正在配置 XProtect Smart Wall
您可以创建任意数量的 Smart Wall 实例。配置 Smart Wall 是一个两步过程。首先,您将完成 XProtect Management Client 中的大多数配置,然后将 Smart Wall 总览Smart Wall 的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。添加到 XProtect Smart Client 中的一个或多个视图。
在 XProtect Management Client 中:
- 创建 Smart Wall 并设置常规属性,包括视图项目的名称和属性。另请参阅 创建 Smart Wall。
- 根据您想在 XProtect Smart Client 的 Smart Wall 总览中组织监视器的方式(例如,彼此相邻或在下方),添加监视器和监视器的位置。另请参阅 将监视器添加到 Smart Wall 和 将监视器放在您的 Smart Wall 上。
- (可选)创建定义监视器布局所需的空预设
XProtect Smart Client 中针对单个监视器的预定义布局。预设包含预定义的设置,用于确定哪些摄像机被显示,以及视频墙上每个监视器内容构成的方式。并在以后添加默认摄像机。另请参阅 为您的 Smart Wall 创建预设。
(可选)对于每个监视器,选择一个预设,定义其布局,然后添加默认摄像机。另请参阅 定义预设布局并添加摄像机。
何时使用预设?如果希望操作员将摄像机和视图手动推入 Smart Wall,则不需要预设。但是,如果您计划使用规则自动更改电视墙上显示的内容,则必须定义预设。
在 XProtect Smart Client 中:
在 XProtect Smart Client 中设置一个或多个视图,以允许操作员动态地控制 Smart Wall 上显示的内容。另请参阅 将 Smart Wall 概览添加到视图。
在 Smart Wall 总览中,您可以将摄像机和其他类型的内容拖放或发送到监视器。
(可选)您可以通过更改视图布局或将不同的预设应用于监视器来更改 XProtect Management Client 中定义的监视器的布局。另请参阅 更改 Smart Wall 监视器的布局。
创建 Smart Wall
要配置 Smart Wall,您必须首先在 XProtect Management Client 中创建它。对要创建的每个 Smart Wall 重复以下步骤:
- 在 XProtect Management Client 中,展开客户端,然后选择 Smart Wall。
在 Smart Wall 窗格中,右键单击 Smart Wall 定义并选择添加Smart Wall。会显示一个窗口。
- Smart Wall 指定的设置。
- 在常规视图项目属性设置中,定义是否需要使系统状态信息和标题栏显示在 Smart Wall 中摄像机的上方。
- 单击确定。Smart Wall 现在已添加到 Smart Wall 窗格。
- 接下来,添加监视器并定义如何在 XProtect Smart Client 的 Smart Wall 总览
Smart Wall 的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。中组织监视器。另请参阅 将监视器添加到 Smart Wall。
将监视器添加到 Smart Wall
创建您的 Smart Wall 后,您必须添加组成电视墙的监视器并指定监视器设置。
步骤:
在Smart Wall 窗格中右键单击 Smart Wall,然后选择添加监视器。会显示一个窗口。
- 配置监视器的尺寸,使其与电视墙上的其中一个物理监视器相似。
指定预设的行为
空预设 - 控制应用空预设时内容预设会发生什么:
保留 - 保留当前显示的内容
清除 - 用空预设替换当前内容
空预设项目 - 控制当应用带有空预设项的预设时,带有内容的预设项会发生什么:
保留 - 保留当前显示的预设项目
清除 - 用空的预设项目替换预设项目
元素插入 - 控制当操作员
XProtect 客户端应用程序的专业用户。将摄像机拖到预设位置时会发生什么:
独立 - 用新摄像机替换已经在预设位置的摄像机
已链接 - 从插入新摄像机的位置从左到右推送内容
- 单击确定以保存更改。
- 添加与物理电视墙上可用的监视器数量相同的监视器。
- 接下来,放置监视器。另请参阅 将监视器放在您的 Smart Wall 上。
当您将监视器添加到您的 Smart Wall 时,您必须放置不同的监视器,因此它们的位置类似于将物理监视器安装在电视墙上。
示例中的图片显示了 XProtect Smart Client 中的 Smart Wall 总览Smart Wall 的图形表示形式,使您可以控制在不同监视器上显示的内容。。四个监视器按顺序排列成两行 - 从监视器 1 开始,到监视器 4 结束。
步骤:
- 在 Smart Wall 窗格中,选择您的 Smart Wall。
在属性面板中,单击布局选项卡。
单击编辑按钮。会显示一个窗口。
- 拖放监视器或使用箭头放置它们。
- 单击
或
分别增大或减小监视器的大小。
- 单击确定以保存更改。 相同的布局用在 XProtect Smart Client 的 Smart Wall 总览中。
- 接下来,添加预设
XProtect Smart Client 中针对单个监视器的预定义布局。预设包含预定义的设置,用于确定哪些摄像机被显示,以及视频墙上每个监视器内容构成的方式。。这是向监视器添加布局和摄像机的要求。另请参阅 为您的 Smart Wall 创建预设。
为您的 Smart Wall 创建预设
通过预设,您可以配置特定监视器在与选定预设一起使用时要显示的内容。创建所需数量的预设。
步骤:
- 在属性窗格中,单击预设选项卡。
单击新增。会显示一个窗口。
- 输入类型,可能还要输入描述。
- 单击确定以保存更改。
- 对要添加的每个预设重复上述步骤。
- 接下来,将布局和摄像机添加到监视器。另请参阅 定义预设布局并添加摄像机。
定义预设布局并添加摄像机
要控制各个监视器上显示的内容,您必须定义布局,例如 2x2,然后添加摄像机。在以下示例中,有四个摄像机。操作员可以随时在 XProtect Smart Client 中手动更换这些摄像机。
对于要向其中添加摄像机的每个监视器,必须有一个预设。另请参阅 为您的 Smart Wall 创建预设。
步骤:
- 在 Smart Wall 窗格中,选择要添加摄像机的监视器。
- 在属性窗格中,单击预设选项卡。
- 单击编辑。会显示一个窗口。
单击
。将出现一个附加窗口。
选择布局并单击确定。布局出现在第一个窗口的右侧。
- 从设备组或记录服务器选项卡中,将摄像机一一拖到预设项目上。
- 单击确定以保存更改。
- 对要配置的每个监视器重复上述步骤。
- 现在,您可以开始在 XProtect Smart Client 中使用 Smart Wall 了。
您还必须配置操作员的用户权限才能使用 XProtect Smart Wall。另请参阅 指定 XProtect Smart Wall 的用户权限。
