Instellingen in XProtect Smart Client
In het venster Instellingen kunt u regelen welke functies en elementen (bijvoorbeeld taalselectie, joystickinstellingen en sneltoetsinstellingen) u wilt gebruiken in elk van de tabbladen.
Open het venster Instellingen vanuit de toepassingswerkbalk:
Open het venster Instellingen in XProtect Smart Client.
Toepassingsopties
Met toepassingsopties kunt u het algemene gedrag en uiterlijk van uw XProtect Smart Client aanpassen.
Indien beschikbaar, kunt u in de kolom Server volgen opgeven dat uw XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of u de instellingen kunt overschrijven.
Naam
Beschrijving
Maximalisatie van toepassing
Geef op hoe XProtect Smart Client reageert bij maximalisatie via de knop Modus Volledig scherm in-/uitschakelen in de werkbalk van de toepassing. Als u Maximaliseren naar volledig scherm selecteert, wordt de eventuele Windows-taakbalk in het scherm bij maximalisatie bedekt door XProtect Smart Client.
Vensters maximaliseren in XProtect Smart Client.
Maximalisatie is niet hetzelfde als weergave in een volledig scherm.
Camerafoutberichten
Geef op hoe u cameragerelateerde foutberichten in XProtect Smart Client wilt weergeven. U kunt deze weergeven als een laag over het camerabeeld of op een zwarte achtergrond, of volledig verbergen.
Als u ervoor kiest de camerafoutberichten te verbergen, is er een kans dat de gebruiker over het hoofd ziet dat de verbinding met een camera is verbroken.
Serverfoutberichten
Geef op hoe u servergerelateerde berichtteksten in XProtect Smart Client wilt weergeven. U kunt deze weergeven als een laag of volledig verbergen.
Standaard voor beeldaanduiding
Geef op of u de groene beeldaanduiding op de titelbalk van de camera wilt weergeven of verbergen. Gaat branden wanneer een verbinding met de camera tot stand is gebracht.
U kunt deze instelling op specifieke camera’s overschrijven door in de instelmodus camera-eigenschappen aan te passen.
Standaard voor titelbalk van camera
Selecteer of u de titelbalk van de camera wilt weergeven of verbergen. In de titelbalk wordt de naam van de camera weergegeven en de gekleurde aanduidingen die gebeurtenissen, gedetecteerde beweging en video-opnamen aangeven.
U kunt deze instelling op specifieke camera’s overschrijven door in de instelmodus camera-eigenschappen voor de camera(’s) aan te passen.
Huidige tijd weergeven in titelbalk
Geef op of u de huidige tijd en datum (van de computer waarop XProtect Smart Client wordt uitgevoerd) wilt weergeven of verbergen in de titelbalk.
Weergeven in lege weergaveposities
Geef op wat u wilt weergeven als er lege posities in een weergave zijn. U kunt bijvoorbeeld een logo selecteren of alleen een zwarte achtergrond weergeven.
Ruimte tussen weergave-items
Geef de dikte op van de rand tussen cameraposities in weergaven.
Standaardbeeldkwaliteit
Het opgeven van een standaardkwaliteit voor videobeelden die in XProtect Smart Client worden weergegeven is alleen relevant als u JPEG-streams bekijkt. Als u andere codecs zoals H264 of H265 bekijkt en de kwaliteit verlaagt, vergroot u het gebruik van de bandbreedte, CPU en GPU bij het opnieuw coderen naar JPEG.
De beeldkwaliteit heeft ook invloed op de gebruikte bandbreedte. Als XProtect Smart Client wordt gebruikt via internet of met een langzame netwerkverbinding of als er andere redenen zijn om de gebruikte bandbreedte te beperken, kunt u de beeldkwaliteit op de server verlagen door Laag of Gemiddeld te selecteren.
Standaardframesnelheid
Selecteer een standaardframesnelheid voor de beelden die in XProtect Smart Client worden weergegeven.
PTZ-klikmodus
Geef een standaardklikmodus op voor PTZ-camera’s. De opties zijn: Centreren via klikken of Virtuele joystick. U kunt deze instelling op specifieke camera’s overschrijven door een andere standaard-PTZ-klikmodus voor de camera te selecteren.
Beginmodus
Geef op hoe XProtect Smart Client wordt geopend nadat u zich hebt aangemeld. De opties zijn: modus Volledig scherm, modus Venster of de laatstgebruikte modus.
