시스템 모니터(설명됨)
시스템 모니터 기능성에는 Data Collector 서비스 구동이 필요하며 그레고리안력(서력)을 사용ㅎ아는 컴퓨터에서만 작동합니다.
시스템 모니터 대시보드
시스템 모니터 대시보드 에서 비디오 관리 소프트웨어 시스템의 상태 개요를 쉽게 확인할 수 있습니다. 하드웨어의 상태는 타일과 색상으로 표시됩니다: 녹색(구동 중), 노란색(경고), 적색(위험). 타일은 또한 하나 이상의 하드웨어가 오작동 상태에 빠진 경우 오류 또는 경고 아이콘을 표시합니다.
기본으로 시스템은 모든 레코딩 서버, 모든 서버, 및 모든 카메라 를 나타내는 타일을 표시합니다. 이러한 기본 타일의 모니터링 매개변수를 사용자 정의하고 새 타일을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 단일 서버, 단일 카메라, 카메라 그룹 또는 서버 그룹을 나타내도록 타일을 설정할 수 있습니다.
모니터링 매개변수에는 서버에 사용할 수 있는 메모리 또는 CPU 사용량 등이 있습니다. 타일은 귀하가 타일에 추가한 모니터링 매개변수만 모니터링합니다. 자세한 정보는 시스템 모니터 대시보드에서 새 카메라 또는 서버 타일 추가, 시스템 모니터 대시보드에서 카메라 또는 서버 타일 편집 및 시스템 모니터 대시보드에서 카메라 또는 서버 타일 삭제를 참조하십시오.
시스템 모니터 임계값
시스템 모니터 임계값을 통해 시스템 모니터 대시보드 상의 타일이 귀하의 시스템 하드웨어가 상태를 변경하였음을 시각적으로 표시할 때의 임계값을 정의 및 조정할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 서버의 CPU 사용량이 일반 상태(녹색)에서 경고 상태(노란색) 또는 경고 상태(노란색)에서 위험 상태(적색)으로 변경되는 경우입니다.
시스템은 동일한 유형의 모든 하드웨어에 대한 기본 임계값을 갖고 있어 시스템이 설치된 순간 및 하드웨어를 추가한 순간부터 시스템 하드웨어 상태에 대한 모니터링을 시작할 수 있습니다. 개별 서버와 카메라, 디스크, 저장소에 대한 임계값도 설정할 수 있습니다. 임계값을 변경하려면 하드웨어 상태가 변경되어야 할 때에 대한 임계값 편집를 참조하십시오.
시스템 하드웨어의 사용량 또는 처리량이 높은 임계치에 수초간 도달하는 경우에 위험 또는 경고 상태를 보지 않으려면, 간격 계산 을 사용합니다. 정확히 계산하여 간격을 설정하면 임계값 초과에 대한 오탐으로 인한 경고를 받지 않게 될 뿐만 아니라 CPU 사용량 또는 메모리 소비랑과 같은 지속적인 문제에 관한 알람만 받을 수 있습니다.
또한 규칙을 설정하여( 규칙(설명됨) ) 임계값이 다르게 변경될 때 특정 동작을 수행하게 하거나 알람을 활성화할 수 있습니다.
