Weergaven (configuratie)
In de instelmodus kunt u weergaven maken en opgeven welke camera’s of andere soorten inhoud elke weergave moet bevatten. Als u uw weergaven wilt organiseren, moet u ten minste één weergavegroep maken. Dit wordt doorgaans gedaan door de systeembeheerder.
De mogelijkheid om weergaven en groepen te bewerken is afhankelijk van uw gebruikersrechten. Als u de weergave of groep kunt maken, dan kunt u deze ook bewerken.
Weergaven en weergavegroepen (uitleg)
De manier waarop beelden in XProtect Smart Client worden getoond, wordt een weergave genoemd. XProtect Smart Client kan een onbeperkt aantal weergaven verwerken, zodat u kunt schakelen tussen beelden van verschillende cameragroepen. Weergaven kunnen tussen één en honderd camera’s bevatten, maar ook andere soorten inhoud, bijvoorbeeld afbeeldingen en tekst.
Weergaven moeten deel uitmaken van weergavegoepen waarmee u de weergaven kunt organiseren.
Weergave zijn beschikbaar in de tabbladen Live en Afspelen. Weergaven kunnen persoonlijk of gedeeld zijn:
  • Persoonlijke weergaven zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker die deze heeft gemaakt. Als u de weergave persoonlijk wilt maken, maakt u deze binnen de map Persoonlijk
  • Met gedeelde weergaven kunnen meerdere gebruikers dezelfde weergaven delen. Afhankelijk van uw XProtect VMS-systeem:
    • Er kan een standaardmap zijn voor gedeelde weergaven met de naam Gedeeld of Standaardgroep.
    • Gedeelde weergaven kunnen door alle gebruikers worden gedeeld of er kan toegang tot specifieke gedeelde weergaven worden toegewezen aan bepaalde gebruikers. Doorgaans kunnen slechts enkele gebruikers binnen een organisatie gedeelde weergaven maken en bewerken, bijvoorbeeld de systeembeheerders.
Mogelijk hebben niet alle gebruikers toegang tot alle camera’s van het XProtect VMS-systeem. Bepaalde functies die u in uw gedeelde weergave kunt opnemen, worden mogelijk niet ondersteund in eerdere versies van XProtect Smart Client. Zorg daarom altijd dat de gebruikers waarmee u een weergave wilt delen over de vereiste toegangsrechten beschikken en met dezelfde versie van XProtect Smart Client werken als uzelf.
Uw gebruikersinstellingen, waaronder informatie over uw weergaven, worden centraal opgeslagen op de XProtect VMS-server. Zo kunt u uw weergaven gebruiken op elke computer waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd.
Wat kunnen weergaven bevatten?
In het deelvenster Systeemoverzicht in de instelmodus kunt u de items zien die u aan uw weergaven kunt toevoegen:
Wat kunnen weergaven in XProtect Smart Client bevatten?
Item Beschrijving
Alarmen
Hiermee kunt u een lijst met alarmen of een alarmvoorbeeld bekijken. Beide items zijn ook beschikbaar op het tabblad Alarmbeheer.
Toegangsmonitor
Toegangsmonitor: als XProtect® Access is geïnstalleerd, kunt u toegangsmonitoren tonen in uw weergaven, bijvoorbeeld voor een specifieke deur.
Camera’s
Hiermee kunt u een videofeed tonen van een livecamera of beelden die worden afgespeeld. De camera’s worden weergegeven onder de locatienaam, die wordt gedefinieerd door de systeembeheerder.
Cameranavigatie
Hiermee kunt u navigeren door camera’s zoals ze zijn gerangschikt op een kaart, bijvoorbeeld een plattegrondweergave.
Carrousels
Hiermee kunt u schakelen tussen camera’s met een snelheid die u definieert.
Hotspots
Hiermee kunt u de camera die de focus heeft tonen in een hoge resolutie of framesnelheid.
HTML-pagina’s
Hiermee kunt u een webpagina weergeven, bijvoorbeeld een online nieuwskanaal.
Afbeeldingen
Hiermee kunt u een afbeelding weergeven, bijvoorbeeld als u een foto van een verdachte wilt verspreiden.
LPR
Als XProtect® LPR is geïnstalleerd, kunt u LPR-camera’s toevoegen aan weergaven.
Kaarten
Hiermee kunt u een plattegrond of een geografisch gebied weergeven.
Matrix
Hiermee kunt u een Matrix-positie weergeven. Raadpleeg ook Matrix (uitleg).
