热点(配置)
在您可以使用热点XProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。之前,您必须:
将热点添加到视图
如果您的视图包含热点,并且您单击了摄像机,则摄像机的视频馈送在热点XProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。视图项目中以高分辨率显示。
步骤:
- 单击设置进入设置模式。
- 在系统概览窗格内,单击并将热点项目拖动到视图中的所需位置。该位置会显示热点图标:
- 再次单击设置以退出设置模式。
- (可选)要设置热点的属性,请在设置模式下,转到属性窗格。
要节省带宽,您可以为视图中的其他位置指定低图像质量,为热点指定高图像质量。
热点设置
在属性(请参阅 摄像机设置)窗格中,可指定热点XProtect Smart Client视图的一个特殊位置,用于查看放大的和/或高质量的摄像机图像。的设置。实时数据流、图像质量、帧速率和保持图像纵横比设置应用于热点中的所有摄像机。
要显示属性,必须选择视图项目,然后单击设置。
