Paramètres d'exportation de la vidéo
Certains paramètres d'exportation peuvent être restreints ou indisponibles en fonction de vos droits d'utilisateur, du type de serveur et de votre configuration serveur.
Le format et la configuration choisis sont stockés et s'afficheront la prochaine fois que vous ferez une exportation.
Nom |
Description |
| Nom d'exportation |
Le programme nomme de manière automatique les fichiers avec la date et l'heure locale, mais vous pouvez les renommer. |
| Élément |
Établissez la liste des éléments destinés à l'exportation ; il peut s'agir de séquences vidéo, par exemple. Vous pouvez changer la plage horaire de chaque élément en cliquant sur l'heure de départ et l'heure de fin. Après avoir sélectionné une nouvelle date et heure, cliquez sur Atteindre. Vous pouvez également changer la plage horaire en déplaçant les curseurs situés sous la zone d'aperçu. Cliquez sur un élément pour afficher un aperçu du clip d'exportation dans le panneau de prévisualisation. Pour prévisualiser plusieurs éléments à la fois, appuyez et maintenant enfoncée la touche MAJ ou CTRL tout en cliquant sur les éléments concernés. Vous pouvez supprimer un élément de la liste Élément en cliquant sur le x rouge à côté. Le x rouge apparaît lorsque vous passez la souris sur l'élément. Si vous souhaitez diviser l'élément en deux, cliquez sur Partage dans la zone de prévisualisation. |
| Ajouter un élément |
Utilisez le bouton Ajouter un élément pour sélectionner d'autres éléments que vous souhaitez inclure dans l'exportation. Utilisez le bouton Supprimer tout pour effacer la liste dans la fenêtre Élément. |
| Destination de l'exportation |
Chemin : Quand vous indiquez un chemin, les dossiers indiqués ne doivent pas nécessairement exister. S’ils n’existent pas encore, ils seront créés automatiquement. Le champ correspondant peut suggérer un chemin. Graveur du support : Vous pouvez spécifier un graveur vers lequel vous souhaitez envoyer l'exportation. De cette façon, vous créez l'exportation et vous vous assurez que celle-ci est écrite directement sur un support optique en une seule fois. |
| Masque de confidentialité |
Cliquez sur ajouter des masques de confidentialité dans la vidéo. Les masques de confidentialité recouvrent la zone sélectionnée avec une zone noire unie. Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent uniquement à l’exportation actuelle et aux vidéos sélectionnées. L’exportation peut déjà inclure des vidéos contenant des masques de confidentialité configurés par votre administrateur système. Pour plus d’informations, voir Masquage de confidentialité (explications). |
Paramètres du format XProtect
Pour pouvoir consulter les exportations créées dans XProtect version 2020 R1 or une version ultérieure, vous devez utilisez XProtect Smart Client version 2020 R1 ou une version ultérieure.
Nom |
Description |
Inclure XProtect Smart Client – Player |
Inclure l'application XProtect Smart Client – Player avec les données exportées. Seul le format XProtect est lisible sur le XProtect Smart Client – Player. |
Empêcher la re-exportation |
Cochez cette case pour empêcher les destinataires d'exporter à nouveau la vidéo dans un autre format. |
Crypter par un mot de passe |
Cochez cette case pour crypter l'exportation via un cryptage conforme aux normes AES-256. Lorsque vous cliquez sur Démarrer l'exportation, le système vous demande un mot de passe qui doit contenir au moins huit caractères. |
Inclure la signature numérique |
Cochez cette case pour inclure une signature numérique à vos bases de données exportées. En fonction des paramètres de votre système de surveillance, la vidéo ou l'audio peuvent déjà intégrer une signature. Le cas échéant, ces signatures seront vérifiées lors de l'exportation. Si elles s'avèrent adéquates, elles seront ajoutées à l'exportation. Si la vérification échoue, l'exportation du dispositif échouera également. Lorsque les destinataires ouvrent les fichiers exportés, ils seront en mesure de vérifier la signature dans XProtect Smart Client – Player. Voir également Vérification des signatures numériques. Si vous n'intégrez pas de signature numérique, ni la signature du serveur ni celle de l'exportation ne seront intégrées. L'exportation aura bien lieu, même si la vidéo ou l'audio sont falsifiés. Au cours d'un processus d'exportation, les signatures numériques peuvent être exclues dans deux scénarios :
Le processus d'exportation se termine, mais au moment de vérifier les signatures, vous verrez que les signatures numériques du serveur d'enregistrement ont été retirées ou sont partiellement OK. |
Commentaires |
Cliquez pour ouvrir la fenêtre Ajouter des commentaires sur l'exportation. Vous pourrez y ajouter des commentaires, soit sur le projet dans sa globalité, soit sur des caméras individuelles. |
Paramètres du format lecteur media
Le format du lecteur multimédia vous permet d'exporter un clip vidéo ou un clip audio standard, qui peut être vu ou écouté sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard. Le code que vous avez utilisé pour l'exportation doit également être installé sur l'ordinateur.
Nom |
Description |
| Sélectionner le contenu |
Sélectionnez si vous souhaitez la vidéo uniquement, l'audio uniquement ou les deux. |
| Sélectionner un format |
Sélectionnez si vous souhaitez exporter la vidéo au format AVI |
| Codec |
Un code vidéo est une technologie de compression et décompression particulière qui s'utilise lors de la création de fichiers vidéo. Le codec que vous choisissez aura un impact sur la qualité et la taille du fichier AVI. Cette liste répertorie les codecs vidéo disponibles sur votre ordinateur. Vous pouvez modifier le code, mais nous vous recommandons de garder les paramètres de codec par défaut, à moins que vous n'ayez une bonne raison de les changer. Le codec que vous utilisez doit être le même sur l'ordinateur à partir duquel vous lisez le clip vidéo. |
| Inclure les horodatages |
Sélectionnez si vous souhaitez ajouter la date et l'heure du système de surveillance sur les images exportées. L'horodatage sera affiché au-dessus de la vidéo exportée. |
| Réduire la fluidité d'image |
Sélectionnez pour réduire la fluidité d'image de l'exportation. Chaque seconde de l'image sera inclue, mais lue en temps réel. |
| Textes vidéos |
Cliquez pour ouvrir la fenêtre Textes de la vidéo où vous pouvez créer des pré et post textes pour le fichier AVI. Ces textes seront ajoutés à toutes les caméras pour l'exportation et affiché en tant qu'images fixes avant (Pré-diapositives) et/ou après (Post-diapositives) la vidéo. |
Lorsque vous effectuez une exportation au format MKV : si vous n'avez pas utilisé de masque de confidentialité dans la vidéo enregistrée aux formats JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265, aucun transcodage ne peut avoir lieu sur la vidéo enregistrée lors de l'exportation (la vidéo enregistrée maintient sa qualité d'origine). Au contraire, si vous avez utilisé des masques de confidentialité ou que vous avez de la vidéo utilisant un autre codec (par exemple, MxPEG ou le mode réduit MPEG-4), la vidéo enregistrée est transcodée au format JPEG lors de l'exportation.
