Anmeldung (Erklärung)
Wenn Sie den Management Client starten, müssen Sie zuerst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, um eine Verbindung zu einem System herstellen zu können.
Mit installiertem XProtect Corporate2016
Anmeldungsautorisierung (Erklärung)
Mit dem System können Administratoren Benutzer so konfigurieren, dass diese sich bei einem System nur dann anmelden können, wenn ein zweiter Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen die Anmeldung autorisiert. In diesem Fall fragen der XProtect Smart Client oder der Management Client während der Anmeldung nach der zweiten Autorisierung.
Benutzer, die mit der integrierten Rolle Administratoren verknüpft sind, verfügen stets über eine Berechtigung zur Autorisierung und werden nicht um eine zweite Anmeldung gebeten, es sei denn, der Benutzer ist mit einer weiteren Rolle verknüpft, die eine zweite Anmeldung voraussetzt.
So verknüpfen Sie eine Anmeldungsautorisierung mit einer Rolle:
- Stellen Sie die Anmeldungautorisierung, die für die ausgewählte Rolle erforderlich ist, auf der Registerkarte Info (siehe Einstellungen für Rollen) unter Rollen so ein, dass der Benutzer bei der Anmeldung um zusätzliche Autorisierung gebeten wird.
- Stellen Sie Benutzer autorisierten für die ausgewählte Rolle auf der Registerkarte Gesamtsicherheit (siehe Einstellungen für Rollen) unter Rollen so ein, dass der Benutzer die Anmeldung anderer Benutzer autorisierten kann
Für einen Benutzer lassen sich beide Optionen auswählen. Das bedeutet, dass der Benutzer bei der Anmeldung nach einer zusätzlichen Autorisierung gefragt wird, er jedoch auch Anmeldungen anderer Benutzer autorisieren kann (außer seiner eigenen).
Ändern Ihres Basisnutzer-Passwortes
Wenn Sie sich als Basisnutzer anmelden, können Sie Ihr Passwort ändern. Wenn Sie eine andere Authentifizierungsmethode wählen, kann nur Ihr Systemadministrator Ihr Passwort ändern. Wenn Sie Ihr Passwort ändern, erhöht dies oft die Sicherheit Ihres XProtect VMS-Systems.
Die Version Ihres XProtect VMS-Systems muss 2021 R1 oder später sein.
Schritte:
- Starten Sie Management Client. Das Anmeldefenster wird geöffnet.
Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein. Wählen Sie aus der Liste AuthentifizierungBasisauthentifizierung aus. Ein Link mit dem Text Passwort ändern erscheint.
- Klicken Sie auf das Link. Ein Browserfenster wird geöffnet.
- Folgen Sie den Anweisungen und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Sie können sich nun mit Ihrem neuen Passwort bei Management Client anmelden.
