XProtect Smart Client – Player (구성)
뷰 관리: XProtect Smart Client – Player
XProtect Smart Client – Player 도구 모음에서 설정 을 클릭하여 뷰를 생성하고 관리합니다. 왼쪽에 있는 창이 노란색으로 변합니다.
프로젝트 창(설명됨)
XProtect Smart Client – Player 의 프로젝트는 XProtect Smart Client 에서 데이터베이스 형식으로 비디오를 내보낼 때 생성되는 파일의 모음입니다. 해당 뷰에 대한 정보를 비롯한 사용자 설정은 프로젝트의 일부로 저장됩니다.
설정 을 클릭할 때 프로젝트 창이 나타납니다. 설정 모드에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 프로젝트의 이름 변경
- 프로젝트 생성 또는 열기
- 프로젝트에 암호 할당 - 권한을 가진 사람만 비디오를 볼 수 있습니다. 비디오를 내보낼 때 장치에 암호를 할당할 수도 있습니다. 여러 개의 데이터베이스 암호를 기억해야 하는 번거로움을 없앨 수 있도록 전체 프로젝트에 하나의 암호를 할당할 수 있습니다. 전체 암호를 할당하지 않고 프로젝트에 암호가 있는 데이터베이스를 추가한 경우, 프로젝트를 열 때 각 데이터베이스에 대한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트에 암호를 할당하면 해당 프로젝트를 삭제할 수 없습니다. 그러나 프로젝트 창에서 암호를 변경하거나 동일한 새 프로젝트를 만들 수 있습니다.
개요 창(설명됨)
XProtect Smart Client – Player 에서 개요 창은 프로젝트에 할당된 카메라, 마이크로폰, 스피커, 웹 페이지, 이미지 및 플러그 인을 표시합니다. 장치를 선택한 경우, 이를 삭제하고 이름을 변경할 수 있습니다. 스피커와 마이크로폰을 카메라에 연결할 수 있습니다. 그러면, 특정 카메라에 대해 레코딩된 비디오를 볼 때 관련 오디오가 자동으로 선택됩니다.
아카이브 또는 이전에 내보낸 자료에서 데이터베이스를 열려면
버튼을 클릭합니다. 데이터베이스 열기 마법사 가 나타납니다.
장치를 삭제할 경우, 해당 장치와 연결된 실제 데이터베이스 파일은 삭제되지 않고 프로젝트에서 장치가 제거되기만 합니다.
디지털 서명(설명됨)
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 사용 중인 시스템의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
디지털 서명을 사용하여 녹화된 비디오의 진위를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 비디오가 조작되지 않았음을 증명하기 원할 경우 유용합니다.
두 단계의 확인이 있습니다. 다음을 확인 할 수 있습니다.
- 녹화된 후 비디오가 수정되었는지 여부. 레코딩 서버는 녹화를 위한 디지털 서명을 생성합니다. 나중에, XProtect Smart Client – Player 에서 내보낸 비디오를 볼 때 레코딩 서명을 원래 레코딩 서버가 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
- XProtect Smart Client 에서 내보내는 비디오가 내보낸 후에 수정되었는지 여부. 내보내기 과정 중에 XProtect Smart Client 에서는 내보내기 파일에 대한 서명을 생성합니다. 나중에, XProtect Smart Client – Player 에서 내보낸 증거물을 볼 때 내보내기 서명을 내보내기 중에 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
불일치점을 발견하는 경우, 비디오 증거물의 신뢰성을 의심할 이유가 됩니다.
원래 디지털 서명은 다음 위치의 PublicKey.xml 및 Public Key Certificate.xml 파일에 포함됩니다:
- XProtect Smart Client - <내보내기 대상 폴더>\<수출 이름>\Client Files\Data\Mediadata\<카메라 이름>\<카메라 이름>\Export signatures
- XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다.
사생활 보호
카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다가 적용되는 영역인 경우, 내보내기 시 레코딩 서버에 대한 디지털 서명이 제거됩니다. - 내보내려는 데이터가 현재 날짜와 시간에 매우 가까운 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 전체 시퀀스에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 내보내기의 일부에만 디지털 서명이 추가됩니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인할 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로 포함된 것을 알 수 있습니다.
