Scripts gebruiken
Scripts gebruiken voor aanmelding (uitleg)
U kunt scripts gebruiken om de volledige aanmeldingsprocedure in XProtect Smart Client of onderdelen ervan te besturen.
  • Als u Basisverificatie of Windows-verificatie gebruikt, kunt u zorgen dat het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client wordt geopend met vooraf ingevulde velden voor serveradres en gebruikersnaam, zodat gebruikers zich kunnen aanmelden door alleen een wachtwoord in te voeren.
  • Als Windows-verificatie (huidige gebruiker) wordt gebruikt, kan XProtect Smart Client automatisch verbinding maken met het bewakingssysteem op basis van de actuele Windows-aanmelding van de gebruiker.
Voor aanmeldingsprocedurescripts op basis van Basisverificatie of Windows-verificatie moet u niet-versleutelde, gevoelige informatie toevoegen aan een SCS-bestand dat u lokaal opslaat met de programmabestanden van XProtect Smart Client:
  • Hostnaam
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
Het opslaan van niet-versleutelde informatie kan de beveiliging van uw systeem of de naleving van de AVG in gevaar brengen. De informatie in het SCS-bestand kan worden gelezen:
  • Door iedereen met toegang tot het bestand
  • In de geheugenvoetafdruk van de XProtect Smart Client-toepassing die is gestart door het SCS-bestand of een opdrachtregel die de gebruikersnaam en het wachtwoord levert
Milestone raadt u aan Windows-verificatie (huidige gebruiker) te gebruiken. Als u Basisverificatie of Windows-verificatie moet gebruiken, moet u de toegang tot het SCS-bestand beperken.
Scripts gebruiken voor aanmelding: parameters
U kunt deze parameters gebruiken:
ServerAddress
Hiermee wordt verwezen naar de URL van de server waarmee XProtect Smart Client verbinding maakt.
Voor deze producten is dit de URL van de managementserver:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
  • XProtect Professional+
  • XProtect Express+
  • XProtect Essential+
Voor deze producten is dit de URL van de beeldserver:
XProtect Express
In het volgende voorbeeld wordt het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client geopend met http://ourserver in het veld Serveradres:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
De standaardverificatiemethode is Windows-verificatie (huidige gebruiker). Wanneer u deze niet wijzigt via de parameter AuthenticationType (die hieronder wordt beschreven), wordt in het veld Gebruikersnaam van het aanmeldingsvenster automatisch de huidige Windows-gebruiker weergegeven.
HTML-scripts gebruiken voor navigatie
U kunt scripts gebruiken om HTML-pagina’s te maken waarmee u kunt schakelen tussen weergaven. U kunt HTML-pagina’s toevoegen aan uw weergaven, zodat ze samen met videobeelden van uw camera’s worden weergegeven.
Voorbeeld: In een HTML-pagina kunt u voor een gebouw een plattegrond met hyperlinks toevoegen, zodat gebruikers kunnen klikken op een gedeelte van de plattegrond om direct te schakelen naar een weergave waarin beelden van dat gedeelte van het gebouw worden getoond.
In het volgende deel ziet u een aantal voorbeelden van HTML-pagina’s voor XProtect Smart Client-navigatie:
  • Een eenvoudige HTML-pagina met knoppen
  • Een meer geavanceerde HTML-pagina met een afbeelding met hyperlinks
  • Een controlelijst voor systeembeheerders waarin de taken zijn beschreven voor het maken en distribueren van HTML-pagina’s naar XProtect Smart Client-gebruikers
