XProtect Smart Wall(配置)
系统管理员可在 XProtect Management Client 中定义 Smart Wall 的布局和行为。 这包括:
- 常规属性,例如 Smart Wall 的名称以及它是否显示状态文本、标题栏或实时指示器
- Smart Wall 组成的监视器
- 用于控制监视器布局的预设,也可能是监视器显示其中视频的默认摄像机
Smart Wall 權限,允許操作員
XProtect 用戶端應用程式的專業使用者。檢視、操作、新增內容或播放內容 (允許執行此操作時)。 - 可与规则组合以触发系统操作的事件,例如显示警报或其他内容
XProtect Smart Client 中可設定的內容?
将 Smart Wall 概览添加到视图 - 若要以動態方式控制 Smart Wall 上顯示的內容,必須先新增Smart Wall概覽至檢視
來自單一或多部攝影機的視訊集合,此視訊集合會在 XProtect Smart Client 中一起呈現。视图可能包括除摄像机视频以外的其他内容,如 HTML 页面和静态图像。
视图可以是私有的(只能由创建此视图的用户查看),也可与其他用户共享。。Smart Wall 总览使您可以将摄像机和其他类型的内容拖放或发送到 Smart Wall 监视器。 - 更改 Smart Wall 监视器的布局 - 您可以透過變更檢視版面配置或套用不同預設點至監視器,變更 Smart Wall 監視器預先設定的版面配置。
您可以更改监视器的视图布局。 如果您需要显示其他摄像机或其他类型的内容,这很有用。
五个摄像机记录了一个事件,甚至还有一张嫌疑人的照片。您想要在 Smart Wall 上显示视频和图片,以便保安人员可以查看事件并扣押犯罪嫌疑人。 由于 Smart Wall 中当前的监视器已预先配置为仅显示 2x2 个摄像机,因此您需要将视图布局更改为 2x3 以添加第五个摄像机和图片。
- 在实时或播放选项卡上,打开包含您的 Smart Wall 总览的视图。
单击监视器的
图标,选择更改视图布局,选择显示格式,例如 4:3。 -
选择布局。 在本示例中,选择 2x3。两个灰显的视图项目会被添加到视图布局中。
- 现在,您可以添加其他内容。 請參閱在 上显示内容Smart Wall。
系统管理员定义的预设与各个监视器关联。 更改预设时,与该预设关联的 Smart Wall 中的所有监视器都将更新。
- 打开包含 Smart Wall 概览的视图。
在选择预设列表中,选择要显示的预设。 总览中受影响的监视器已发生变化。
- 要檢視 Smart Wall 中的內容,請參閱查看 Smart Wall 内容。
其他用户可手动更改预设,或者让规则自动更改预设。