Beginweergave
Geef op of direct na uw aanmelding een weergave wordt getoond in XProtect Smart Client. U hebt de volgende opties:
  • De laatstgebruikte weergave
  • Geen weergave
  • U beslist nadat u zich hebt aangemeld
Muisaanwijzer verbergen
Hiermee kunt u opgeven of de muisaanwijzer na een periode van inactiviteit wordt verborgen. U kunt opgeven na hoeveel tijd u de muisaanwijzer wilt verbergen. De standaardoptie is na 5 seconden. U hebt de volgende opties:
  • Nooit
  • Na 5 seconden
  • Na 10 seconden
  • Na 20 seconden
  • Na 30 seconden
Als u de muis verplaatst na een periode van inactiviteit, wordt deze direct ingeschakeld.
Momentopname
Geef op of u wilt dat de functie voor momentopnamen wel of niet beschikbaar is. Een momentopname is het vastleggen van een videoframe van een camera op een bepaald tijdstip.
Pad voor momentopnamen
Geef het pad op waar u de momentopnamen wilt opslaan.
Online Help Geef op of de Help wel of niet beschikbaar is in XProtect Smart Client. Als u de Help uitschakelt, gebeurt er niets wanneer u op F1 drukt, en zijn de contextafhankelijke links en Help-knoppen niet langer zichtbaar.
Videohandleidingen Geef aan of videohandleidingen over de XProtect-producten toegankelijk zijn als u klikt op .
Deelvensteropties
Met de opties voor Deelvensters kunt u opgeven of een deelvenster wordt weergegeven op een bepaald tabblad.
Bepaalde deelvensters kunnen functionaliteit bevatten die niet beschikbaar is voor u, vanwege gebruikersrechten of vanwege het bewakingssysteem waarmee u verbinding maakt (zie Verschillen tussen bewakingssystemen).
In de kolom Modus wordt getoond waar het deelvenster beschikbaar is, in de kolom Functie wordt de naam van het deelvenster getoond en in de kolom Instelling kunt u opgeven of het deelvenster beschikbaar is of niet.
Indien beschikbaar, kunt u in de kolom Server volgen opgeven dat uw XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden mogelijk al door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of u de instellingen kunt overschrijven.
Functie-opties
Met de opties voor Functies kunt u opgeven welke functies (bijvoorbeeld afspelen op het tabblad Live) u op een bepaald tabblad van XProtect Smart Client wilt weergeven.
In de kolom Modus wordt getoond waar het deelvenster beschikbaar is, in de kolom Functie wordt de naam van de functie getoond en in de kolom Instelling kunt u opgeven of het deelvenster beschikbaar is of niet.
Naam
Beschrijving
Live > Camera afspelen
De mogelijkheid om opgenomen beelden van specifieke camera’s af te spelen in het tabblad Live.
Live > Overlayknoppen
De mogelijkheid om overlayknoppen weer te geven en te gebruiken in het tabblad Live om luidsprekers, gebeurtenissen en uitvoerGeslotenGegevens die een computer verlaten. Op IP-bewakingssystemen wordt uitvoer vaak gebruikt voor het activeren van objecten zoals toegangsdeuren, sirenes, knipperlichten, enzovoort. te activeren, PTZGeslotenPan-tilt-zoom (draaien/kantelen/zoomen), een zeer beweegbaar en flexibel type camera.-camera’s te verplaatsen, aanduidingen van camera’s te wissen, enzovoort.
Live en Afspelen > Markering
Selecteer of u snelle of gedetailleerde markeringen wilt toevoegen vanaf de werkbalk van de weergavepositie of via kant-en-klare overlayknoppen op het tabblad Live of Afspelen. Door deze optie in het tabblad Afspelen in of uit te schakelen, bepaalt u of de bijbehorende knop wordt ingeschakeld in het tabblad Zoeken.
Afhankelijk van uw gebruikersrechten is de toegang tot het toevoegen van markeringen vanaf sommige camera’s mogelijk beperkt.
Live en Afspelen > Afdrukken
De mogelijkheid om af te drukken vanuit het tabblad Live en Afspelen. Door deze optie in het tabblad Afspelen in of uit te schakelen, bepaalt u of de bijbehorende knop wordt ingeschakeld in het tabblad Zoeken.
