Упрощенный режим
В упрощенном режиме доступны только основные возможности. Можно переключаться между упрощенным и расширенным режимом с помощю кнопки Переключение между упрощенным и расширенным режимом.
Упрощенный режим (обзор)
Обзор XProtect Smart Client в упрощенном режиме.
Просмотр видео — просмотр видео в реальном времени или в записи для расследования инцидентов. Выбор другого вида для просмотра видео с других камер или другой информации.Дополнительная информация:
Взгляните поближе — коснитесь или дважды нажмите видео для просмотра в полноэкранном режиме. Коснитесь или нажмите два раза на видеоданные, чтобы выйти из полноэкранного режима. Масштаб можно менять с помощью колеса мыши.
Проводите расследования — просматривайте видео в прямом и обратном направлении, изменяйте интервалы времени и быстро пробегайтесь по записям. Все эти действия можно осуществлять на вкладке Воспроизведение.Дополнительная информация:
Создавайте документацию — экспортируйте эпизоды и кадрыЗакрытоОдно статическое изображение., показывающие, что произошло. Все эти действия можно осуществлять на вкладке Воспроизведение.Дополнительная информация:
Добавление и изменение видов в упрощенном режиме
Выбрать существующие виды или камеры или выполнить их поиск можно в списке Выбор вида. Однако для добавления и изменения видов, включая переименование видов и изменение камер, нужно переключиться в расширенный режим.
Действия:
  1. Нажмите и затем на панели инструментов для переключения в расширенный режим.
  2. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  3. Инструкции по добавлению видов приведены в разделе Создание представлений.
  4. Инструкции по изменению и копированию видов приведены в разделе Копирование, переименование и удаление видов и групп.
  5. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Если кнопка недоступна, то вы не можете переключаться в расширенный режим. В этом случае вам необходимо обратиться к системному администратору.
