Création de preuves vidéo
Il existe plusieurs façons de documenter les incidents et événements dans XProtect Smart Client, par exemple en exportant des enregistrements et en créant des images fixes uniques à partir du flux vidéo.
Pour obtenir des informations sur les protections des preuves vidéo et leur exportation, voir Verrouillage des preuves vidéo.
Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes
Pour partager des preuves vidéo, vous pouvez exporter la vidéo dans différents formats et tout audio associé. Vous pouvez également exporter des images fixes ou tout autre type de données qui, selon la configuration de votre système VMS XProtect, peut être disponible.
Étapes :
- Dans l’onglet Lecture, dans la chronologie, cliquez sur le bouton
pour sélectionner l’heure de début et de fin (voir Commandes de navigation chronologique (vue d'ensemble)) de la séquence que vous souhaitez exporter. - Cochez la case associée à chaque élément que vous souhaitez inclure dans l'exportation
. - À droite de la barre d'outils, cliquez sur Exporter > Exporter pour ouvrir la fenêtre Exportation.
- Pour inclure des éléments de vue supplémentaires, cliquez sur le bouton Ajouter un élément pour les sélectionner.
- Dans le champ Nom de l'exportation, vous pouvez modifier le nom par défaut.
- Indiquez un chemin, un graveur de support - ou les deux - pour la destination de l'exportation.
- Sélectionnez un ou plusieurs formats d'exportation suivants :
- Format XProtect : Utilise le format de base de données XProtect si vous souhaitez inclure le XProtect Smart Client – Player avec l'exportation. Les autres lecteurs multimédia ne sont pas compatibles
- Format du lecteur multimédia - Utilise un format lisible par la plupart des lecteurs multimédia. Cette opération nécessite qu'un lecteur multimédia soit installé sur l'ordinateur qui lira l'export
- Images fixes - Exporte un fichier d'image fixe pour chaque image de la période choisie
- Si vous souhaitez que le destinataire de l’exportation puisse vérifier que la preuve exportée n'a pas été falsifiée, cochez les cases suivantes :
- Format XProtect
Inclure la signature numérique
Ceci activera le bouton Vérifier les signatures dans le XProtect Smart Client – Player.
- Cliquez sur Initier l'exportation pour exporter vos preuves.
Voir également Paramètres d'exportation de la vidéo.
Pour masquer une zone lors de l'exportation, voir Masquer des zones dans des enregistrements au cours de l'exportation.
Lorsque vous exportez une vidéo, vous pouvez ajouter des masques de confidentialité pour masquer des zones sélectionnées. Lorsque quelqu'un regarde la vidéo, les zones avec des masques de confidentialité prennent l'apparence de blocs unis.
Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent uniquement à l’exportation actuelle et aux vidéos sélectionnées. L’exportation peut déjà inclure des vidéos contenant des masques de confidentialité configurés par votre administrateur système sur certaines caméras. Voir également Masquage de confidentialité (explications).
Étapes :
- Dans la fenêtre Exporter, cliquez sur le bouton Masque de confidentialité. Une fenêtre s'affiche.
- Pour chaque zone que vous souhaitez masquer, cliquez sur le bouton
, puis déplacez le curseur sur la zone que vous souhaitez masquer. -
Pour démasquer une partie d’un masque de confidentialité, cliquez sur le bouton
, puis faites glisser le curseur sur la zone que vous souhaitez démasquer. Procédez de même pour chaque partie à démasquer.Pour cacher temporairement des masques, cliquez et maintenez enfoncé le bouton Masquer un masque.
- Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre Exporter.
L'image d'aperçu contient une grille invisible avec des cellules. Si la zone que vous sélectionnez inclut toute portion d'une cellule, le système masque la cellule entière. Autrement dit, il est possible que vous masquiez une partie légèrement plus grande de l'image que vous ne le souhaitiez.
Storyboards (explications)
La fonction storyboard vous permet de coller des séquences vidéo d'une caméra ou à partir de plusieurs caméras dans un flux cohérent. Vous pouvez utiliser la séquence des événements, le storyboard, comme preuve dans les enquêtes internes ou devant le tribunal.
Vous pouvez sauter toutes les séquences qui ne sont pas pertinentes, et éviter de perdre du temps à chercher dans les longues séquences vidéo dont vous n'avez pas besoin. En outre, vous évitez de gaspiller l'espace de stockage pour des séquences stockées qui ne contiennent aucune vidéo pertinente.
Vous pouvez également exporter des éléments directement depuis la fenêtre Exportation. Voir également Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes.
Exporter des storyboards
Vous pouvez créer un storyboard en collant les séquences vidéo dans un seul flux cohérent, puis les exporter.
Étapes :
- Dans l'onglet Relecture, commencez par ouvrir une vue contenant les éléments que vous souhaitez ajouter à votre storyboard.
- Dans la chronologie, cliquez sur
. - Sélectionnez l'heure de départ et l'heure de fin du storyboard. Voir Commandes de navigation chronologique (vue d'ensemble).
- Cochez la case
de chaque élément de la vue que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Exporter > Ajouter à la liste d'exportation. - Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les éléments que vous voulez pour votre storyboard.
- Cliquez sur Exporter > Exportation pour ouvrir la fenêtre Exportation. Tous les éléments sélectionnés sont affichés dans la liste Élément, prêts à être exportés.
- Indiquez le nom de l'exportation dans le champ Nom de l'exportation. Le programme crée automatiquement un nom avec la date et l'heure actuelles. Vous pouvez modifier le nom.
- Indiquez un chemin pour la destination de l'exportation.
