Uzamčení důkazu ve formě videa
Můžete přidávat, upravovat a mazat uzamčení sekvencí, ale můžete je i exportovat či přehrávat video, které uzamčení sekvencí obsahuje.
Uzamčení sekvence (vysvětlení)
Díky funkci uzamčení sekvence můžete ochránit video sekvence a další data před smazáním, například v průběhu vyšetřování nebo soudního procesu. Tato ochrana se vztahuje rovněž na zvukové záznamy a další data na zařízeních souvisejících s vybranými kamerami.
Jakmile dojde k uzamčení sekvence, systém bude bránit automatickému odstranění dat na základě času uchování systému.
V závislosti na vašich uživatelských právech můžete mít možnost vytvářet, prohlížet, upravovat a odstraňovat uzamčení.
Vytvoření uzamčení důkazů
Chcete-li zabránit odstranění určitých videozáznamů či jiných dat, můžete vytvořit uzamčení sekvence.
Náhled uzamčení sekvence
  1. Klikněte na kartu Přehrávání.
  2. Vpravo od časové osy klikněte na možnost Uzamčení sekvence a vyberte možnost Náhled.
  3. Chcete-li zůstat na kartě Živý obraz namísto karty Přehrávání, klikněte na tlačítko Stav na nástrojové liště aplikace a vyberte seznam uzamčení sekvence. Objeví se seznam existujících uzamčení důkazů se zařízeními, ke kterým máte uživatelská práva.
  4. Požadované uzamčení sekvence můžete snadněji nalézt vyhledáním textu v titulcích a popisech, seřazením různých sloupců a/nebo pomocí možností filtrování.
  5. Vyberte uzamčení důkazů a kliknutím na možnost Podrobnosti zobrazte kamery obsažené v uzamčení sekvence a další informace.
Úpravy uzamčení důkazů
V závislosti na uživatelských právech můžete uzamčení důkazů upravovat, například měnit časový interval, kamery i dobu, po kterou se má uzamčení důkazů používat.
  2. Vpravo od časové osy klikněte na Uzamčení důkazů a vyberte možnost Náhled, nebo na panelu nástrojů aplikace klikněte na tlačítko Stav a vyberte možnost Seznam uzamčení sekvence.
  3. Vyberte uzamčení důkazů a klikněte na Podrobnosti. Otevře se okno...
  4. Chcete-li zkrátit nebo prodloužit interval uzamčení důkazů, použijte pole Začátek intervalu uzamčení důkazů a Konec intervalu uzamčení důkazů.
  5. Chcete-li změnit dobu, po kterou je uzamčení důkazů platné, vyberte příslušnou hodnotu v seznamu Uchovat uzamčení důkazů na.
  6. Jakmile dokončíte nastavování, klikněte na Aktualizovat.
  7. Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se okno. Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte, co se podařilo a co ne. Pro více informací viz Zprávy o stavu uzamčení sekvence.
Přehrávání videa s uzamčením důkazů
Video můžete na kartě Přehrávání přehrát kdykoli, ať je chráněno nebo ne. Pokud chcete přehrát video sekvence patřící do určitého uzamčení důkazů, postupujte takto:
  4. Vyberte uzamčení důkazů a klikněte na Přehrát vzad. Otevře se nové okno se zobrazením všech kamer v uzamčení důkazů.
  5. Pomocí jedné z funkcí časové osy můžete přejít na konkrétní čas nebo jednoduše kliknout na Přehrát vpřed.
Exportovat uzamčené důkazy ve formě videa
Při exportu uzamčení sekvencíClosedVideo sekvence, která je chráněná a nemůže být tím pádem odstraněná. budou do příslušného exportu zahrnuta i data ze zařízení souvisejících s kamerami.
Kroky:
  4. Vyberte uzamčení důkazů a klikněte na Export.
  5. Otevře se okno Export. Definujte požadované nastavení. Viz také XProtect nastavení formátu.
Odstranění uzamčení důkazů
Když odstraníte uzamčení důkazů, neodstraníte video sekvence, ale pouze jejich ochranu. Pokud jsou sekvence starší, než je výchozí doba, kterou má systém nastavenou pro uchovávání, systém vás na tuto skutečnost upozorní a můžete vybrat, zda se mají uzamčení důkazů zachovat, čímž se zabrání automatickému odstranění videosekvencí po odstranění ochrany.
  4. Vyberte jedno či více uzamčení důkazů a klikněte na Odstranit.
  5. Pokud bylo odstranění úspěšné, zobrazí se okno. Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte, co se podařilo a co ne. Pro více informací viz Zprávy o stavu uzamčení sekvence.
