비디오 내보내기 설정
사용자 권한과 서버의 유형 그리고 서버에 설정된 내용에 따라 특정 내보내기 설정이 제한되고 사용하지 못할 수 있습니다.
선택하는 형식과 설정이 저장되고 다음에 내보내기를 수행할 때 표시됩니다.
이름 |
설명 |
| 내보내기 이름 |
프로그램에서 현지 날짜와 시간으로 이 이름이 자동으로 채워지지만 사용자가 이름을 변경할 수 있습니다. |
| 항목 |
비디오 시퀀스와 같이 내보내려고 선택한 항목을 나열합니다. 각 항목에 대해 시작 시간과 종료 시간을 클릭하여 시간 간격을 변경할 수 있습니다. 새로운 날짜와 시간을 선택한 후 이동하기 를 클릭합니다. 또한 미리보기 영역 아래 핸들을 끌어 시간 간격을 변경할 수도 있습니다. 미리보기 영역의 내보내기 클립을 미리보기하려면 해당 항목을 클릭합니다. 여러 항목을 동시에 미리보기하려면 SHIFT 또는 CTRL 버튼을 누른 채로 관련 항목을 클릭합니다. 항목 목록에서 항목 옆에 있는 빨간색 X 를 클릭하면 항목이 삭제됩니다. 마우스 포인터로 항목을 가리키면 빨간색 X가 나타납니다. 항목을 두 개로 나누려면 미리보기 영역에서 분할 아이콘을 클릭합니다. |
| 항목 추가 |
항목 추가 버튼을 사용하여 내보내기에 추가하려는 다른 항목을 선택할 수 있습니다. 모두 제거 버튼을 사용하여 항목 창의 목록을 지울 수 있습니다. |
| 내보내기 대상 |
경로 - 경로를 지정할 때 지정하는 폴더가 기존 폴더일 필요는 없습니다. 폴더가 아직 없으면 자동으로 생성됩니다. 경로가 이미 이 영역에서 제시되었을 수도 있습니다. 미디어 버너 - 내보내기를 전송할 버너를 지정할 수 있습니다. 이와 같은 방식으로 내보내기를 만들고 한 번에 광학 미디어로 직접 작성할 수 있습니다. |
| 사생활 보호 |
비디오에 사생활 보호를 추가하려면 클릭합니다. 사생활 보호는 진한 검은색 영역으로 선택된 영역을 숨깁니다. 여기 추가하는 사생활 보호는 현재 내보내기 및 선택한 비디오에만 적용됩니다. 내보내기는 시스템 관리자가 구성한 사생활 보호 처리된 비디오를 포함할 수 있습니다. 자세한 정보는 사생활 보호(설명됨)를 참조하십시오. |
XProtect 형식 설정
XProtect 2020 R1 또는 그 이후 버전에서 생성된 내보내기를 보려면 반드시 2020 R1 또는 그 이후 버전에서 XProtect Smart Client 을(를) 사용해야 합니다.
이름 |
설명 |
XProtect Smart Client – Player 포함 |
내보낸 데이터와 XProtect Smart Client – Player 응용 프로그램을 포함시킵니다. XProtect 형식은 XProtect Smart Client – Player 에서만 볼 수 있습니다. |
다시 내보내기 방지 |
수신자가 비디오를 어떤 형식으로든 다시 내보내기할 수 없도록 하려면 이 확인란을 선택하십시오. |
암호로 암호화 |
이 확인란을 선택하여 표준 AES-256을 사용하여 내보내기를 암호화합니다. 내보내기 시작 을 클릭하면, 8자 이상으로 된 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. |
디지털 서명 포함 |
이 확인란을 선택하여 내보낸 데이터베이스에 디지털 서명을 추가합니다. 감시 시스템 설정에 따라 비디오 또는 오디오에 서명이 이미 포함되어 있을 수 있습니다. 이 경우 내보내기 중 해당 서명이 확인되고, 성공적으로 확인되면 내보내기에 추가됩니다. 확인이 실패하면 장치의 내보내기도 실패합니다. 수신자가 내보낸 파일을 열 때 XProtect Smart Client – Player 에서 서명을 확인할 수 있습니다. 또한 디지털 서명 확인를 참조하십시오. 디지털 서명을 포함시키지 않으면, 서버 또는 내보내기의 서명이 포함되지 않으며 비디오 또는 오디오가 조작되어도 내보내기가 가능합니다. 내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우에는 다음과 같은 두 가지 시나리오가 있습니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인할 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로 포함된 것을 알 수 있습니다. |
주석 |
개별 카메라 또는 프로젝트 전체에 주석을 추가할 수 있는 내보내기에 주석 추가 창을 열려면 클릭합니다. |
미디어 플레이어 형식 설정
미디어 플레이어 형식으로 표준 미디어 플레이어가 설치된 컴퓨터에서 보거나 들을 수 있는 표준 비디오 클립 또는 오디오 클립을 내보내기할 수 있습니다. 그러한 컴퓨터에도 내보내기에 사용한 코덱이 설치되어 있어야 합니다.
이름 |
설명 |
| 콘텐츠 선택 |
비디오만, 오디오만 또는 비디오와 오디오 모두를 내보내기하려면 선택합니다. |
| 형식 선택 |
비디오를 AVI |
| 코덱 |
비디오 코덱은 비디오 파일 생성 시 사용되는 특정 압축 및 압축 해제 기술입니다. 어떤 코덱을 선택하느냐에 따라 AVI 파일의 품질과 크기가 달라집니다. 이 목록에는 사용자의 PC에서 사용할 수 있는 비디오 코덱이 수록되어 있습니다. 코덱을 변경할 수 있지만 코덱을 변경할 충분한 이유가 있지 않은 한 기본 코덱 설정을 유지하는 것을 권장합니다. 사용할 코덱은 사용자의 비디오 클립을 재생하는 컴퓨터에서 사용하는 것과 유사한 것이어야 합니다. |
| 타임스탬프 포함 |
감시 시스템에서 내보내기 이미지로 날짜와 시간을 추가하려면 선택하십시오. 타임스탬프는 내보내기한 비디오의 맨 위에 표시됩니다. |
| 프레임 속도 줄이기 |
내보내기에 대한 프레임 속도를 줄이려면 선택하십시오. 두 번째 이미지마다 포함되지만 재생은 실시간으로 이뤄집니다. |
| 비디오 텍스트 |
클릭하여 AVI 파일에 대한 프리텍스트 및 포스트텍스트를 생성할 수 있는 비디오 텍스트 창을 엽니다. 이러한 텍스트는 내보내기에 대한 모든 카메라에 추가되며 비디오의 처음( 프리슬라이드 ) 및/또는 마지막( 포스트슬라이드 )에서 스틸 이미지로 표시됩니다. |
내보내기를 MKV 형식으로 수행하는 경우: 사생활 보호를 JPEG 또는 MPEG-4/H.264/H.265 형식의 비디오에 사용하지 않은 경우, 내보내기에서 녹화된 비디오는 트랜스코딩되지 않습니다(녹화된 비디오는 원래 품질을 유지합니다). 반면 사생활 보호 기능을 사용했거나 다른 코덱을 이용하여 비디오를 녹화한 경우(예: MxPEG 또는 MPEG-4 쇼트 헤더 모드), 녹화된 비디오는 내보내기에서 JPEG로 트랜스코딩됩니다.
