Nastavení exportu videa
Z bezpečnostních důvodů je ve výchozím nastavení k dispozici jen formát databáze XProtect. Požádejte správce systému o povolení exportu:
  • formátu AVI - se zvukem nebo bez něj
  • formátu MVK - se zvukem nebo bez něj
  • Statické snímky
Vybraný formát a nastavení se uloží a zobrazí při příštím exportování.
Pokud je pole šedivé, znamená to, že bylo zamčeno správcem systému.
Název
Popis
Název exportu
Program do tohoto pole automaticky zadá místní datum a čas, avšak název můžete změnit.
Položka
Slouží k uvedení položek vybraných pro export, například video sekvence.
U každé položky můžete časový rozsah změnit kliknutím na čas zahájení nebo čas konce. Po výběru nového data a času klikněte na Přejít na. Časový rozsah můžete také změnit posunutím úchytu pod oblastí náhledu.
Po kliknutí na položku se v oblasti náhledu zobrazí náhled videoklipu k exportu. Chcete-li získat náhled na několik položek najednou, stiskněte a přidržte tlačítko Shift nebo Ctrl a přitom klikněte na odpovídající položky.
Pokud chcete ze seznamu Položka odstranit položku, klikněte na červenou značku x vedle ní. Červená značka x se zobrazí, když nad položku umístíte kurzor myši. Pokud chcete položku rozdělit na dvě části, klikněte na ikonu Split v oblasti náhledu.
Přidat položku
Pomocí tlačítka Přidat položku můžete vybrat další položky, které chcete přidat k exportu. Tlačítkem Odstranit vše vymažete seznam v okně Položka.
Cílové umístění pro export
Cesta - Pokud cestu zadáte takto, složky, které uvedete, nemusí existovat. Pokud ještě neexistují, vytvoří se automaticky.
V tomto poli již může být doporučená cesta.
Vypalovačka - Můžete určit vypalovačku, na niž se má export odeslat. Pokud použijete tento způsob, vytvořte export a ujistěte se, že se zapisuje najednou přímo na optické médium.
Maska soukromí
Kliknutím přidejte masky soukromí do videa. Masky soukromí překryjí vybranou oblast černou oblastí.
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat video s maskami soukromí, které nakonfiguroval správce systému. Více informací viz Maskování soukromí (vysvětlení).
XProtect nastavení formátu
Chcete-li získat náhled na všechny export, které byly vytvořeny v aplikaci XProtect verze 2020 R1 nebo pozdější, musíte používat aplikaci XProtect Smart Client verze 2020 R1 nebo pozdější.
Název
Popis
Zahrnout XProtect Smart Client – Player
Zahrňte aplikaci XProtect Smart Client – Player do exportovaných dat. Formát XProtect lze prohlížet pouze pomocí aplikace XProtect Smart Client – Player.
Zabránit opakovanému exportu
Zabraňte příjemcům v opětovném exportu videa v jakémkoli formátu.
Zašifrovat pomocí hesla
Zašifrujete export pomocí šifrovacího standardu AES-256. Poté, co kliknete na Spustit export, budete vyzváni k zadání hesla, které musí obsahovat alespoň osm znaků.
Zahrnout digitální podpis
Zahrnout digitální podpis do exportované databáze. V závislosti na nastavení zabezpečovacího systému mohou video či zvuk již obsahovat podpis. V tom případě budou tyto podpisy ověřeny v průběhu exportu, a pokud bude ověření úspěšné, přidají se do exportu. Pokud se ověření nezdaří, export zařízení se rovněž nezdaří. Když příjemce otevře exportované soubory, může v aplikaci XProtect Smart Client – Player ověřit podpis. Viz také Ověření digitálních podpisů.
Pokud nezahrnete digitální podpis, nebude zahrnut ani podpis ze serveru, ani z exportu. Export potom bude úspěšný i tehdy, když bylo video nebo zvuk zfalšovány.
Digitální podpisy jsou vyloučeny v průběhu exportování ve dvou případech:
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku.
Komentář
Otevřete okno Přidat komentáře k exportu, ve kterém můžete přidat komentáře k jednotlivým kamerám nebo k projektu jako celku.
Nastavení formátu přehrávače médií
Formát přehrávače médií umožňuje exportovat standardní video nebo zvukový klip, který lze zobrazit nebo poslechnout na počítačích, na kterých je nainstalován standardní přehrávač médií. Počítač musí mít také nainstalovaný kodek, který používáte k exportu.
Název
Popis
Vybrat obsah
Exportujte jen video, jen zvuk nebo video i zvuk.
Vybrat formát
Exportujte video do formátu AVIClosedOblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .avi. nebo do formátu MKVClosedZkratka pro „Matroska video“. Soubor MKV je video soubor uloženy ve formátu multimediálního kontejneru Matroska. Podporuje několik typů audio a video kodeků..
Kodek
Vaše volba kodeku ovlivní kvalitu a velikost souboru AVIClosedTechnologie pro kompresi a dekompresi zvukových a obrazových dat, například v exportovaném souboru AVI..
Kodek je možné změnit, ale pokud k tomu nemáte pádný důvod, doporučujeme vám ponechat výchozí nastavení kodeku.
Kodek, který používáte, musí být podobný jako kodek v počítači, ze kterého přehráváte videoklip.
Zahrnout časová razítka
Zvolte, zda chcete k exportovaným snímkům přidat datum a čas ze systému VMS. V horní části exportovaného videa se zobrazí časové razítko.
Snížit frekvence snímků
Snižte frekvenci snímků pro export. Bude vybrán každý druhý obrázek, přesto bude přehrávání v reálném čase.
Video texty
Otevřete okno Video texty, kde můžete vytvořit texty k souboru AVI, které se zobrazují před ním a po něm. Tyto texty budou přidány ke všem kamerám k exportu a budou zobrazovat jako statické obrazy před Předchozími snímky) nebo po (Následujících snímcích) videa.
Formát MKV: Pokud jste nepoužili maskování soukromí ve videu zaznamenaném ve formátech JPEG nebo MPEG-4/H.264/H.265, při exportu se na zaznamenaném videu neprovede žádné překódování. Nahrané video je zachováno v původní kvalitě. Naproti tomu, pokud jste použili masky ochrany osobních údajů nebo jste zaznamenali video pomocí jiného kodeku, zaznamenané video se při exportu překóduje do formátu JPEG.
