Carrousels (configuratie)
Voordat u de carrouselEen bepaalde positie om beelden van meerdere camera’s achter elkaar te tonen in een weergave van XProtect Smart Client. kunt gebruiken, moet u het volgende doen:
- Voeg de carrousel toe aan een weergave.
- Geef de camera’s op die u aan de carrousel wilt toevoegen.
Carrousels toevoegen aan weergaven
Met carrouselsEen bepaalde positie om beelden van meerdere camera’s achter elkaar te tonen in een weergave van XProtect Smart Client. wordt continu gebladerd tussen de camera’s van de carrousel op de door u gewenste snelheid.
- Klik op Instellingen om de instelmodus te openen.
- Sleep in het deelvenster Systeemoverzicht het Carrousel-item naar een weergave-item.
- In het carrouselinstellingen scherm:
- Ga naar het gedeelte Camera’s.
- Zoek en dubbelklik elke camera die u aan de carrousel wilt toevoegen.
- Als u de volgorde van de camera’s in de carrousel wilt bepalen, selecteert u de camera in de lijst Geselecteerde camera’s en verplaatst u deze naar boven of beneden.
- Voer het aantal seconden in dat elke camera in de carrousel wordt weergegeven. U kunt een waarde opgeven voor alle camera’s of voor elke camera afzonderlijk.
- Klik op OK om het venster Carrouselinstellingen te sluiten.
- Klik opnieuw op Instellingen om de instelmodus af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen.
- (optioneel) Om de instellingen voor de carrousel in de modus Instellingen te wijzigen, gaat u naar het deelvenster Eigenschappen en klikt u op Instellingen carrousel.
In het deelvenster Eigenschappen (zie Camera-instellingen) kunt u de instellingen voor de carrousel opgeven. De instellingen Livestream, Beeldkwaliteit, Framesnelheid en Hoogte-breedteverhouding behouden zijn van toepassing op alle camera’s in de carrousel.
Als u de eigenschappen wilt zien, moet u het weergave-item selecteren en vervolgens op Instellingen klikken.
