Навигаторы камер (настройка)
Прежде чем начать пользоваться навигатором камерЗакрытоФункция, позволяющая просматривать все камеры во взаимоотношении друг с другом, например их расположение в соответствии с планировкой помещения. С помощью навигатора камер можно выполнять переход с одной камеры на другую из одного вида., нужно:
  1. Настройка карты. См. раздел Добавить карты в виды.
  2. Добавить камеры на карту.
  3. Добавление навигатора камер в вид.
  4. (необязательно) Настойка параметров отображения видов в навигаторе камер. См. раздел Настройки навигатора камер.
Добавить навигаторы камер в виды
Навигаторы камер позволяют настраивать полный обзор области, добавляя все камеры, которые покрывают эту область в одном виде. Например, это удобно, если требуется проследить за кем-то по всему зданию. При движении объекта наблюдения можно переключаться на следующую камеру. Дополнительные сведения приведены в разделе Навигатор камер (объяснения).
Действия:
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
    Чтобы наиболее эффективно использовать навигатор камер и иметь возможность просматривать виды камеры на панели справа, выберите вид 1 x 1.
  2. На панели Обзор системы перетащите Навигатор камер в свой вид.
  3. В окне Выбрать исходную карту и камеру выберите карту, на основе которой будет выполняться навигация.
  4. Щелкните камеру, которую необходимо использовать по умолчанию при открытии Навигатора камеры, и нажмите кнопку ОК.
  5. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
На панели Свойства (см. Параметры камер) эти параметры можно задать в навигаторе камерЗакрытоФункция, позволяющая просматривать все камеры во взаимоотношении друг с другом, например их расположение в соответствии с планировкой помещения. С помощью навигатора камер можно выполнять переход с одной камеры на другую из одного вида..
Имя
Описание
Карта дома и камера
Отображает карту и камеру по умолчанию, установленную для навигатора камеры. Вы можете изменить эти настройки, нажав на кнопку , чтобы открыть окно Выбор карты дома и камеру.
Максимальное количество индикаторов камеры
Выберите максимальное число камер, которые должны присутствовать в основном виде. Каждая камера представлена значком камеры . Можно показать неограниченное число камер.
Ориентация индикатора камеры
Если нужно отобразить расположение и ориентацию камер в виде перспективы камеры, поставьте отметку в поле Относительно выбранной камеры
или
Чтобы расположение и ориентация камеры всегда отражали макет карты, как на виде сверху, установите флажок Относительно карты.
Выбранная камера всегда отображается в центре.
Максимальное количество камер предварительного просмотра
Выберите максимальное число камер, которое необходимо отобразить на панели предварительного просмотра. Системные ресурсы будут использоваться только отображаемыми на экране камерами. Отобразить можно не более 20 камер.
Чем больше камер используется в предварительном просмотре, тем больше задействуется системных ресурсов.
