XProtect Smart Wall(配置)
系统管理员可在 XProtect Management Client 中定义 Smart Wall 的布局和行为。 这包括:
- 常规属性,例如 Smart Wall 的名称以及它是否显示状态文本、标题栏或实时指示器
- Smart Wall 组成的监视器
- 用于控制监视器布局的预设,也可能是监视器显示其中视频的默认摄像机
- 允许操作员
XProtect 客户端应用程序的专业用户。查看、操作、添加内容或播放内容的 Smart Wall 权限,以及允许操作的时间。
- 可与规则组合以触发系统操作的事件,例如显示警报或其他内容
在 XProtect Smart Client 配置什么?
将 Smart Wall 概览添加到视图 - 要动态控制 Smart Wall 上显示的内容,首先必须将 Smart Wall 总览添加到视图
XProtect Smart Client中同时显示的来自一个或多个摄像机的一组视频。视图可能包括除摄像机视频以外的其他内容,如 HTML 页面和静态图像。 视图可以是私有的(只能由创建此视图的用户查看),也可与其他用户共享。。Smart Wall 总览使您可以将摄像机和其他类型的内容拖放或发送到 Smart Wall 监视器。
- 更改 Smart Wall 监视器的布局 - 您可以通过更改视图布局或将不同的预设应用于监视器来更改 Smart Wall 监视器的预配置布局。
您可以更改监视器的视图布局。 如果您需要显示其他摄像机或其他类型的内容,这很有用。
五个摄像机记录了一个事件,甚至还有一张嫌疑人的照片。您想要在 Smart Wall 上显示视频和图片,以便保安人员可以查看事件并扣押犯罪嫌疑人。 由于 Smart Wall 中当前的监视器已预先配置为仅显示 2x2 个摄像机,因此您需要将视图布局更改为 2x3 以添加第五个摄像机和图片。
- 在实时或播放选项卡上,打开包含您的 Smart Wall 总览的视图。
单击监视器的
图标,选择更改视图布局,选择显示格式,例如 4:3。
选择布局。 在本示例中,选择 2x3。两个灰显的视图项目会被添加到视图布局中。
- 现在,您可以添加其他内容。 请参阅 在 上显示内容Smart Wall。
系统管理员定义的预设与各个监视器关联。 更改预设时,与该预设关联的 Smart Wall 中的所有监视器都将更新。
- 打开包含 Smart Wall 概览的视图。
在选择预设列表中,选择要显示的预设。 总览中受影响的监视器已发生变化。
- 要查看 Smart Wall 上的内容,请参阅 查看 Smart Wall 内容。
其他用户可手动更改预设,或者让规则自动更改预设。
