문제: Recording Server 이(가) Management Server 클러스터 노드로 변경 시 오프라인이 됩니다.
Management Server 중복을 위한 Microsoft 클러스터를 설정하는 경우, Recording Server 또는 Recording Server 은(는) 클러스터 노드간 Management Server 변경 시 오프라인이 될 수도 있습니다.
이를 수정하려면 다음을 수행하십시오.
구성 변경 시, Microsoft 장애 조치 클러스터 관리자에서, 서비스 제어 및 모니터링을 중단하여 Server Configurator 이(가) 변경 후 Management Server 서비스를 시작 및/또는 중지할 수 있게 해줍니다. 장애 조치 클러스터 서비스 시작 유형을 수동으로 변경한 경우, Server Configurator 와(과) 아무런 충돌이 일어나지 않게 됩니다.
Management Server 컴퓨터에서:
- 관리 서버사 설치된 각 컴퓨터에서 Server Configurator 을(를) 시작합니다.
- 등록 페이지로 이동합니다.
- 연필(
) 기호를 클릭하여 관리 서버 주소를 편집할 수 있도록 합니다. - 관리 서버 주소를 클러스터 URL로 변경합니다(예: http://MyCluster ).
- 등록 을 클릭합니다.
Management Server 을(를) 사용하는 구성 요소가 포함된 컴퓨터에서(예: Recording Server, Mobile Server, Event Server):
- 각 컴퓨터에서 Server Configurator 을(를) 시작합니다.
- 등록 페이지로 이동합니다.
- 등록 을 클릭합니다.
