视图(配置)
在设置模式下,您可以创建视图并指定每个视图中应包含哪些摄像机或其他类型的内容。要组织您的视图,您必须至少创建一个视图组。这通常由您的系统管理员完成。
能否编辑视图和组取决于您的用户权限。如果能创建视图或组,就能对其进行编辑。
视图和视图组(已解释)
XProtect Smart Client 中显示视频的方式称为视图。XProtect Smart Client 可以处理的视图没有数量限制,因而可以在不同的摄像机组间切换视频。视图可以包含一到一百个摄像机,但也可以包含其他类型的内容,例如图像和文本。
视图必须包含在可帮助您组织视图的视图组中。
实时播放选项卡上提供了视图。视图可以是私有视图或共享视图:
  • 私有视图只能由创建它们的用户访问。若要将该视图设为私有,请在私有文件夹内创建该视图
  • 共享视图允许多个操作员共享相同的视图。根据您的 XProtect 视频管理软件系统:
    • 命名为共享默认组的共享视图可能有一个默认文件夹
    • 根据监控系统类型的不同,可以将共享视图共享给所有操作员,也可以将选定共享视图的访问权限授予某些操作员。通常,组织中只有少数人可以创建和编辑共享视图,例如系统管理员
并非所有用户都可以访问 XProtect 视频管理软件系统上的所有摄像机。请注意,较早的 XProtect Smart Client 版本可能不支持共享视图中可能包含的某些功能。请始终确保要与其共享的用户有所需权限,并与自己运行相同的 XProtect Smart Client 版本。
您的用户设置(包括有关您视图的信息),都集中存储在 XProtect 视频管理软件服务器上,这样您就可以在安装 XProtect Smart Client 的任意计算机上使用自己的视图。
视图可以包含什么?
系统总览窗格的设置模式中,您可以看到可以添加到视图中的项目:
XProtect Smart Client 中的视图可以包含什么?
项目 说明
警报
允许您显示警报列表或警报预览。这两个项目也可在警报管理器选项卡上使用。
访问监视器
访问监示器 – 安装 XProtect® Access 后,您可以在视图中显示访问监示器(如特定的门)。
摄像机
允许您显示来自实时摄像机的视频馈送或播放的视频。摄像机显示在站点名称下,该名称由系统管理员定义。
摄像机导航器
允许您根据摄像机在地图上的布局(例如平面图)来导航摄像机。
轮巡显示
允许您用定义的速度在摄像机之间转换。
热点
允许您以高分辨率或帧速率显示任何摄像机对焦。
HTML 页面
允许您显示网页,例如在线新闻频道。
图像
允许您显示图像,例如,如果您想分发嫌疑人的照片。
LPR
安装 XProtect® LPR 后,您可以将牌照识别摄像机添加到视图中
地图
允许您显示平面图或地理区域。
Matrix
允许您显示 Matrix 位置。另请参阅 Matrix(已作说明)
智能地图
允许您根据以下在线地图服务之一在世界地理地图上导航您的摄像机:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall 总览
如果您的系统管理员已配置 XProtect Smart Wall,则 Smart Wall 总览允许您控制电视墙的内容。另请参阅 XProtect Smart Wall(已作说明)
文本
允许您显示文本,例如,如果您想为其他操作员提供说明。
Transact
如果 XProtect Transact 已安装在系统中,则可以添加销售点系统和摄像机。
创建视图组
您的 XProtect Smart Client 可能已预先配置为显示可向其中添加视图的视图组。 但是,您可以创建自己的视图组来帮助您组织自己的视图。
步骤:
  1. 在设置模式的视图窗格中,选择您希望将组添加到其中的私有共享顶层文件夹。
  2. 单击创建新组
    将创建新组并命名为新建组
  3. 选择并单击新建组以改写名称。
  4. 您现在可以在该组内创建视图。
创建视图
要在 XProtect Smart Client 中查看或播放视频,首先必须创建一个视图,并在其中添加所需的摄像机。
步骤:
  1. 单击右上角的设置进入设置模式。
  2. 视图窗格中,选择要添加视图的组。
  3. 单击 “创建新视图”。
  4. 选择布局。请根据其纵横比关闭图像高度与宽度之间的比例关系。以及是将其优化用于普通内容还是纵向模式(其中高度大于宽度)下的内容对布局进行分组。
  5. 通过改写默认新视图名称来为视图输入名称。
  6. 再次单击设置以退出设置模式。 您的更改已保存。
复制、重命名或删除视图或组
如果有视图并且您希望重复使用它,则可以进行复制。您还可以将一组视图或私有视图复制到共享视图。
步骤:
  1. 在设置模式的导航窗格中,选择视图。
  2. 单击复制,或按 CTRL+C
  3. 浏览到希望复制视图的地方,然后选择粘贴,或按 CTRL+V
    另外,您可以选择并将视图拖动到另一个文件夹。
  4. 复制的视图默认的命名方式为初始视图名称加上 (2)。要更改名称,请右键单击并选择重命名
  5. 要删除视图,请右键单击并选择删除
将摄像机和其他项目添加到视图
视图可以包含什么? 中所述,您可以将不同类型的项目添加到您的视图中,例如摄像机。
基本步骤:
  1. 打开要修改的视图。
  2. 单击设置进入设置模式。
  3. 系统总览窗格中,将所需项目拖到视图中的位置。
  4. 填写有关该项目的所有其他信息。
  5. 再次单击设置以退出设置模式。 您的更改已保存。
有关详细信息,请参阅 将内容添加到视图(详细)
为视图分配快捷键数字
您可以为视图分配快捷键数字,使用户能够使用标准键盘快捷键(请参阅 键盘快捷键(总览))选择视图。
  1. 单击设置进入设置模式。
  2. 视图窗格中,选择您希望为其分配快捷键的视图。
  3. 快捷键字段中,指定快捷键数字,然后按 ENTER。快捷键数字将显示在视图名称前面的括号中。
  4. 根据需要,对其他视图重复上述操作。
将内容添加到视图(详细)
将摄像机和其他项目添加到视图 中所述,您可以将摄像机和其他类型的项目添加到视图中。本部分提供了更详细的方法:
