Виды (настройка)
В режиме настройки можно создавать виды и указывать, какие камеры и другие виды контента должны включаться в те или иные виды. Для организации видов необходимо создать по крайней мере одну группу видов. Эту операцию часто выполняет администратор.
Ваши возможности по редактированию видов и групп зависят от ваших прав пользователя. Если вы можете создавать виды и группы, вы также можете изменять их.
Виды и группы видов (объяснение)
Способ отображения видео в приложении XProtect Smart Client называется видом. XProtect Smart Client может работать с неограниченным количеством видов, позволяя переключаться между видеопотоками с различных групп камер. Виды могут содержать от одной до ста камер, а также другие виды контента, например изображения и текст.
Виды должны находиться внутри групп видов, которые используются для организации видов.
Виды доступны на вкладках Наблюдение и Воспроизведение. Виды могут быть личными и общими:
  • Личные виды доступны только создавшему их пользователю; Чтобы сделать вид личным, создайте его в папке Личные
  • Общие виды дают нескольким операторам возможность использовать одни и те же виды. В зависимости от системы XProtect:
    • Может присутствовать папка по умолчанию для общих видов с названием Общие или Группа по умолчанию
    • Общие виды могут быть доступны всем или только определенным операторам. Обычно только небольшое число людей в организации, например администраторы, обладают правами на создание и изменение общих видов
Не всем пользователям могут быть доступны все камеры системы XProtect. Ряд функций, используемых в общем виде, может быть недоступен в предыдущих версиях XProtect Smart Client. Всегда убеждайтесь, что у пользователей, которым вы хотите предоставить доступ к виду, есть необходимые права и такая же версия XProtect Smart Client, как у вас.
Ваши параметры пользователя, в том числе информация о ваших представлениях, хранятся централизованно на XProtect сервере VMS, поэтому вы можете использовать свои представления на любом компьютере, на котором установлено XProtect Smart Client.
Что могут содержать представления?
В режиме настройки на панели Обзор системы показаны элементы, которые можно добавить в виды:
Что могут содержать виды в XProtect Smart Client?
Элемент Описание
Тревоги
Позволяет показать список сигналов тревоги или просмотреть сигнал. Оба элемента также доступны на вкладке Диспетчер сигналов тревоги.
Монитор доступа
Монитор доступа — если установлен XProtect® Access, в виды можно добавлять мониторы доступа, например для определенной двери.
Камеры
Позволяет просматривать видео с камеры в режиме реального времени или в записи. Камеры показаны под названием сайта, которое задал администратор системы.
Навигаторы камер
Позволяет переключаться между камерами согласно их расположению на карте или планировке.
Карусели
Позволяет переключаться между камерами в удобном для вас темпе.
Области внимания
Позволяет переключиться на любую камеру, которая находится в фокусе, в высоком разрешении или с высокой частотой кадров.
Страницы HTML
Позволяет показать веб-страницу, например онлайн-канал новостей.
Изображения
Позволяет показать изображение, например если необходимо разослать изображение подозреваемого.
Распознавание номерного знака
Если установлен XProtect® LPR, в виды можно добавлять камеры для распознавания номерных знаков.
Карты
Позволяет показать планировку или географическую область.
Matrix
Позволяет показать расположение Matrix. См. также Matrix (объяснение).
Интеллектуальные карты
Позволяет переключаться между камерами на географической карте мира, использующей одну из следующих онлайн-служб:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Обзоры Smart Wall
Если администратор настроил XProtect Smart Wall, обзоры Smart Wall дают возможность контролировать содержимое видеостен. См. также XProtect Smart Wall (explained).
Текст
Позволяет показать текст, например инструкции для других операторов.
Transact
Если в системе установлен XProtect Transact, вместе с камерами можно добавлять кассовые аппараты.
Создание групп видов
Ваша XProtect Smart Client может быть настроена для показа групп видов, в которые вы можете добавлять собственные виды. Однако вы также можете создавать свои собственные группы видов для удобства работы с видами.
Действия:
  1. В режиме настройки на панели Виды выберите папку верхнего уровня Личные или Общие, в которую нужно добавить группу.
  2. Нажмите кнопку Создать новую группу:
    Новая созданная группа получит название Новая группа.
  3. Выделите группу и щелкните название Новая группа, чтобы изменить его.
  4. Теперь вы можете создавать виды в этой группе.
Создание представлений
Для просмотра и воспроизведения видео в XProtect Smart Client сначала нужно создать вид и добавить в него нужные камеры.
Действия:
  1. Нажмите кнопку Настройка в верхнем правом углу для перехода в режим настройки.
  2. На панели Виды выберите группу, в которую нужно добавить вид.
  3. Нажмите кнопку для создания вида.
  4. Выберите макет. Доступные макеты сгруппированы по пропорциямЗакрытоСоотношение высоты и ширины изображения. и ориентации (альбомной или книжной).
  5. Введите название для вида, перезаписав название по умолчанию Новый вид.
  6. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Копирование, переименование и удаление видов и групп
Если у вас есть вид, и вы хотите повторно использовать его, этот вид можно скопировать. Вы можете также скопировать группу видов или личный вид в общий вид.
Действия:
  1. В режиме настройки на панели навигации выберите вид.
  2. Нажмите Копировать или CTRL+C
  3. Выберите, куда нужно скопировать вид, и нажмите Вставить или CTRL+V
    Вы также можете выделить и перетащить вид в другую папку.
  4. Скопированный вид по умолчанию имеет такое же название, как и оригинал, но с приставкой (2). Для изменения имени нажмите правую кнопку мыши и выберите Переименовать
  5. Для удаления вида нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Удалить
Добавление камер и других элементов в виды
Как указано в разделе Что могут содержать представления?, в виды можно добавлять различные устройства, например камеры.
Базовые шаги:
  1. Откройте представление, которое вы хотите изменить.
  2. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  3. На панели Обзор системы перенесите нужный элемент в нужное место вида.
  4. Укажите дополнительную информацию об элементе, если это необходимо.
  5. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Подробные сведения приведены в разделе Добавление контента в виды (подробно).
Присвоение видам цифр быстрого вызова
Можно назначать номера быстрого вызова для того, чтобы давать пользователям возможность выбирать виды с помощью стандартных сочетаний клавиш (см. Сочетания клавиш (обзор)).
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. На панели Виды выберите вид, которому нужно присвоить цифру быстрого вызова.
  3. В поле Быстрый вызов укажите цифру быстрого вызова и нажмите ENTER. Номер быстрого вызова будет показан в скобках перед названием вида.
  4. При необходимости повторите для других видов.
Как указано в разделе Добавление камер и других элементов в виды, в виды можно добавлять камеры и другие устройства. В этом разделе приведены более подробные сведения:
