클러스터 내 설치
클러스터에 설치하기 전 다중 관리 서버 정보(클러스터링)(설명됨) 및 클러스터링 요구 사항를 참조하십시오.
화면에서 보는 것과 설명 및 일러스트레이션이 다를 수도 있습니다.
관리 서버 설치:
- 클러스터 내 첫 서버상의 관리 서버 및 모든 하위 구성 요소를 설치합니다.
관리 서버는 반드시 네트워크 서비스 가 아닌 지정 사용자를 통해 설치해야 합니다. 이를 위해서 사용자 정의 설치 옵션을 사용해야 합니다. 또한 지정 사용자는 반드시 공유 네트워크 드라이브 및 되도록이면 유효기간이 없는 암호에 접근할 수 있어야 합니다.
장애 조치 클러스터 내 일반 서비스로 Management Server 서비스 구성하기:
이 예시는 Microsoft Windows Server 2012에 적용됩니다. 다른 Windows 버전에는 프로세스가 다를 수 있습니다.
- 관리 서버를 설치한 마지막 서버상에서 시작 > 관리도구 로 이동 후, Windows의 장애 조치 클러스터 관리 를 엽니다. 장애 조치 클러스터 관리 창에서 클러스터를 확장하고 서비스 및 애플리케이션 을 우클릭한 후, 서비스 또는 애플리케이션 구성 을 선택합니다.
- 높은 사용 가능성 대화 상자에서 다음 을 클릭합니다.
- 일반 서비스 를 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
- 대화 상자의 세 번째 페이지에서 아무 것도 지정하지 말고 다음 을 클릭합니다.
- Milestone XProtect Management Server 서비스를 선택한 후 다음 을 클릭합니다. 서비스에 접속할 때 클라이언트가 사용하는 이름(해당 클러스터의 호스트 이름)을 지정하고 다음 을 클릭합니다.
- 해당 서비스에 대해 저장소는 필요하지 않습니다. 다음 을 클릭합니다. 어떤 레지스트리 설정도 복제되어서는 안됩니다. 다음 을 클릭합니다. 클러스터 서비스가 필요에 따라 구성되었는지 확인한 후 다음 을 클릭합니다. 이제 관리 서버는 장애 조치 클러스터 내 일반 서비스로서 구성되었습니다. 마침 을 클릭합니다.
- 클러스터 설정에서 이벤트 서버 및 Data Collector는 관리 서버의 종속 서비스로 설정되어야 관리 서버가 중단되었을 때 이벤트 서버가 중단되지 않습니다.
- Milestone XProtect Event Server 서비스를 Milestone XProtect Management Server Cluster 서비스에 대한 리소스로 추가하려면, 클러스터 서비스를 우클릭하고 리소스 추가 > 4 - 일반 서비스 를 클릭한 후 Milestone XProtect Event Server 을(를) 선택합니다.
클러스터 URL 업데이트:
구성 변경 시, Microsoft 장애 조치 클러스터 관리자에서, 서비스 제어 및 모니터링을 중단하여 Server Configurator 이(가) 변경 후 Management Server 서비스를 시작 및/또는 중지할 수 있게 해줍니다. 장애 조치 클러스터 서비스 시작 유형을 수동으로 변경한 경우, Server Configurator 와(과) 아무런 충돌이 일어나지 않게 됩니다.
Management Server 컴퓨터에서:
- 관리 서버사 설치된 각 컴퓨터에서 Server Configurator 을(를) 시작합니다.
- 등록 페이지로 이동합니다.
- 연필(
) 기호를 클릭하여 관리 서버 주소를 편집할 수 있도록 합니다. - 관리 서버 주소를 클러스터 URL로 변경합니다(예: http://MyCluster ).
- 등록 을 클릭합니다.
Management Server 을(를) 사용하는 구성 요소가 포함된 컴퓨터에서(예: Recording Server, Mobile Server, Event Server):
- 각 컴퓨터에서 Server Configurator 을(를) 시작합니다.
- 등록 페이지로 이동합니다.
- 등록 을 클릭합니다.
서비스 설정 등록:
- 클러스터 내 첫 서버상에서 Management Client 을(를) 열고 도구 메뉴에서 등록된 서비스 를 선택합니다.
- 등록된 서비스 추가/제거 창에서 목록 내 로그 서비스 를 선택한 후 편집 을 클릭합니다.
등록된 서비스 편집 창에서 로그 서비스의 URL 주소를 클러스터의 URL 주소로 변경합니다.
- 등록된 서비스 추가/제거 창의 모든 서비스 목록에 대하여 이 단계를 반복합니다. 네트워크 를 클릭합니다.
네트워크 구성 창에서 서버의 URL 주소를 클러스터의 URL 주소로 변경합니다. (이 단계는 클러스터 내 첫 서버에만 적용됩니다.) 확인 을 클릭합니다.
- 등록된 서비스 추가/제거 창에서 닫기 를 클릭합니다. Management Client 를 종료합니다.
- Management Server 서비스 및 IIS를 정지하십시오. Microsoft 웹사이트(https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/)에서 IIS 정지 방법을 확인하십시오.
- 클러스터 내 모든 하위서버에 대해 다음 단계를 반복합니다. 이번에는 기존 SQL Server 및 데이터베이스를 지정합니다. 그러나 관리 서버를 설치한 클러스터 내 마지막 서버에 대해 Management Server 서비스를 중단하지 마십시오.
