Rollen (Sicherheitsknoten)
Registerkarte „Info“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/.
Auf der Registerkarte Info eine Rolle können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Name |
Beschreibung |
| Name |
Geben Sie einen Namen für die Rolle ein. |
| Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein. |
| Management Client-Profil |
Wählen Sie ein Management Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server. |
| Smart Client-Profil |
Wählen Sie ein Smart Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server. |
| Standardzeitprofil |
Wählen Sie ein Standardzeitprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Beweissicherungsprofil |
Wählen Sie ein Beweissicherungsprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. |
| Smart Client-Anmeldung innerhalb des Zeitprofils |
Wählen Sie ein Zeitprofil aus, über das sich der XProtect Smart Client-Benutzer anmelden darf, der mit dieser Rolle verknüpft ist. Sollte der XProtect Smart Client-Benutzer angemeldet sein, wenn die Zeit abläuft, wird diese Person automatisch abgemeldet. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Smart Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Smart Client anzumelden. Der Zugriff auf Smart Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Smart Client zu verweigern. |
| XProtect Mobile-Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf dem XProtect Mobile-Client anzumelden. Der Zugriff auf XProtect Mobile-Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf den XProtect Mobile-Client zu verweigern. |
| XProtect Web Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Web Client anzumelden. Der Zugriff auf XProtect Web Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Web Client zu verweigern. |
| Anmelde-Autorisierung erforderlich |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anmelde-Autorisierung mit der Rolle zu verknüpfen. Das bedeutet, dass XProtect Smart Client oder der Management Client nach einer zweiten Autorisierung fragt, meist durch einen Superuser oder Manager, wenn sich der Benutzer anmeldet. Um es Administratoren zu ermöglichen, Benutzer zu autorisieren, konfigurieren Sie die Option Benutzer autorisieren auf der Registerkarte Gesamtsicherheit des Management-Servers. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Benutzer während PTZ-Sitzungen anonymisieren |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Namen der Benutzer auszublenden, die mit dieser Rolle verknüpft sind, wenn sie PTZ-Sitzungen regeln. |
Benutzer und Gruppen-Registerkarte (Rollen)
Auf der Registerkarte Benutzer und Gruppen, weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu (siehe Zuweisen/Entfernen von Benutzern und Gruppen zu/aus Rollen). Sie können Windows-Benutzer und Gruppen oder Basisbenutzer zuweisen (siehe Benutzer (Erklärung)).
Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Gesamtsicherheit legen Sie die Gesamtrechte für Rollen fest. Definieren Sie für jede in Ihrem System verfügbare Komponente Zugriffsrechte für die Rollen, indem Sie Zulassen oder Verweigern auswählen. Wenn einer Rolle der Zugriff auf eine Komponente verwehrt wird, so ist die betreffende Komponente auf der Registerkarte Gesamtsicherheit für einen Benutzer in dieser Rolle nicht sichtbar.
Die Reigisterkarte Globale Sicherheit ist in der Gratis-XProtect Essential+ nicht verfügbar.
Sie können für XProtect Corporate mehr Zugriffsrechte festlegen als für die übrigen XProtect VMS-Produkte. Das ist so, weil Sie in XProtect Corporate nur differenzierte Administrator-Rechte einsetzen können, während Sie Gesamtrechte für eine Rolle einsetzen können, die einen XProtect Smart Client-, XProtect Web Client- oder XProtect Mobile-Client in allen Produkten benutzt.
Die Gesamtsicherheitseinstellungen gelten nur für den aktuellen Standort.
Wenn Sie einem Nutzer mehr als eine Rolle zuweisen und Verweigern als Sicherheitseinstellung für eine Rolle auswählen und für eine andere Zulassen, überschreibt die Einstellung Verweigern die Einstellung Zulassen.
Die folgenden Beschreibungen zeigen, was bei jeder einzelnen Berechtigung für die verschiedenen Systemkomponenten passiert, wenn Sie für die betreffende Rolle Zulassen auswählen. Bei Verwendung von XProtect Corporate sehen Sie unter jeder Systemkomponente, welche Einstellungen nur für Ihr System verfügbar sind.
Für jede Systemkomponente oder -funktion kann der Gesamtsystemadministrator die Kontrollkästchen Zulassen oder Verweigern verwenden, um Sicherheitsberechtigungen für die Rolle einzurichten. Sicherheitsberechtigungen, die Sie hier einrichten, werden für die gesamte Systemkomponente oder -funktion eingerichtet. Wenn Sie z.B. das Kontrollkästchen Verweigern bei Kameras auswählen, sind für die Rolle keine der zum System hinzugefügten Kameras verfügbar. Wenn Sie dagegen das Kontrollkästchen Zulassen aktivieren, sind für die Rolle alle zum System hinzugefügten Kameras sichtbar. Die Auswahl von Zulassen oder Verweigern für Ihre Kameras bewirkt, dass die Kameraeinstellungen auf der Registerkarte Gerät Ihre Auswahl auf der Registerkarte Gesamtsicherheit übernehmen, sodass für die jeweilige Rolle entweder alle Kameras verfügbar oder nicht verfügbar sind.