Smart Maps
Hiermee kunt u door de camera’s navigeren op een geografische kaart van de wereld op basis van een van deze online kaartdiensten:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Overzichten van Smart Wall
Als XProtect Smart Wall is geconfigureerd door de systeembeheerder, kunt u met behulp van Smart Wall-overzichten de inhoud van de videowalls bepalen. Raadpleeg ook XProtect Smart Wall (explained).
Tekst
Hiermee kunt u tekst weergeven, bijvoorbeeld als u instructies aan andere gebruikers wilt geven.
Transact
Als XProtect Transact op het systeem is geïnstalleerd, kunt u systemen van verkooppunten toevoegen, samen met camera’s.
Weergavegroepen maken
De XProtect Smart Client kan vooraf zijn geconfigureerd om weergavegroepen weer te geven waaraan uw weergaven kunnen worden toegevoegd. U kunt echter uw eigen weergavegroepen maken om uw weergaven op de gewenste manier te organiseren.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer in de instelmodus in het deelvenster Weergaven op het hoogste niveau de map Persoonlijk of Gedeeld waaraan u een groep wilt toevoegen.
  2. Klik op Nieuwe groep maken:
    Er wordt een nieuwe groep gemaakt met de naam Nieuwe groep.
  3. Selecteer de Nieuwe groep om de naam te overschrijven.
  4. U kunt nu weergaven maken in deze groep.
Weergaven maken
Om video te bekijken of af te spelen in XProtect Smart Client moet u eerst een weergave maken, waar u de camera’s toevoegt die u nodig heeft.
Volg deze stappen:
  1. Klik op Instellingen rechts om de instelmodus te openen.
  2. In het deelvenster voor Weergaven selecteert u de groep waaraan u de weergave wilt toevoegen.
  3. Klik op om een nieuwe weergave te maken.
  4. Selecteer een indeling. De indelingen worden gegroepeerd op hoogte-breedteverhoudingGeslotenhoogte-breedteverhouding van een beeld. en afhankelijk van hoe de indeling is geoptimaliseerd; voor normale inhoud of voor inhoud in staande modus (waarbij de hoogte groter is dan de breedte).
  5. Voer een naam in voor de weergave door de standaardnaam Nieuwe weergave te overschrijven.
  6. Klik opnieuw op Instellingen om de instelmodus af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen.
Weergaven of groepen kopiëren, hernoemen of verwijderen
Als u een weergave hebt en deze wilt hergebruiken, kunt u deze kopiëren. U kunt ook een groep met weergaven of een persoonlijke weergave kopiëren naar een gedeelde weergave.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer in de instelmodus de weergave in het navigatievenster.
  2. Klik op Kopiëren of druk op Ctrl+C
  3. Blader naar de locatie waar u de weergave wilt kopiëren en selecteer Plakken of druk op Ctrl+V
    U kunt de weergave ook selecteren en naar een andere map slepen.
  4. De gekopieerde weergave krijgt standaard dezelfde naam als het origineel, gevolgd door (2). Rechtsklik en selecteer Naam wijzigen om de naam te wijzigen
  5. Rechtsklik en selecteer Verwijderen om een weergave te verwijderen
Camera’s en andere items toevoegen aan weergaven
Zoals beschreven in Wat kunnen weergaven bevatten? kunt u verschillende soorten items toevoegen aan uw weergaven, bijvoorbeeld camera’s.
Basisstappen:
  1. Open de weergave die u wilt wijzigen.
  2. Klik op Instellingen om de instelmodus te openen.
  3. Sleep het gewenste onderdeel vanuit het deelvenster Systeemoverzicht naar een positie in de weergave.
  4. Vul eventuele aanvullende gegevens over het onderdeel in.
  5. Klik opnieuw op Instellingen om de instelmodus af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen.
Raadpleeg Inhoud toevoegen aan weergaven (in detail) voor gedetailleerde informatie.
Nummers toewijzen aan weergaven
U kunt nummers toewijzen aan weergaven zodat gebruikers weergaven kunnen selecteren met standaardsneltoetsen (zie Sneltoetsen (overzicht)).
  1. Klik op Instellingen om de instelmodus te openen.
  2. Selecteer in het deelvenster Weergaven de weergave waaraan u een sneltoets wilt toewijzen.
  3. Voer in het veld Sneltoets een nummer in en druk vervolgens op ENTER. Het nummer wordt tussen haakjes weergegeven voor de naam van de weergave.
  4. Herhaal bovenstaande stappen voor andere weergaven, indien gewenst.
Zoals beschreven in Camera’s en andere items toevoegen aan weergaven kunt u camera’s en andere soorten items toevoegen aan uw weergaven. Dit gedeelte biedt meer gedetailleerde instructies:
