다중 관리 서버 정보(클러스터링)(설명됨)
관리 서버는 서버 클러스터 내에서 여러 서버에 설치할 수 있습니다. 이는 시스템의 가동 중단이 거의 발생하지 않도록 해줍니다. 클러스터의 서버가 실패하면 클러스터 내의 다른 서버가 관리 서버를 실행 중인 실패한 서버의 작업을 자동으로 인수합니다.
하나의 감시 설정에는 하나의 활성 관리 서버만 있을 수 있지만, 실패할 경우를 대비하여 작업을 인수하도록 다른 관리 서버를 설정할 수 있습니다.
기본으로 Management Server 서비스는 장애 조치가 6시간 이내에 2회 발생하도록 발생 횟수를 제한합니다. 이를 초과하면, Management Server 서비스가 클러스터링 서비스에 의해 자동으로 시작되지 않습니다. 필요에 따라 이러한 제한을 변경할 수 있습니다.
클러스터링 요구 사항
- Microsoft Windows Server 2012 이상 버전이 설치된 두 대의 기기. 다음 사항을 반드시 충족해야 합니다:
- 클러스터 노드로 추가하고자 하는 모든 서버는 동일한 버전의 Windows Server에서 구동되어야 합니다
- 클러스터 노드로 추가하고자 하는 모든 서버는 동일 도메인에 추가되어야 합니다
- 로컬 관리자로서 Windows 계정에 로그인 액세스 권한을 지니고 있어야 합니다
Microsoft Windows 서버 내 클러스터에 대해서는 장애 조치 클러스터 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster를 참조하십시오.
Microsoft SQL Server 설치
서버 클러스터 외부 에 설치된 외부 SQL Server 및 데이터베이스 또는 서버 클러스터 내 내부SQL Server 서비스(클러스터됨) 중 하나 (내부 SQL Server 서비스를 생성하려면 클러스터된 Microsoft® SQL Server® Standard 로 작동할 수 있는 Microsoft® SQL Server® Enterprise 또는 SQL Server 에디션을 사용해야 합니다).
관리 서버를 데이터베이스에 연결할 때에는 시스템 구성 암호 설정 여부에 따라 현재 시스템 구성 암호를 제공하도록 요청받을 수도 있습니다. 시스템 구성 암호(설명됨)를 참조하십시오.
장애 조치 클러스터 환경에서 작업하는 경우, Server Configurator 에서 작업을 시작하기 전에 클러스터를 정지하는 것을 권장합니다. Server Configurator 이(가) 변경을 적용하는 동안 서비스를 멈추고 장애 조치 클러스터 환경이 이 작업을 중단시킬 수 있기 때문입니다.