Wenn Sie Sicherheitsberechtigungen für einzelne Kameras oder Ähnliches festlegen möchten, können Sie diese individuellen Berechtigungen nur dann auf der Registerkarte der betreffenden Systemkomponente oder -funktion einstellen, wenn Sie keine Gesamtberechtigungen für die Systemkomponente oder -funktion auf der Registerkarte Gesamtsicherheit festgelegt haben.
Die folgenden Beschreibungen gelten auch für die Rechte, die Sie über die MIP SDKs konfigurieren können.
Wenn Sie Ihre Basislizenz von XProtect Corporate auf eines der anderen Produkte, wechseln möchten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrechte entfernen, die nur für XProtect Corporate verfügbar sind. Wenn Sie diese Rechte nicht entfernen, können Sie nicht wechseln.
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
XProtect Corporate |
| Vollständige Kontrolle |
Das Recht, alle Sicherheitseinträge in diesem Teil des Systems zu verwalten. |
| Verbinden |
Dies ermöglicht es den Benutzern, sich mit Management Server zu verbinden. Die Erlaubnis ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Erlaubnis für die Verbindung für Rollen für Wartungszwecke vorübergehend verweigern und dann den Zugriff auf das System erneut beantragen. Diese Erlaubnis muss ausgewählt werden, um den Zugriff zum System zuzulassen. |
| Lesen |
Das Recht zur Nutzung einer großen Auswahl von Funktionen, darunter:
Darüber hinaus ermöglicht es den Zugriff auf:
Nur verfügbar |
| Bearbeiten |
Das Recht, Daten bei zahlreichen Funktionen zu bearbeiten, darunter:
Benutzer können außerdem das Folgende erstellen, löschen und bearbeiten:
Das Recht, beim Konfigurieren des Netzwerks auf dem Aufzeichnungsserver lokale IP-Bereiche zu konfigurieren. |
Nur verfügbar |
| Systemmonitor |
Das Recht, die Daten des Systemmonitors anzuzeigen. |
Nur verfügbar |
| Status-API |
Das Recht, Abfragen für die Status-API auf dem Aufzeichnungsserver durchzuführen. Das heißt, die Rolle mit diesem Recht hat eine Leseberechtigung für den Status der Elemente auf dem Aufzeichnungsserver. |
| Hierarchie der föderalen Standorte verwalten |
Das Recht, den aktuellen Standort zu anderen Standorten in einer Hierarchie der föderalen Standorte hinzuzufügen bzw. davon zu lösen. Wenn Sie diese Berechtigung nur für den untergeordneten Standort zulassen, kann der Benutzer dennoch den Standort vom übergeordneten Standort lösen. |
Nur verfügbar |
| Sicherung von Konfiguration |
Aktiviert das Recht, mithilfe der Sicherungs-/Wiederherstellungsfunktion des Systems Sicherungen der Systemkonfiguration vorzunehmen und Funktionalität wieder herzustellen. |
Nur verfügbar |
| Benutzer autorisieren |
Das Recht, Benutzer zu autorisieren, wenn sie um eine zweite Anmeldung beim XProtect Smart Client oder Management Client gebeten werden. Sie legen fest, ob für eine Rolle die Autorisierung für die Anmeldung auf der Registerkarte Info erforderlich ist. |
| Sicherheit verwalten |
Das Recht, Berechtigungen für den Management-Server zu verwalten. Benutzer können außerdem folgende Funktionsbereiche erstellen, löschen und bearbeiten:
Nur verfügbar |
Folgende Einstellungen sind nur in XProtect Corporate verfügbar.
