Matrix(配置)
将 Matrix 添加到视图
欲發送即時視訊至 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。 -收件人,您必須新增 Matrix 至檢視項目。只有在视图内才可以将视频发送至 Matrix- 收件人。
- 在設定模式的系統概觀欄位,將 Matrix 項目拖曳到您要新增 Matrix 內容的檢視中的位置。蓝色边线出现,表示视图中该位置具有Matrix内容。
- 当选择 Matrix 位置时,您可以在属性窗格中指定它的属性。
查看实时视频或记录的视频时,可双击 Matrix 位置(或视图中的任何其他摄像机位置)以将其最大化。最大化后,Matrix 位置的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。如果希望确保最大化时选择的图像质量也适用,请选择最大时保持相同图像质量。
- 对想要添加的各 Matrix 位置重复以上步骤。
Matrix 设置
您可在設定模式中,於屬性 (參閱摄像机设置) 窗格內指定 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。 位置的設定。
名称 |
说明 |
| 窗口索引 |
藉由選擇不同數字,變更 Matrix 位置的排行。 只能选择对应于视图中 Matrix 位置数量的范围内的编号。1 代表第一位置,总是显示最新事件的视频,2 显示侦测到的上一事件的视频,3 显示位置 2 中事件之前所侦测到的事件的视频,依此类推。 |
| 连接设置... |
可讓您指定從 XProtect VMS 伺服器將 Matrix 觸發的視訊傳送至 XProtect Smart Client 檢視時使用的 TCP |
