Knoppen in XProtect Smart Client (overzicht)
XProtect Smart Client heeft meerdere knoppen waarmee u verschillende acties kunt uitvoeren. De knoppen bevinden zich op de volgende plaatsen:
Rechts bovenin
Rechts onderin
De beschikbare knoppen verschillen afhankelijk van het tabblad waarin u zich bevindt. Instellingen is bijvoorbeeld niet in alle tabbladen beschikbaar.
Knop |
Beschrijving |
Instellingen |
Open de instelmodus. Raadpleeg ook Instelmodus (overzicht). |
Exporteren |
Videogegevens exporteren. Raadpleeg ook Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren. |
Bewijsvergrendeling |
Maak een bewijsvergrendeling om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verwijderd. Raadpleeg ook Bewijsvergrendelingen maken. |
Ophalen |
Haal opnamen op van onderling verbonden hardwareapparaten of camera’s die decentrale opslag ondersteunen. |
Modus Volledig scherm in-/uitschakelen
Schakel tussen volledig scherm en een kleiner venster dat u kunt aanpassen tot de gewenste grootte. |
Status |
Hiermee opent u het venster Status. Raadpleeg ook Statusvenster (uitleg) |
Help |
Hiermee opent u het Help-systeem, kunt u online introductievideo’s bekijken of versie- en plug-in-gegevens weergeven. Raadpleeg ook Knoppen in XProtect Smart Client (overzicht). |
Afmelden |
Meld u af bij XProtect Smart Client. Raadpleeg ook In- en uitloggen. |
Instellingen |
Configureer de instellingen en het gedrag van XProtect Smart Client, joysticks, sneltoetsen, taal en meer. Raadpleeg ook Instellingen in XProtect Smart Client. |
Privacymaskers verwijderen |
Gebruikers met voldoende rechten kunnen privacymaskers |
Switch thema |
Hiermee stelt u het thema van XProtect Smart Client in op donker of licht. |
Schakel tussen eenvoudige of geavanceerde modus |
Hiermee schakelt u tussen de vereenvoudigde en geavanceerde modus. |
