XProtect Smart Wall (Konfiguration)
Systemadministratoren konfigurieren Ihre Videowand in XProtect Management Client. Hierzu gehört die Festlegung der:
- Allgemeinen Eigenschaften, wie z. B. der Name der Videowand und ob sie einen Statustext, eine Titelleiste oder eine Live-Anzeige anzeigt
- Monitore, aus denen die Videowand besteht
- Voreinstellungen, die das Layout der Monitore steuern, sowie ggf. auch die Kameras, von denen die Monitore standardmäßig Videoaufzeichnungen zeigen
- Die Smart Wall Benutzerrechte, aufgrund derer der Bediener
Ein professioneller Nutzer einer XProtect Client-Anwendung. Inhalte ansehen, bedienen, hinzufügen oder wiedergeben darf, und wann er dies darf - Ereignisse, die mit Regeln kombiniert werden können, um Systemaktionen auszulösen, z. B. die Anzeige eines Alarms oder sonstiger Inhalte
Was wird in XProtect Smart Client konfiguriert?
Hinzufügen von Smart Wall-Steuerelementen zu Ansichten - um Kameras und andere Arten von Inhalten auf die Videowand zu schieben, müssen Sie zunächst das Smart Wall Steuerelement zu einer Ansicht
Eine Sammlung von Videoaufnahmen von einer oder mehreren Kameras, die gemeinsam in XProtect Smart Client dargestellt werden. Ein Ansicht kann andere Inhalte als Video von Kameras enthalten, z. B. HTML-Seiten und Standbilder.
Eine Ansicht kann privat (nur für den Benutzer sichtbar, von dem die Ansicht erstellt wurde) sein oder gemeinsam mit anderen Benutzern verwendet werden. hinzufügen. Mit dem Smart Wall-Steuerelement können Sie Kameras und sonstige Inhalte per Drag-and-Drop auf die Smart Wall-Monitore ziehen oder sie an diese senden. - Das Monitorlayout ändern - Sie können das vorkonfigurierte Layout der Smart Wall-Monitore ändern, z. B. wenn Sie zu einem Monitor weitere Kameras hinzufügen möchten.
Die Smart Wall-Voreinstellung ändern - Sie können die Voreinstellung
Ein vordefiniertes Layout für einen einzelnen Monitor in XProtect Smart Client. Voreinstellungen enthalten vordefinierte Einstellungen, die festlegen, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Monitor auf der Videowand strukturiert ist. ändern, die auf einen Monitor angewendet wird.
Bevor Sie Kameras und sonstige Inhalte auf Ihre Videowand schieben können, müssen Sie zunächst das Steuerelement Smart Wall zu einer oder mehreren Ansichten hinzufügen. Das Steuerelement ist eine grafische Darstellung der Videowand. Siehe auch Smart Wall Steuerung (Erklärung).
- Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- Wählen Sie die Ansicht aus, in der Sie das Steuerelement Smart Wall hinzufügen möchten.
Ziehen Sie im Fensterbereich Systemübersicht das Element Smart Wall auf das entsprechende Ansichtselement.
- Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen. Ihre Änderungen werden gespeichert.
- Jetzt können Sie damit beginnen, Kameras und sonstige Inhalte auf Ihre Videowand zu schieben.
Sie können das vorkonfigurierte Ansichtslayout der Smart Wall Monitore ändern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zusätzliche Kameras oder sonstige Arten von Inhalten anzeigen müssen.
Ein Zwischenfall wurde von fünf Kameras aufgezeichnet, und Sie verfügen sogar über ein Bild von einem Verdächtigen. Sie möchten, dass die Videoaufzeichnung und das Bild auf der Videowand angezeigt werden, damit das Sicherheitspersonal den Vorfall sehen und den Verdächtigen festhalten kann. Da die aktuellen Monitore in Ihrer Videowand so vorkonfiguriert sind, dass sie nur 2x2 Kameras anzeigen, müssen Sie das Ansichtslayout in 2x3 ändern, damit die fünfte Kamera und das Bild hinzugefügt werden kann.
Schritte:
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Live oder Wiedergabe die Ansicht, die Ihr Smart Wall Steuerelement enthält.
Klicken Sie auf das Symbol
für den Monitor, wählen Sie Ansichtslayout ändern und wählen Sie das Anzeigeformat aus, z.B. 4:3. -
Wählen Sie das Layout aus. In diesem Beispiel wählen Sie 2x3. Zum Ansichtslayout werden nun zwei ausgegraute Elemente hinzugefügt.
- Jetzt können Sie weitere Inhalte hinzufügen. Siehe Anzeigen von Inhalten auf Videowänden.
Die von Ihrem Systemadministrator vorgenommenen Voreinstellungen
Ein vordefiniertes Layout für einen einzelnen Monitor in XProtect Smart Client. Voreinstellungen enthalten vordefinierte Einstellungen, die festlegen, welche Kameras angezeigt werden und wie der Inhalt auf jedem Monitor auf der Videowand strukturiert ist. sind mit einzelnen Monitoren verknüpft. Wenn Sie die Voreinstellung ändern, werden alle Monitore auf der Videowand aktualisiert, die mit dieser Voreinstellung verknüpft sind.
Schritte:
- Öffnen Sie die Ansicht, die das Smart Wall-Steuerelement enthält.
Wählen Sie von der Auswahlliste der Voreinstellungen diejenige aus, die Sie angezeigt haben möchten. Die betreffenden Monitore in der Übersicht werden geändert.
- Zum Ansehen der Inhalte auf der Videowand siehe .
Andere Benutzer können die Voreinstellungen manuell ändern oder sie können durch Regeln automatisch geändert werden.