Live en Afspelen > Begrenzingsvakken
De mogelijkheid om begrenzingsvakken te tonen in livebeelden in het tabblad Live of in opgenomen beelden in het tabblad Afspelen op alle camera’s. Begrenzingsvakken worden bijvoorbeeld gebruikt voor het volgen van objecten.
De functie voor begrenzingsvakken is alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen en met camera’s die metagegevens ondersteunen. Afhankelijk van uw gebruikersrechten is de toegang tot begrenzingsvakken vanaf bepaalde camera’s mogelijk beperkt.
Afspelen > Onafhankelijk afspelen
De mogelijkheid om opgenomen beelden van specifieke camera’s onafhankelijk af te spelen in het tabblad Afspelen, terwijl alle camera’s in een weergave anders standaard opnamen tonen van hetzelfde tijdstip (de afspeeltijd).
Instellingen > Overlayknoppen bewerken
De mogelijkheid om nieuwe overlayknoppen toe te voegen of bestaande overlayknoppen te bewerken in de instelmodus. Voor het toevoegen van overlayknoppen moet de lijst Overlayknoppen zijn ingesteld op Beschikbaar (dit beheert u in het tabblad Deelvensters van het venster Instellingen).
Instellingen > Videobuffer bewerken
De mogelijkheid om de videobuffer te bewerken is onderdeel van de camera-eigenschappen in de instelmodus. Voor het bewerken van de videobuffer moet ook het deelvenster Eigenschappen van het tabblad Instellingen beschikbaar zijn (dit beheert u in het tabblad Deelvensters van het venster Instellingen).
Tijdlijnopties
Met de tijdlijnopties kunt u algemene instellingen voor de tijdlijn opgeven.
Naam
Beschrijving
Binnenkomende audio
Selecteer of u binnenkomende audio wilt weergeven of verbergen in de tijdlijn.
Uitgaande audio
Selecteer of u uitgaande audio wilt weergeven of verbergen in de tijdlijn.
Aanvullende gegevens
Selecteer of u aanvullende gegevens van andere bronnen wilt weergeven of verbergen.
Aanvullende merktekens
Selecteer of u aanvullende merktekens van andere bronnen wilt weergeven of verbergen.
Markeringen
Selecteer of u markeringen wilt weergeven of verbergen in de tijdlijn.
Bewegingsaanduiding
Selecteer of u de bewegingsaanduiding wilt weergeven of verbergen in de tijdlijn.
Tijdlijn met alle camera’s
Selecteer of u de tijdlijn voor alle camera’s wilt weergeven of verbergen.
Afspelen
Selecteer of u lege gedeelten wilt overslaan bij het afspelen.
Exportinstellingen
Met de opties voor Export kunt u algemene instellingen voor de export opgeven.
Indien beschikbaar, kunt u in de kolom Server volgen opgeven dat XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden mogelijk al door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of u de instellingen kunt overschrijven.
Naam
Beschrijving
Exporteren naar
Selecteer het pad waarnaar u wilt exporteren.
Privacymasker
Selecteer dit als u gebieden wilt bedekken met privacymaskersGeslotenEen wazige of effen kleur die een gebied van de beelden bedekt in de cameraweergave. De gedefinieerde gebieden worden wazig weergegeven of bedekt in de modus voor livebeelden, afspelen, hotspots, carrousels, Smart Maps, slim zoeken en exporteren in de clients. in de geëxporteerde beelden.
De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Deze privacymaskers worden geconfigureerd in Management Client via het tabblad Privacymaskers.
Mediaspelerindeling
Selecteer of u kunt exporteren in de mediaspelerindeling.
Mediaspelerindeling - teksten bij beelden
Selecteer of teksten bij beelden optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de mediaspelerindeling. Met videoteksten kan de gebruiker tekst over de geëxporteerde opnamen zetten.
Mediaspelerindeling - eigenschappen videocodec
Selecteer of configuratie van codecsGeslotenEen technologie om audio- en videogegevens te comprimeren en te decomprimeren, bijvoorbeeld in een geëxporteerd AVI-bestand. wel of niet beschikbaar is als u exporteert in de mediaspelerindeling. De codeceigenschappen zijn afhankelijk van de geselecteerde codec. Niet alle codecs ondersteunen deze optie.
XProtect-indeling
Selecteer of u kunt exporteren in de XProtect-indeling.
XProtect-indeling - projectopmerkingen
Selecteer of projectopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling.
XProtect-indeling - apparaatopmerkingen
Selecteer of apparaatopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling.
Stilstaand beeld exporteren
Selecteer of u stilstaande beeldenGeslotenEén enkel statisch beeld. kunt exporteren.
Smart Map-instellingen
Voer de sleutel voor Bing Maps of de client-ID voor Google Maps in, of de sleutel voor de Bing Maps API of Google Maps API die u gebruikt.
U kunt deze instellingen alleen bewerken als de beheerder dit heeft toegestaan in XProtect Management Client.
Naam
Beschrijving
Milestone Map Service
Geef op of Milestone Map Service als geografische achtergrond kan worden gebruikt. Als u Niet beschikbaar selecteert, wordt dit niet als optie getoond in XProtect Smart Client.
OpenStreetMap-server
Voer hier het serveradres in om een andere tegelserver te gebruiken (zie OpenStreetMap-tegelserver wijzigen) dan door de systeembeheerder is opgegeven.
Locatie maken wanneer een laag wordt toegevoegd
Geef op of een locatie wordt gemaakt wanneer een gebruiker een aangepaste overlayGeslotenEen grafisch element dat gebruikers zelf definiëren en kunnen toevoegen aan een Smart Map, bijvoorbeeld om een plattegrond in een gebouw te laten zien of om randen tussen gebieden te markeren. Een aangepaste overlay kan een afbeelding, een CAD-tekening of een vormbestand zijn. toevoegt. Raadpleeg Aangepaste overlays toevoegen, verwijderen of bewerken voor meer informatie.
Sleutel voor Bing Maps
Hier kunt u de persoonlijke cryptografische sleutel invoeren of bewerken die u voor de Bing Maps API hebt gegenereerd.
Client-ID voor Google Maps
Hier kunt u de client-ID invoeren of bewerken die u voor de Google Static Maps API hebt gegenereerd.
Persoonlijke sleutel voor Google Maps
Hier kunt u de persoonlijke cryptografische sleutel invoeren of bewerken die u voor de Google Static Maps API hebt gegenereerd.
Smart Map-bestanden uit cache verwijderen
Als u Google Maps gebruikt als uw geografische achtergrond, worden bestanden niet in de cache opgeslagen.
Smart Map-bestanden worden opgeslagen in de cachemap op de lokale computer zodat ze sneller worden geladen. Met deze instelling kunt u opgeven hoe vaak u de bestanden uit de cache wilt verwijderen.
Toetsenbordinstellingen
Met toetsenbordinstellingen kunt u eigen sneltoetscombinaties toewijzen aan bepaalde acties in XProtect Smart Client. XProtect Smart Client bevat ook een klein aantal standaardsneltoetsen (zie Sneltoetsen (overzicht)) die u direct kunt gebruiken.
Naam
Beschrijving
Druk op sneltoets
Voer de toetscombinatie in die u wilt gebruiken als snelkoppeling naar een bepaalde actie.
Nieuwe sneltoets gebruiken in
Hiermee kunt u bepalen hoe de sneltoets wordt toegepast:
  • Globaal: Op alle tabbladen van XProtect Smart Client
  • Afspeelmodus: Alleen in het tabblad Afspelen
  • Livemodus: Alleen in het tabblad Live
  • Instelmodus: Alleen in de instelmodus
Categorieën
Selecteer een opdrachtcategorie en selecteer vervolgens een van de gekoppelde opdrachten. Als u wilt dat u in alle vermelde weergaven sneltoetsen voor specifieke weergaven kunt maken, selecteert u de categorie Weergaven,Alle.
Sommige opdrachten werken alleen wanneer de sneltoets in een bepaald verband wordt gebruikt. Een sneltoets met een PTZGeslotenPan-tilt-zoom (draaien/kantelen/zoomen), een zeer beweegbaar en flexibel type camera.-opdracht werkt bijvoorbeeld alleen wanneer een PTZ-camera wordt gebruikt.
Parameter
Geef indien van toepassing een parameter op voor de opdracht of actie. Als u bijvoorbeeld het venster en de weergavepositie wilt opgeven voor de parameter Geselecteerde cameraweergave-item kopiëren, voert u 2;1 in om de camera te kopiëren naar het zwevende venster (venster 2) in de eerste weergavepositie (weergavepositie 1).
Zoekinstellingen
Met de zoekinstellingen kunt u het gedrag van gedeelten van de zoekfunctionaliteit aanpassen, hoofdzakelijk in het tabblad Zoeken.
Naam
Beschrijving
Videofragment automatisch afspelen in voorbeeldgebied
Wanneer u een zoekresultaat selecteert, worden videobeelden in het voorbeeldgebied standaard onderbroken op het tijdstip van de gebeurtenis. Als u de beelden automatisch wilt afspelen, selecteert u Ja.
Videofragment herhalen in voorbeeldgebied
Standaard wordt het videofragment slechts één afgespeeld wanneer u videobeelden van een zoekresultaat bekijkt. Als u het wilt herhalen, selecteert u Ja.
Joystick-opties
Hoewel joystickbesturing voor een groot aantal PTZGeslotenPan-tilt-zoom (draaien/kantelen/zoomen), een zeer beweegbaar en flexibel type camera.-camera’s wordt ondersteund, kunnen mogelijk niet alle PTZ-camera’s met een joystick worden bestuurd.
Wanneer een nieuwe joystick door XProtect Smart Client wordt gevonden, wordt automatisch een standaard-PTZ-configuratie voor de joystick toegevoegd. Met de opties voor Joystick kunt u echter de instellingen aanpassen voor alle joysticks in XProtect Smart Client.
Naam
Beschrijving
Joystick selecteren
Kies uit de lijst met beschikbare joysticks.
Asinstellingen: Naam
Er zijn drie assen:
  • X-as (horizontaal)
  • Y-as (verticaal)
  • Z-as (diepte- of zoomniveau)
Asinstellingen: Omkeren
Schakel deze optie in om de standaardrichting te wijzigen waarin de camera beweegt wanneer u de joystick verplaatst. U kunt bijvoorbeeld selecteren dat een PTZ-camera naar links beweegt wanneer u de joystick naar rechts verplaatst en omlaag wanneer u de joystick naar u toe verplaatst.
Asinstellingen: Absoluut
Schakel deze optie in om een vast positiebepalingssysteem te gebruiken in plaats van een relatief systeem (waarbij een voorwerp dat met de joystick wordt bestuurd, wordt verplaatst op basis van de huidige positie van het voorwerp).
Asinstellingen: Actie
Hier kunt u de functie voor een as selecteren:
  • Camera PTZ: draaien
  • Camera PTZ: kantelen
  • Camera PTZ: in- en uitzoomen
  • Geen actie
Asinstellingen: Afdrukvoorbeeld
Hiermee kunt u het resultaat van uw selecties testen. Wanneer u een functie hebt geselecteerd voor de as die u wilt testen, beweegt u de joystick langs de gewenste as om het resultaat te bekijken, dat wordt aangegeven door een beweging van de blauwe balk.
Instellingen dode zone: Draaien/kantelen
Hiermee kunt u de dode zone opgeven voor de draai- en kantelfuncties van de joystick. Hoe verder u de schuifregelaar naar rechts sleept, hoe groter de dode zone wordt en hoe meer u de joystickhendel dus moet bewegen voordat informatie naar de camera wordt verzonden. Als u de schuifregelaar volledig naar links sleept, wordt de dode zone uitgeschakeld (alleen aanbevolen voor joysticks met een hoge nauwkeurigheid). Aan de hand van het voorbeeld met asinstellingen kunt u het resultaat van de instellingen voor dode zones testen.
Instellingen dode zone: Zoomen
Hiermee kunt u de gewenste dode zone opgeven voor de zoomfuncties van de joystick. Hoe verder u de schuifregelaar naar rechts sleept, hoe groter de dode zone wordt en hoe meer u de joystickhendel dus moet bewegen voordat informatie naar de camera wordt verzonden. Als u de schuifregelaar volledig naar links sleept, wordt de dode zone uitgeschakeld (alleen aanbevolen voor joysticks met een hoge nauwkeurigheid). Aan de hand van het voorbeeld met asinstellingen kunt u het resultaat van de instellingen voor dode zones testen.
Knopinstellingen: Naam
De naam van de knop.
Knopinstellingen: Actie
Selecteer een van de beschikbare acties voor de gewenste joystickknop.
Knopinstellingen: Parameter
Knopinstellingen: Afdrukvoorbeeld
Als u wilt controleren of u de juiste knop configureert, drukt u op de overeenkomstige knop op de joystick. De betreffende knop wordt in blauw weergegeven in de kolom Voorbeeld.
