공용 주소 및 포트 정의
네트워크 탭에서 레코딩 서버의 공용 IP 주소를 정의합니다.
공용 주소를 사용하는 이유?
XProtect Smart Client 와(과) 같은 액세스 클라이언트가 감시 시스템에 연결되었을 때, 연락처 주소 교환을 포함한 초기 데이터 통신의 크기가 백그라운드에서 공유됩니다. 이는 자동으로 발생하며 사용자에게 완전히 투명하게 이루어집니다.
클라이언트는 로컬 네트워크를 비롯한 인터넷에서 연결될 수 있고, 두 경우 모두에서 감시 시스템은 클라이언트가 레코딩 서버로부터 라이브 및 녹화된 비디오에 액세스할 수 있도록 적합한 주소를 제공해야 합니다:
  • 클라이언트가 로컬로 연결되면, 감시 시스템이 로컬 주소와 포트 번호로 회신해야 합니다.
  • 클라이언트가 인터넷에서 연결할 때, 감시 시스템은 레코딩 서버의 공용 주소로 회신해야 합니다. 이는 방화벽 또는 NAT(Network Address Translation) 라우터의 주소, 그리고 종종 다른 포트 번호이기도 합니다. 그러면 이 주소와 포트가 서버의 로컬 주소와 포트로 전달될 수 있습니다.
    NAT(Network Address Translation) 방화벽 외부에서 감시 시스템에 대한 액세스를 제공하기 위해 공용 주소와 포트 전달을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 방화벽 외부의 클라이언트가 VPN(Virtual Private Network)을 사용하지 않고 레코딩 서버에 연결할 수 있습니다. 각 레코딩 서버는 특정 포트로 매핑될 수 있고, 그 포트는 방화벽을 통하여 서버의 내부 주소로 전달될 수 있습니다
  1. 공용 액세스를 활성화하려면 공공 액세스 활성화 확인란을 선택합니다.
  2. 레코딩 서버의 공용 주소를 정의합니다. 인터넷을 통해 감시 시스템에 액세스하는 클라이언트가 레코딩 서버에 연결할 수 있도록 방화벽 또는 NAT의 주소를 입력합니다.
  3. 공용 포트 번호를 지정합니다. 항상 방화벽 또는 NAT 라우터에서 사용하는 포트 번호를 로컬로 사용하는 번호와 다르게 지정하는 것이 좋습니다.
공용 액세스를 사용하는 경우, 공용 주소 및 포트에서 전송된 요청이 해당 레코딩 서버의 로컬 주소와 포트로 전달되도록 방화벽 또는 NAT 라우터를 구성하십시오.
로컬 IP 범위 할당
감시 시스템이 로컬 네트워크로부터 수신되는 것을 인식하는 로컬 IP 범위 목록을 정의합니다.
  • 네트워크 탭에서 구성 을 클릭합니다
