규칙 유효성 검증
개별 규칙 또는 모든 규칙의 내용에 대한 유효성을 한 번에 확인할 수 있습니다. 규칙 생성 시 규칙 관리 마법사는 모든 규칙 구성 요소가 유효하도록 해줍니다.
일정 시간 동안 규칙이 존재할 경우, 규칙 요소 중 하나 이상이 다른 구성에 영향을 받을 수 있고 해당 규칙이 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 규칙이 특정 시간 프로파일에 의해 트리거 된 경우, 해당 시간 프로파일을 삭제하거나 더 이상 이 프로파일에 대한 권한이 없는 경우 이 규칙이 작동하지 않게 됩니다. 그러한 구성의 의도하지 않은 효과는 개략적인 내용을 유지하기가 어려울 수 있습니다.
규칙 유효성 확인은 어떤 규칙이 영향을 받는지를 손쉽게 추적할 수 있도록 도와줍니다. 유효성 확인은 규칙을 기반으로 이루어지며, 각 규칙은 자체적으로 유효성이 확인됩니다. 서로에 대해서는 규칙의 유효성을 확인할 수 없습니다. 예를 들어, 모든 규칙 유효성 확인 기능을 사용하는 경우라도 한 규칙이 다른 규칙과 충돌하는지를 확인할 수 없습니다.
규칙 유효성 검증
  1. 규칙 을 클릭하고 유효성을 검증할 규칙을 선택합니다.
  2. 규칙에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 규칙 유효성 검증 을 클릭합니다.
  3. 확인 을 클릭합니다.
모든 규칙 유효성 검증
  1. 규칙 항목에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 모든 규칙 유효성 검증 을 클릭합니다. .
  2. 확인 을 클릭합니다.
대화 상자에 규칙의 유효성 확인 성공 여부가 나타납니다. 둘 이상의 규칙을 유효헝 검사하기로 선택하고 하나 이상의 규칙이 성공하지 못한 경우, 대화 상자가 대상 규칙의 이름을 나열합니다.
규칙 자체 이외의 요구 사항 구성이 규칙의 작동을 차단하는지는 확인할 수 없습니다. 예를 들어 특정 카메라에서 모션을 감지할 때 레코딩이 발생하도록 지정하는 규칙은 규칙 자체의 요소가 올바를 경우, 규칙이 아닌 카메라 수준에서 활성화된 모션 감지가 해당 카메라에 대해 활성화되지 않은 경우라도 정상으로 확인됩니다.