Toegangscontrole-opties
Selecteer of u meldingen van toegangsaanvragen wilt tonen in XProtect Smart Client.
Als het veld Server volgen is geselecteerd, bepaalt de systeembeheerder de instelling van Meldingen bij toegangsaanvraag weergeven.
Instellingen voor Alarmbeheer
Naam
Beschrijving
Start afspelen van beelden second(en) voor alarm.
  • Afspelen van beelden starten van enige tijd voordat het alarm werd geactiveerd. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld de momenten wilt zien voordat een deur werd geopend.
  • Voorbeeld van het meest recente alarm
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, verandert de selectie in de alarmlijst naar het meest recente lijstitem wanneer een nieuw alarm wordt geactiveerd. Als het selectievakje is uitgeschakeld, blijft de selectie in de alarmlijst ongewijzigd wanneer een nieuw alarm wordt geactiveerd.
    Geluidssignaal afspelen
    Geef aan of u wilt dat er een geluidssignaal klinkt voor alarmen.
    Bureaubladmeldingen voor alarmen weergeven
    Geef aan of er bureaubladmeldingen moeten worden weergegeven voor alarmen. Ze worden alleen weergegeven wanneer XProtect Smart Client wordt uitgevoerd.
    Als het veld grijs wordt weergegeven, dan is dit vergrendeld door uw systeembeheerder in XProtect Management Client.
    Serverinstellingen gebruiken Schakel dit selectievakje in om de instellingen te gebruiken die uw systeembeheerder heeft opgegeven in XProtect Management Client.
    Geavanceerde instellingen
    Met de Geavanceerde instellingen kunt u geavanceerde XProtect Smart Client opties instellen. Als u niet bekend bent met de geavanceerde opties en de werking ervan, behoudt u de standaardinstellingen. Bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen) ziet u mogelijk een kolom Server volgen. In deze kolom kunt u aangeven dat de aanbevolen instellingen van de server volgt die zijn ingesteld in de Smart Client-profielen van XProtect Smart Client. Mogelijk worden bepaalde instellingen al door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of u deze instellingen kunt overschrijven.
    Naam
    Beschrijving
    Multicast
    Uw systeem ondersteunt multicasting van livestreams vanuit opnameservers naar clients. Als meerdere XProtect Smart Client-gebruikers livebeelden van dezelfde camera willen bekijken, kan het gebruik van systeembronnen aanzienlijk worden beperkt door multicasting. Multicasting is met name nuttig als u de Matrix functionaliteit gebruikt waarbij meerdere clients livebeelden van dezelfde camera nodig hebben.
    Multicasting is alleen mogelijk voor livestreams, niet voor opgenomen videobeelden/audio.
    Ingeschakeld: dit is de standaardinstelling. In de XProtect Management Client moet de functionaliteit ook op de opnameservers en camera’s zijn ingeschakeld om multicasting van servers naar clients beschikbaar te maken.
    Uitgeschakeld: multicasting is niet beschikbaar.
    Hardwareversnelling
    Hiermee bepaalt u of decoderen met hardwareversnelling kan worden gebruikt. De belasting op de CPU is hoog in een weergave met veel camera’s. Met hardwareversnelling wordt een deel van de processorbelasting verplaatst naar de GPU (Graphics Processing Unit). Hierdoor worden de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer verbeterd. Dit is met name nuttig als u meerdere H.264/H.265GeslotenEen compressiestandaard voor digitale video. Net als MPEG maakt de standaard gebruik van compressie met kwaliteitsverlies.-videostreams met een hoge framesnelheidGeslotenEen grootheid die de hoeveelheid informatie in bewegende videobeelden aangeeft. Deze grootheid wordt meestal uitgedrukt in fps (frames per seconde). en hoge resolutie bekijkt.
    Automatisch is de standaardinstelling. De computer wordt gecontroleerd op decodeerbronnen en hardwareversnelling wordt altijd ingeschakeld indien beschikbaar.
    Uitgeschakeld schakelt hardwareversnelling uit. Decoderen wordt alleen door de CPU uitgevoerd.