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Eigenschaften auf den Aufzeichnungsservern zu bearbeiten, ausgenommen Netzwerkkonfigurationseinstellungen, die das Recht zum Bearbeiten direkt auf dem Management-Server erfordern. |
| Löschen |
Das Recht, Aufzeichnungsserver zu löschen. Hierfür müssen Sie dem Benutzer auch Löschberechtigungen für Folgendes geben:
Wenn eines der Geräte auf dem Aufzeichnungsserver Beweissicherungen enthält, können Sie den Aufzeichnungsserver nur löschen, wenn er offline ist. |
| Hardware verwalten |
Das Recht, Hardware zu Aufzeichnungsservern hinzuzufügen. |
| Speicher verwalten |
Das Recht, Speichercontainer auf dem Aufzeichnungsserver zu verwalten, d. h. Speichercontainer zu erstellen, zu löschen, zu verschieben und zu leeren. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Aufzeichnungsserver zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Failover-Server im Management Client anzuzeigen und aufzurufen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Failover-Server im Management Client zu erstellen, zu aktualisieren, zu löschen, zu verschieben und zu aktivieren/deaktivieren. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für die Failover-Server zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Mobile Server im Management Client anzuzeigen und aufzurufen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Mobile Server im Management Client zu bearbeiten und zu löschen. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für die Mobile Server zu verwalten. |
| Erstellen |
Das Recht, Mobile Server zum System hinzuzufügen. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften von Hardware zu bearbeiten. |
| Löschen |
Das Recht, Hardware zu löschen. Wenn eines der Hardwaregeräte Beweissicherungen enthält, können Sie die Hardware nur löschen, wenn der Aufzeichnungsserver offline ist. |
| Treiberbefehle |
Das Recht besondere Befehle an die Treiber zu senden und dadurch Funktionen und Konfiguration auf dem Gerät selbst zu steuern. Die Berechtigung für Treiberbefehle gilt nur für speziell entwickelte MIP Plug-ins in den Clients. Es steuert keine Aufgaben, die Standardkonfiguration betreffend. |
| Passwörter anzeigen | Gibt die Berechtigung, im Dialogfeld Hardware bearbeiten Passwörter auf Hardwaregeräten einzusehen. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für die Hardware zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Kamerageräte in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Kameraeigenschaften im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Kameras. |
Nur verfügbar |
| Live ansehen |
Das Recht, Live-Video von Kameras in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Wiedergabe |
Das Recht, aufgezeichnete Videos von Kameras in allen Clients wiederzugeben. |
| Fernaufzeichnungen abrufen |
Das Recht, Aufzeichnungen in den Clients von Kameras an Remote-Systemen oder von lokalen Speichern in Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung zum Lesen der Sequenzinformationen, z. B. in Bezug auf das Abspielen von Videoaufzeichnungen in den Clients. |
| intelligente Suche |
Das Recht zur Verwendung der Smart Search-Funktion in den Clients. |
| Exportieren |
Das Recht zum Exportieren von Aufzeichnungen von den Clients. |
| Lesezeichen erstellen |
Das Recht zum Erstellen von Lesezeichen in aufgezeichneten und Live-Videos in den Clients. |
| Lesezeichen lesen |
Das Recht zum Suchen nach und Lesen von Lesezeichendetails in den Clients. |
| Lesezeichen bearbeiten |
Das Recht zum Bearbeiten von Lesezeichen in den Clients. |
| Lesezeichen löschen |
Das Recht zum Löschen von Lesezeichen in den Clients. |
| Beweissicherungen erstellen und erweitern |
Das Recht zum Erstellen und Erweitern von Beweissicherungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
| Beweissicherungen lesen |
Das Recht zum Durchsuchen und Lesen von Beweissicherungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
| Beweissicherungen löschen und reduzieren |
Das Recht zum Löschen und Reduzieren von Beweissicherungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
| Manuelle Aufzeichnung starten |
Das Recht zum Starten manueller Videoaufzeichnungen in den Clients. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen |
Das Recht zum Stoppen manueller Videoaufzeichnungen in den Clients. |
| AUX-Befehle |
Das Recht zum Verwenden von Hilfsbefehlen (AUX) für die Kamera von den Clients. AUX-Befehle bieten Benutzern z. B. die Möglichkeit, Wischer an Kameras zu steuern, die über einen Videoencoder verbunden sind. Mit Kameras verknüpfte Geräte, die über Hilfsanschlüsse verbunden sind, werden vom Client gesteuert. |
| Manuelles PTZ |
Das Recht zum Verwenden von PTZ-Funktionen für PTZ-Kameras in den Clients und im Management Client. |
| PTZ-Preset-Positionen oder Wachrundgangprofil aktivieren |
Das Recht, PTZ-Kameras in Preset Positionen zu bewegen, Wachrundgangprofile zu starten/stoppen und einen Wachrundgang in den Clients und im Management Client anzuhalten. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
| PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile verwalten |
Das Recht zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von PTZ-Preset-Positionen und Wachrundgangprofilen für PTZ-Kameras in den Clients und im Management Client. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
