규칙(설명됨)
규칙은 특정 조건 하에서 수행할 동작을 지정합니다. 예: 모션이 감지될 때(조건) 카메라가 레코딩을 시작합니다(동작).
다음은 규칙으로 할 수 있는 항목에 대한 예 입니다.
- 레코딩 시작 및 중지
- 기본이 아닌 라이브 프레임 속도 설정
- 기본이 아닌 레코딩 프레임 속도 설정
- PTZ 순찰 시작 및 중지
- PTZ 순찰 일시 중지 및 다시 시작
- 특정 위치로 PTZ 카메라 이동
- 출력을 활성화/비활성화 상태로 설정
- 이메일을 통해 알림 전송
- 로그 항목 생성
- 이벤트 생성
- 새로운 장치 설정 적용(예: 카메라에 다른 해상도 설정)
- Matrix 수신자에 비디오가 나타나게 설정
- 플러그 인 시작 및 중지
- 장치에서 피드 시작 및 중지
장치 중지는 비디오가 장치에서 시스템으로 더 이상 전송되지 않음을 의미하며, 이 경우 라이브 비디오 또는 녹화된 비디오를 볼 수 없습니다. 반대로 피드를 중지한 장치는 레코딩 서버와 계속해서 통신할 수 있고, 장치를 Management Client 에서 수동으로 비활성화한 경우와 대조적으로 규칙을 통해 장치에서 자동으로 피드를 시작할 수 있습니다.
일부 규칙 내용의 경우에는 해당 장치에 대해 특정 기능을 활성화해야 할 수 있습니다. 예를 들어 해당 카메라에 대해 레코딩이 활성화되지 않은 경우, 카메라가 레코딩하도록 지정하는 규칙이 의도대로 작동하지 않습니다. 규칙을 만들기 전에 Milestone 은 포함된 장치가 계획대로 기능을 수행할 수 있는지 확인할 것을 권장합니다.
규칙 복잡성
정확한 옵션의 수는 생성하려는 규칙의 유형과 시스템에서 사용 가능한 장치 수에 따라 다릅니다. 규칙은 높은 유연성을 제공하므로 이벤트와 시간 조건을 결합하고, 단일 규칙에 여러 조건을 지정하고, 시스템 상의 여러 장치 또는 모든 장치를 포괄하는 규칙을 수시로 생성할 수 있습니다.
필요에 따라 규칙을 단순하게 또는 복잡하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 매우 단순한 시간 기반 규칙을 생성할 수 있습니다:
예제 |
설명 |
| 매우 단순한 시간 기반 규칙 |
월요일 오전 8시 30분 ~ 오전 11시 30분 사이(시간 조건), 시간 기간이 시작할 때 카메라 1과 카메라 2가 레코딩을 시작하고(동작) 시간 기간이 종료하면 레코딩을 중지합니다(중지 동작). |
| 매우 단순한 이벤트 기반 규칙 |
카메라 1에서 모션이 감지되면(이벤트 조건), 카메라 1이 즉시 레코딩을 시작한 다음(동작) 10초 후 레코딩을 중지합니다(중지 동작). 이벤트 기반 규칙이 한 장치의 이벤트에 의해 활성화된 경우라도 하나 이상의 다른 장치에서 해당 동작이 발생하도록 지정할 수 있습니다. |
| 여러 장치가 포함된 규칙 |
카메라 1에서 모션이 감지되면(이벤트 조건), 카메라 2가 즉시 레코딩을 시작하고(동작) 출력 3에 연결된 사이렌이 즉시 울립니다(동작). 그리고 나서 60초 후, 카메라 2가 레코딩을 중지하고(중지 동작) 출력 3에 연결된 사이렌에서 소리가 멈춥니다(중지 동작). |
| 시간, 이벤트 및 장치를 결합한 규칙 |
카메라 1에서 동작이 감지되고(이벤트 조건) 요일이 토요일이거나 일요일일 경우(시간 조건), 카메라 1과 카메라 2가 즉시 레코딩을 시작하고(동작) 알림이 보안 관리자로 전송됩니다(동작). 그리고 나서 카메라 1 또는 카메라 2에서 더 이상 동작이 감지되지 않으면 5초 후 카메라 2가 레코딩을 중지합니다(중지 동작). |
조직의 필요에 따라 소수의 복잡한 규칙보다 단순한 여러 규칙을 만드는 것이 좋은 경우가 많습니다. 시스템에 더 많은 규칙이 있다는 것을 의미하더라도, 규칙의 정하는 바에 대한 개요를 간단히 유지할 수 있습니다. 또한, 규칙을 단순하게 유지하면 개별 규칙 요소를 비활성화/활성화할 때 유연성이 훨씬 높아집니다. 단순 규칙을 사용하면 필요 시 전체 규칙을 비활성화/활성화할 수 있습니다.