Nastavení uzamčení sekvence
Název
Popis
Titulek
Titulek uzamčení důkazů.
Popis
Popis uzamčení důkazů.
Začátek intervalu
Upravte počáteční datum a čas pro video sekvence, které chcete ochránit.
Konec intervalu
Upravte koncové datum a čas pro video sekvence, které chcete ochránit.
Zadejte, na jak dlouho chcete důkazy ochránit.
V závislosti na svých uživatelských právech můžete mít tyto možnosti: hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, neomezeně nebo uživatelsky definováno.
Pokud vyberete možnost Uživatelsky definováno, klikněte na tlačítko kalendáře, vyberte datum a poté čas upravte ručně.
Jakmile dokončíte nastavování, zobrazí se datum a čas, kdy uzamčení důkazů vyprší.
Vybrat kameru
Kliknutím vyberete další kamery, které mají být zahrnuty v uzamčení důkazů.
Odebrat / Odebrat vše
Kliknutím odeberete z uzamčení důkazů jednu vybranou kameru nebo všechny kamery.
Filtry uzamčení sekvence
Název
Popis
Interval uzamčení
Uzamčení důkazů lze filtrovat podle doby zahájení intervalu, během kterého jsou chráněny. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, včera, posledních 7 dnů a vše.
Vytvořeno
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle doby vytvoření. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, včera, posledních 7 dnů, vše a vlastní interval. Pokud zvolíte možnost vlastního intervalu, vyberete v kalendáři počáteční a koncové datum.
Datum konce platnosti
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle doby ukončení platnosti. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, zítra, následujících 7 dnů, vše a vlastní interval. Pokud zvolíte možnost vlastního intervalu, vyberete v kalendáři počáteční a koncové datum.
Uživatelé
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle toho, zda byla vytvořena kterýmkoli uživatelem nebo jen vámi.
Kamery
Filtrem můžete vybrat uzamčení důkazů ze všech kamery nebo vybrat jednu či více kamer, které musí být v uzamčení důkazů zahrnuty.
Zpráva
Popis a výsledek
Situace a řešení
Proběhlo úspěšně
Vše se podařilo.
Výsledek:
Uzamčení důkazů bylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno.
Pouze částečný úspěch
Pokud nebylo vytváření, aktualizace či odstraňování uzamčení důkazů zcela úspěšné, zobrazí se zpráva o pouze částečném úspěchu a indikátor průběhu je žlutý. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti.
Výsledek:
Uzamčení důkazů bylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno, ale nebyly zahrnuty některé vybrané kamery a/nebo zařízení s nimi související.
K této situaci může dojít i kvůli tomu, že je záznamový server offline, což by znamenalo, že ke konfiguraci uzamčení sekvence došlo, ale nebyla ještě aplikována na aktuální video. V takovém případě bude uzamčení sekvence na video aplikováno ve chvíli, až bude záznamový server k dispozici. Když se podíváte na velikost zámku, můžete si ověřit, že k uzamčení došlo. Označení velikosti ukazuje, zda byl zámek aplikován.
Situace: Některé ze záznamových serverů se zařízeními zahrnutými do uzamčení důkazů jsou ve stavu offline.
Řešení: Počkejte, než bude záznamový server online.
Situace: Jedno nebo několik zařízení obsahuje záznamy na záznamových serverech, které nejsou aktualizovány na verzi 2020 R2 nebo novější.
Řešení: Aktualizujte záznamové servery na verzi 2020 R2 nebo novější.
Situace: Když jste se přihlásili k aplikaci XProtect Smart Client, změnil správce systému vaše uživatelská práva k uzamčení sekvence.
Řešení: Obraťte se na správce systému.
Nezdařilo se
Pokud nebylo vytváření, aktualizace či odstraňování uzamčení důkazů úspěšné, zobrazí se zpráva, že se operace nezdařila, a indikátor průběhu je červený. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti.
Výsledek:
Uzamčení důkazů nebylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno.
Situace: Všechny záznamové servery se zařízeními zahrnutými do uzamčení důkazů jsou ve stavu offline.
Řešení: Počkejte, než budou záznamové servery online.
Situace: Server pro správu je ve stavu offline.
Řešení: Počkejte, než bude systém správy online.
Situace: Pouze u aktualizace a odstraňování: Nemáte uživatelská práva k jednomu či více zařízení v uzamčení důkazů.