| PTZ-Voreinstellungen sperren/entsperren |
Das Recht zum Sperren und Entsperren von PTZ-Preset-Positionen im Management Client. Ermöglicht oder verhindert, dass andere Benutzer Preset-Positionen in den Clients und im Management Client ändern können. |
Nur verfügbar |
| PTZ-Sitzungen reservieren |
Das Recht, PTZ-Kameras in den Clients und im Management Client in den Modus „reservierte PTZ-Sitzung“ zu schalten. In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
Nur verfügbar |
| PTZ-Sitzungen freigeben |
Das Recht, PTZ-Sitzungen anderer Benutzer über den Management Client freizugeben. Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben. |
Nur verfügbar |
| Aufzeichnungen löschen |
Das Recht, gespeicherte Videoaufzeichnungen über den Management Client aus dem System zu löschen. |
Nur verfügbar |
| Privatzonenmasken aufheben |
Aktiviert das Recht, Privatzonenmasken in XProtect Smart Client zeitweise aufzuheben. Es aktiviert ebenso das Recht, anderen XProtect Smart Client-Nutzern die Aufhebung von Privatzonenmasken zu genehmigen. Die Aufhebung von Privatzonenmasken gilt nur für Privatzonenmasken, die im Management Client als aufhebbar konfiguriert sind. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen im Management Client für die Kamera zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Mikrofongeräte in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Mikrofoneigenschaften im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Mikrofonen. |
Nur verfügbar |
| Abhören |
Das Recht, Live-Audio von Mikrofonen in den Clients und im Management Client abzuhören. |
| Wiedergabe |
Das Recht, Audioaufzeichnungen von Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. |
Das Recht, Aufzeichnungen in den Clients von Mikrofonen an Remote-Systemen oder von lokalen Speichern in Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung zum Lesen der Sequenzinformationen, z. B. in Bezug auf die Registerkarte Abspielen in den Clients. |
| Exportieren |
Das Recht zum Erstellen von Lesezeichen in den Clients. |
| Lesezeichen lesen |
Das Recht zum Erstellen oder Erweitern von Beweissicherungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
Das Recht zum Durchsuchen und Lesen von Beweissicherungsdetails in den Clients. |
Nur verfügbar |
Nur verfügbar |
Das Recht zum Starten manueller Audioaufzeichnungen in den Clients. |
Das Recht zum Stoppen manueller Audioaufzeichnungen in den Clients. |
Das Recht, gespeicherte Aufzeichnungen aus dem System zu löschen. |
Nur verfügbar |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Mikrofone im Management Client zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Lautsprechergeräte in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Lautsprechereigenschaften im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Lautsprechern. |
Nur verfügbar |
| Abhören |
Das Recht, Live-Audio über Lautsprecher in den Clients und im Management Client abzuhören. |
| Sprechen |
Das Recht, über die Lautsprecher in den Clients zu sprechen. |
| Wiedergabe |
Das Recht, Audioaufzeichnungen über Lautsprecher in den Clients wiederzugeben. |
Das Recht, Aufzeichnungen in den Clients von Lautsprechern an Remote-Systemen oder von lokalen Speichern in Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
Das Recht zur Nutzung der Sequenzfunktion beim Durchsuchen von Audioaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients. |
| Exportieren |
Das Recht, Audioaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients zu exportieren. |
| Lesezeichen lesen |
Aktiviert das Recht zum Erstellen oder Erweitern von Beweissicherungen zum Schutz von Audioaufzeichnungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
Aktiviert das Recht, Audioaufzeichnungen anzuzeigen, die in den Clients durch Beweissicherungen geschützt sind. |
Nur verfügbar |
Aktiviert das Recht zum Löschen oder Reduzieren von Beweissicherungen für geschützte Audioaufzeichnungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
Nur verfügbar |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Lautsprecher im Management Client zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht zum Empfangen von Metadaten in den Clients. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Metadateneigenschaften im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Metadatengeräten. |
Nur verfügbar |
| Live |
Das Recht zum Empfangen von Live-Metadaten von Kameras in den Clients. |
| Wiedergabe |
Aktiviert das Recht, aufgezeichnete Daten von Metadatengeräten in den Clients wiederzugeben. |
Das Recht, Aufzeichnungen in den Clients von Metadatengeräten an Remote-Systemen oder von lokalen Speichern in Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Das Recht zum Exportieren von Aufzeichnungen in den Clients. |
Das Recht zum Erstellen von Beweissicherungen in den Clients. |
Nur verfügbar |
Das Recht, Beweissicherungen in den Clients anzuzeigen. |
Nur verfügbar |
Nur verfügbar |
Aktiviert das Recht manuelle Metadatenaufzeichnungen in den Clients zu starten. |
Aktiviert das Recht manuelle Metadatenaufzeichnungen in den Clients zu stoppen. |
Nur verfügbar |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Metadaten im Management Client zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
Nur verfügbar |
| Lesen |