    Maximale aantal decodeerthreads
    Hiermee bepaalt u hoeveel decodeerthreads worden gebruikt om videostreams te decoderen. Met deze optie kunt u de prestaties op computers met meerdere kernen verbeteren, zowel in de livemodus als de afspeelmodus. De precieze prestatieverbetering hangt af van de videostream. Deze instelling is vooral van belang wanneer u sterk gecodeerde videostreams met hoge resolutie gebruikt, zoals H.264/H.265. Hiervoor kan de prestatieverbetering aanzienlijk zijn. De instelling is minder belangrijk wanneer u bijvoorbeeld JPEG of MPEG-4 gebruikt. Let erop dat het geheugen meestal zwaar belast wordt bij decoderen met meerdere threads. De ideale instelling hangt af van het type computer dat u gebruikt, het aantal camera’s dat u wilt weergeven en van de resolutie en framesnelheid.
    Normaal houdt in dat ongeacht het aantal kernen van de computer slechts één kern per camerapositie wordt gebruikt.
    Automatisch is de standaardinstelling. Automatisch houdt in dat net zoveel threads per camerapositie worden gebruikt als het aantal kernen van de computer. Het maximale aantal threads is echter acht en het werkelijke aantal gebruikte threads kan lager zijn, afhankelijk van de gebruikte codecGeslotenEen technologie om audio- en videogegevens te comprimeren en te decomprimeren, bijvoorbeeld in een geëxporteerd AVI-bestand. (technologie voor compressie/decompressie).
    Ervaren gebruikers kunnen handmatig het aantal gebruikte threads selecteren, met een maximum van acht. Het aantal dat u selecteert, vertegenwoordigt een maximum. Het werkelijke aantal gebruikte threads kan lager zijn, afhankelijk van de codec (technologie voor compressie/decompressie).
    Deze instelling heeft invloed op alle cameraposities in alle weergaven, zowel in de livemodus als de afspeelmodus. U kunt de instelling voor specifieke cameraposities of weergaven niet opgeven. Aangezien deze instelling niet voor alle cameraposities en weergaven even ideaal is, wordt u aangeraden de effecten bij te houden en de instelling desgewenst aan te passen om zo de optimale balans te verkrijgen tussen prestatieverbetering en geheugengebruik.
    Adaptieve streaming
    Bepaalt of adaptieve streaming in gebruik is. De belasting op de CPU en GPU is hoog in een weergave met veel camera’s. Met adaptieve streaming worden in XProtect Smart Client automatisch de live videostreams geselecteerd waarvan de resolutie het best overeenkomt met de streams die zijn aangevraagd door de weergave-items. Hierdoor wordt de belasting op de CPU en GPU verlaagd, waardoor de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer worden verbeterd.
    Uitgeschakeld is de standaardinstelling. Er vindt geen automatische streamselectie plaats.
    Ingeschakeld scant de systeemconfiguratie van XProtect op beschikbare streams en selecteert de best overeenkomende streams voor de geselecteerde weergave.
    Hoewel u adaptieve streaming kunt inschakelen wanneer slechts één stream beschikbaar is, moet u ten minste twee streams met verschillende resoluties per camera hebben om te profiteren van adaptieve streaming.
    Deze instelling heeft invloed op alle weergaven in de livemodus.
    De-interliniëring
    Interliniëring bepaalt hoe een beeld wordt ververst op een beeldscherm. Het beeld wordt ververst door eerst alle oneven lijnen in het beeld te scannen en vervolgens alle even lijnen. Op deze manier kunnen beelden sneller worden ververst omdat tijdens een scan minder informatie wordt verwerkt. Interliniëring kan echter leiden tot flikkerend beeld of de verandering in de helft van de beeldlijnen kan waarneembaar zijn. Met de-interliniëring converteert u beelden naar een niet-geïnterlinieerde indeling. De meeste camera’s produceren geen geïnterlinieerde beelden en deze optie heeft geen invloed op de kwaliteit of prestaties van niet-geïnterlinieerde beelden.
    Geen filter is de standaardinstelling. Er wordt geen de-interliniëring toegepast, dus de kenmerkende gekartelde randen kunnen optreden in beelden met bewegende objecten. Dit komt doordat de even en oneven lijnen van het volledige beeld in elkaar worden geschoven om het beeld met de volledige resolutie samen te stellen. Deze lijnen worden echter niet op hetzelfde moment opgenomen door de camera, dus bewegende objecten vormen niet één lijn tussen de twee sets met lijnen, waardoor het effect van gekartelde randen optreedt. Invloed op prestaties: Geen.
