen physischen Monitor.
XProtect Smart Wall und Smart Map (Erklärung)
Wenn Sie die XProtect Smart Wall verwenden, können Sie die Smart MapEine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet. auf Ihrer Videowand ansehen und sie an andere Bediener weiterleiten, die dieselbe Videowand nutzen. Die aktuelle Zoomstufe, die Position, zu der Sie navigiert haben, sowie die sichtbaren Ebenen bleiben erhalten, wenn die Smart Map an eine Videowand gesendet wird.
Kameras von Karten oder Smart Maps auf Videowände ziehen
Wenn eine bestimmte Kamera auf Ihrer Karte oder Smart MapEine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet. ein Ereignis aufgezeichnet hat und Sie die Videoaufzeichnung von dieser Kamera weiterleiten möchten, können Sie die Kamera von der Karte auf die Monitore Ihrer Videowand ziehen.
Sie können Kameras auch von Karten in schwebenden Fenstern und sekundären Bildschirmen ziehen.
Sie können die Anzeige von Inhalten auf einer Videowand beenden, z. B. wenn ein Vorfall unter Kontrolle ist oder der Inhalt nicht mehr relevant ist.
- Gehen Sie in Ihrer Smart Wall Steuerung zu dem Monitor, den Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das
Symbol.
- Wählen Sie Ansicht löschen aus. Auf dem Smart Wall Steuerelement werden die Elemente grau, und der gesamte Inhalt wird von der Smart Wall Anzeige entfernt.
- Gehen Sie in Ihrer Smart Wall Steuerung zu dem Monitor, von dem Sie bestimmte Inhalte entfernen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie löschen möchten, und wählen Sie Von der Ansicht entfernen aus.
Das Elemente wird nun grau, und der Inhalt wird von dem damit verknüpften Element auf der Smart Wall Anzeige entfernt.
Wenn Sie Inhalte aus einem Monitor entfernt haben, können Sie sie wieder einblenden, indem Sie die VoreinstellungEin vordefiniertes Layout für einen einzelnen Monitor in XProtect Smart Client. Voreinstellungen enthalten vordefinierte Einstellungen, die festlegen, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Monitor auf der Videowand strukturiert ist. erneut anwenden, die dem Monitor zugeordnet ist.
Andere BenutzerEin professioneller Nutzer einer XProtect Client-Anwendung. können den Inhalt auf einem Smart Wall manuell ändern, und der Inhalt kann sich nach einem Plan oder einer Regel ändern. Das bedeutet, dass der von Ihnen entfernte Inhalt möglicherweise später wieder angezeigt wird. Um die Anzeige bestimmter Inhalte dauerhaft zu verhindern, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Smart Wall Monitor zurücksetzen, nachdem Inhalte entfernt wrurden
Schritte:
- Klicken Sie auf Voreinstellung auswählen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Voreinstellung, die dem jeweiligen Monitor entspricht, den Sie geleert haben.
Klicken Sie auf Aktivieren. Die grauen Elemente in der Smart Wall Steuerung werden wieder blau.