- Cliquez sur l'onglet correspondant pour sélectionner un format d'exportation.
- Spécifiez les paramètres nécessaires pour le format que vous avez choisi. Voir également Paramètres d'exportation de la vidéo. XProtect Smart Client évalue et affiche la taille de l'exportation en bas de la fenêtre.
Pour plus d'informations sur l'affichage de la storyboard exportée, voir Lire la vidéo exportée.
Exporter les preuves vidéo protégées
Lorsque vous exportez des protections de preuves
Une séquence vidéo qui est protégée et donc, impossible à supprimer., les données des périphériques liés aux caméras sont également incluses dans l’exportation.
Étapes :
- Cliquez sur l'onglet Relecture.
- À la droite de la chronologie, cliquez sur Protection de preuves et sélectionnez Voir.
- Si vous souhaitez rester dans l'onglet Direct à la place de l'onglet Lecture, cliquez sur le bouton Statut
sur la barre d'outils d'application et sélectionner Liste de protections des preuves. - Sélectionnez une preuve protégée et cliquez sur Exporter.
- La fenêtre Exporter s'ouvre. Définissez vos paramètres. Voir également Paramètres du format XProtect.
Les exportations que vous créez dans XProtect Smart Client sont stockées dans un répertoire par défaut sur votre ordinateur local, à moins que vous ne spécifiiez un répertoire différent. Vous pouvez consulter un export immédiatement après l'avoir créé, ou plus tard.
Étapes :
- Pour consulter la vidéo exportée immédiatement après l'avoir créée :
- Créer l'exportation. Voir également Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes.
- Cliquez sur le bouton Détails dans le coin supérieur droit lorsque l'export est terminé. Une boîte de dialogue s'ouvre avec un lien vers le répertoire de sortie.
- Cliquez sur le lien pour ouvrir le répertoire de sortie.
- Si vous avez une vidéo exportée à un point précédent dans le temps :
- Allez dans le répertoire dans lequel vous avez stocké les fichiers d'exportation. L’emplacement par défaut est C:\Users\<nom d'utilisateur>\Documents\Milestone\Video Export. Vous pouvez vérifier l'emplacement du répertoire dans la fenêtre Exportation. Ceci ne fonctionne que si vous utilisez toujours la même destination d'export.
- Selon le format d'export, ouvrez le répertoire pertinent et double-cliquez sur le fichier vidéo ou l'image fixe. Si le format est XProtect, double-cliquez sur le fichier Smart Client – Player portant l’extension .exe.
Impression ou création de rapports de surveillance
En fonction de vos besoins, vous pouvez soit imprimer des rapports de surveillance à la volée en fonction des images fixes des caméras de surveillance ou vous pouvez créer des rapports de surveillance que vous sauvegardez sur votre ordinateur.
Voir également Impression de rapports d’alarmes et Obtenir des statistiques sur les alarmes.
Imprimer le rapport d'une seule caméra
Vous pouvez imprimer des images uniques fixes et les informations relatives de caméras en direct ou d'une vidéo enregistrée. Les notes que vous ajoutées s'impriment également.
Étapes :
- Pour imprimer une image fixe enregistrée, allez dans l'onglet Lecture.
- Pour imprimer une image fixe en direct, allez dans l'onglet En direct.
- Ouvrez la vue contenant la caméra qui vous intéresse.
Survolez l’élément de vue. La barre d'outils de caméra s'affiche.
Cliquez sur l'icône
. Une fenêtre s'affiche. - Ajoutez des notes, le cas échéant.
- Cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue Impression de Windows s'ouvre.
- Si nécessaire, changez les paramètres d'impression et imprimez. Sinon, cliquez simplement sur Imprimer.
Vous pouvez également imprimer les informations relatives aux alarme si votre entreprise utilisent les fonctions de traitement de l'alarme. Voir également Alarmes (explications).
Créer des rapports à partir des résultats de la recherche
En fonction des résultats de la recherche, vous pouvez créer un rapport de surveillance contenant des informations relatives aux événements ou incidents, par exemple, les images fixes, l'heure des événements, les informations relatives aux caméras et les notes. Ce rapport est enregistré comme fichier PDF.
Étapes :
- Allez dans l'onglet Rechercher et effectuez une recherche.
- Pour chaque résultat de la recherche que vous souhaitez inclure dans le rapport, passez la souris dessus et cochez la case bleue
. - Dans la barre d'action bleue, cliquez sur
. Une fenêtre s'affiche. - Modifier et personnaliser le nom du rapport par défaut. Dans le rapport, le nom correspond à l'en-tête de la page.
- Pour modifier le dossier où est enregistré le rapport, dans la section Destination du rapport, cliquez sur
et sélectionnez un dossier différent. - Pour ajouter une remarque, saisissez le texte dans le champ Note.
Cliquez sur Créer. Une barre de progression vous informe lorsque le rapport est généré.
Pour ouvrir le rapport, cliquez sur Détails, puis cliquez sur Ouvrir. Pour ouvrir le dossier de destination, cliquez sur le lien.
Pour changer le format du rapport, ouvrez la boîte de dialogue des Paramètres, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez une valeur différente dans la liste Format de rapport PDF.
Copier des images dans le presse-papiers
Vous pouvez copier des images fixes uniques provenant de caméras sélectionnées. L'image copiée peut alors être collée (comme images bitmap) dans d'autres applications, comme un traitement de texte, un logiciel de messagerie, etc. Vous ne pouvez copier une image unique que depuis une seule caméra à la fois.
- Pour copier une image, cliquez sur l'icône Copier dans le presse-papier dans la barre d'outil de la caméra