    Verticaal aanpassen bovenste veld: Met deze optie worden alleen de even lijnen gebruikt. Elke oneven lijn wordt ‘gekopieerd’ van de vorige (even) lijn. Het effect is dat geen gekartelde randen optreden, maar dit gaat ten koste van de verticale resolutie. Invloed op prestaties: Kleiner dan bij de optie Geen filter, aangezien slechts de helft van het aantal lijnen moet worden nabewerkt.
    Verticaal aanpassen onderste veld: Met deze optie worden alleen de oneven lijnen gebruikt. Elke even lijn wordt ‘gekopieerd’ van de volgende (oneven) lijn. Het effect is dat geen gekartelde randen optreden, maar dit gaat ten koste van de verticale resolutie. Invloed op prestaties: Kleiner dan bij de optie Geen filter, aangezien slechts de helft van het aantal lijnen moet worden nabewerkt.
    Adaptieve inhoud: Deze optie wordt een filter toegepast op gedeelten van het beeld waar anders gekartelde randen kunnen optreden. Waar geen gekartelde randen worden gedetecteerd, blijft het beeld ongewijzigd. Het effect is dat gekartelde randen worden verwijderd en de volledige verticale resolutie behouden blijft in de gedeelten van het beeld waar geen gekartelde randen te zien zijn. Invloed op prestaties: Groter dan bij de optie Geen filter aangezien het totale CPU-gebruik per gedecodeerd en opgebouwd frame met ongeveer 10% toeneemt.
    Overlay met diagnostische videogegevens
    Hiermee kunt u de instellingen en het prestatieniveau van de videostream in de geselecteerde weergave bekijken. Dit is nuttig wanneer u instellingen wilt controleren of een probleem wilt onderzoeken.
    U kunt kiezen uit de volgende opties:
    Verbergen: Geen overlay met diagnostische videogegevens. Dit is de standaardinstelling.
    Niveau 1: Frames per seconde, videocodec en videoresolutie.
    Niveau 2: Frames per seconde, videocodec, videoresolutie, multicast en status van hardwareversnelling.
    Niveau 3: Foutopsporingsniveau. Hoofdzakelijk voor systeembeheerders voor probleemoplossing of optimalisatie van systeemprestaties.
    Tijdzone
    Selecteer een vooraf gedefinieerde tijdzone of een aangepaste tijdzone. De volgende opties zijn beschikbaar:
    Lokaal: de tijdzone van de computer waarop de XProtect Smart Client draait
    Tijdzone server: de tijdzone van de server
    UTC
    Aangepaste tijdzone: als u een specifieke tijdzone wenst, schakelt u deze optie in en maakt u vervolgens een keuze in de lijst met beschikbare tijdzones in het veld Aangepaste tijdzone.
    Aangepaste tijdzone
    Als u Aangepast hebt geselecteerd in het veld Tijdzone, kunt u elke tijdzone selecteren die in het systeem bekend is. Dit is nuttig als twee gebruikers in verschillende tijdzones een incident willen bekijken: met dezelfde tijdzone is het eenvoudiger vast te stellen dat hetzelfde incident wordt bekeken.
    Formaat PDF-rapport
    Selecteer het formaat A4 of Letter voor PDF-rapporten. U kunt rapporten van gebeurtenissen maken.
    Lettertype PDF-rapport
    Selecteer het lettertype dat u wilt gebruiken in PDF-rapporten.
    Logboekregistratie (voor technische ondersteuning)
    Schakel de logboekregistratie van toepassingsgebeurtenissen in, bijvoorbeeld wanneer alarmen worden geactiveerd. Dit is hoofdzakelijk bedoeld om de technische ondersteuning te helpen bij het oplossen van mogelijke problemen in XProtect Smart Client.
    Er zijn drie verschillende logbestanden:
    • ClientLogger.log
    • MIPLogger.log
    • MetadataLogger.log
    De logboeken bevinden zich hier op het apparaat waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd:
    C:\ProgramData\Milestone\XProtect Management Client\Logs.
    Deze logboeken verschillen van de Systeemlogboeken in XProtect Management Client.
    Taalinstellingen
    Geef de taalversie van XProtect Smart Client op en of u wilt dat de elementen van de gebruikersinterface van rechts naar links worden weergegeven. Kies uit de lijst met beschikbare talen en start vervolgens XProtect Smart Client opnieuw zodat de wijziging van kracht wordt.
