아카이브 구조(설명됨)
레코딩을 아카이브할 때는 아카이브 내의 특정 하위 디렉토리 구조에 해당 내용이 저장됩니다.
시스템의 모든 일반적인 사용 중에, XProtect Smart Client 에서 전체 레코딩을 검색할 때 레코딩이 아카이브되었는지 여부에 상관없이 하위 디렉토리 구조는 시스템 사용자에게 완전히 숨겨집니다. 아카이브된 레코딩을 백업하려는 경우 하위 디렉토리 구조를 파악하는 것이 중요합니다.
레코딩 서버 아카이브 디렉토리 각각에서 시스템이 자동으로 별도의 하위 디렉토리를 생성합니다. 이러한 하위 디렉토리는 장치 및 아카이브 데이터베이스의 이름을 따라 명명됩니다.
동일 아카이브에 다른 카메라의 레코딩을 저장할 수 있고, 각 카메라의 아카이브가 정기적으로 수행될 가능성이 있으므로 또 다른 부가 하위 디렉토리 역시 자동으로 추가됩니다.
이러한 하위 디렉토리 각각은 약 1시간 분량의 레코딩을 나타냅니다. 1시간 분량으로 분할되므로 허용된 최대 아카이브 크기에 도달한 경우 아카이브 데이터에서 비교적 적은 부분만 삭제될 수 있습니다.
하위 디렉토리는 장치 이름을 따서 명명되고, 그 다음에 레코딩 카메라의 위치(에지 저장소 또는 SMTP를 통해) 와 하위 디렉토리에 포함된 가장 최근 데이터베이스의 날짜와 시간이 표시됩니다.
명명 구조...[Storage Path]\[Storage name]\[device-name] - 가장 최근 레코딩의 날짜와 시간 추가]\
에지 저장소의 경우:
...[저장소 경로]\[저장소 이름]\[장치 이름](에지) -+가장 최근 레코딩의 날짜와 시간]\
SMTP의 경우:
...[저장소 경로]\[저장소 이름]\[장치 이름](SMTP) -+가장 최근 레코딩의 날짜와 시간]\
실제 예시...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
하위 디렉토리또 다른 부가 하위 디렉토리가 자동으로 추가됩니다. 이러한 하위 디렉토리의 수와 특성은 실제 레코딩의 특성에 달라집니다. 예를 들어, 레코딩이 기술적으로 시퀀스에 따라 분할된 경우 여러 개의 다른 하위 디렉토리가 추가됩니다. 모션 감지를 사용하여 레코딩을 트리거한 경우가 흔히 이러한 경우에 해당됩니다.
- 미디어: 이 폴더에는 비디오 또는 오디오(둘 모두는 아님)인 실제 미디어가 들어 있습니다
- 모션레벨: 이 폴더에는 당사의 모션 감지 알고리즘을 이용하여 비디오 데이터로부터 생성된 모션 레벨 그리드가 포함되어 있습니다. 이 데이터를 통해 XProtect Smart Client 의 스마트 검색 기능이 매우 빠른 검색을 수행할 수 있습니다.
- 모션: 이 폴더에는 시스템이 모션 시퀀스를 저장합니다. 모션 시퀀스는 비디오 데이터에서 모션이 감지되는 시간 조각입니다. 이 정보는 예를 들어 XProtect Smart Client 에서 타임라인에 이용됩니다.
- 녹화: 이 폴더에는 시스템이 레코딩 시퀀스를 저장합니다. 레코딩 시퀀스는 미디어 데이터의 통합 레코딩이 들어 있는 시간 조각입니다. 이 정보는 예를 들어 XProtect Smart Client 에서 타임라인을 그리는 데 이용됩니다.
- 서명: 이 폴더에는 미디어 데이터(Media 폴더에 있음)에 대해 생성된 서명을 저장합니다. 이 정보를 이용해 미디어 데이터가 레코딩된 이후에 조작되었는지 여부를 확인할 수 있습니다
아카이브를 백업하려는 경우, 하위 디렉토리 구조에 대한 기본적인 내용을 알고 있으면 백업의 대상을 지정할 수 있습니다.
백업의 예시:전체 아카이브 내용을 백업하려면 필요한 아카이브 디렉토리와 해당하는 모든 내용을 백업합니다. 예를 들어, 다음에 있는 모든 항목을 백업합니다.
...F:\OurArchive\
일정 기간 동안 특정 카메라의 레코딩을 백업하려면 해당하는 하위 디렉토리의 내용만 백업합니다. 예를 들어, 다음에 있는 모든 항목을 백업합니다.