Das Recht, Eingabegeräte in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften von Eingabegeräten im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Eingabegeräten. |
Nur verfügbar |
Gibt die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Eingabegeräte zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Ausgabegeräte in den Clients anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften von Ausgabegeräten im Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgabegeräten. |
Nur verfügbar |
| Aktivieren |
Das Recht zum Aktivieren von Ausgängen in den Clients. |
Gibt die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Ausgabegeräte zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Folgende Einstellungen stehen nur in
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
Gibt die Berechtigung, alle Sicherheitseinträge in Management Client zu verwalten. |
| Lesen |
Gibt die Berechtigung, Smart Wall Beweissicherungen in den Clients einzusehen. |
| Bearbeiten |
Gibt die Berechtigung, Eigenschaften für die Smart Wall imn Management Client zu bearbeiten. |
Nur verfügbar |
| Löschen |
Gibt die Berechtigung, vorhandene Smart Wall Instanzen in Management Client zu löschen. |
Nur verfügbar |
| Bedienen |
Gibt die Berechtigung, Smart Wall Instanzen zu aktivieren und zu ändern, z.B. um Voreinstellungen zu ändern und zu aktivieren oder Kameras in Ansichten in den Clients und in Management Client anzuwenden. |
| Smart Wall Erstellen |
Gibt die Berechtigung, neue Smart Wall Instanzen in Management Client zu erstellen. |
Nur verfügbar |
Gibt die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen in Management Client für die Smart Wall zu verwalten. |
Nur verfügbar |
| Wiedergabe |
Gibt die Berechtigung, aufgezeichnete Daten aus Smart Wall Instanzen in den Clients wiederzugeben. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Ansichtsgruppen in den Clients und im Management Client anzuzeigen. Ansichtsgruppen werden im Management Client erstellt. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften für die Ansichtsgruppen im Management Client zu bearbeiten. |
Nur verfügbar |
| Löschen |
Das Recht, Ansichtsgruppen im Management Client zu löschen. |
| Bedienen |
Aktiviert das Recht, Ansichtsgruppen im XProtect Smart Client zum Erstellen und Löschen von Untergruppen sowie Ansichten zu verwenden. |
| Ansichtsgruppe erstellen |
Das Recht, Ansichtsgruppen im Management Client zu erstellen. |
Nur verfügbar |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Ansichtsgruppen im Management Client zu verwalten. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, benutzerdefinierte Ereignisse in den Clients anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften für benutzerdefinierte Ereignisse im Management Client zu bearbeiten. |
Nur verfügbar |
| Löschen |
Das Recht, benutzerdefinierte Ereignisse im Management Client zu löschen. |
Nur verfügbar |
| Auslöser |
Das Recht, benutzerdefinierte Ereignisse in den Clients auszulösen. |
Gibt die Berechtigung, für benutzerdefinierte Ereignisse Sicherheitsberechtigungen im Management Client zu verwalten. |
Nur verfügbar |
| Benutzerdefiniertes Ereignis erstellen |
Das Recht, neue benutzerdefinierte Ereignisse im Management Client zu erstellen. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, Analyseereignisse im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften für Analyseereignisse im Management Client zu bearbeiten. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Analyseereignisse im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, generische Ereignisse in den Clients und im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften für generische Ereignisse im Management Client zu bearbeiten. |
Gibt die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für generische Eignisse im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
Nur verfügbar |
| Lesen |
Das Recht, von den Clients Video auszuwählen und an den Matrix-Empfänger zu senden. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Eigenschaften für Matrix im Management Client zu bearbeiten. |
Nur verfügbar |
| Löschen |
Aktiviert das Recht zum Löschen von Matrix im Management Client. |
Nur verfügbar |
| ErstellenMatrix |
Gibt die Berechtigung, neue Matrix im Management Client zu erstellen. |
Nur verfügbar |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen in Management Client für alle Matrizen zu verwalten Matrix. |
Nur verfügbar |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, vorhandene Regeln im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, Eigenschaften von Regeln zu bearbeiten und das Regelverhalten im Management Client festzulegen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
| Löschen |
Das Recht zum Löschen von Regeln im Management Client. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
| Regel erstellen |
Das Recht, neue Regeln im Management Client zu erstellen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
Gibt die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für alle Regeln im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, andere Standorte im Management Client anzuzeigen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden. Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort. |
Aktiviert das Recht, Sicherheitsberechtigungen für alle Standorte zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert das Recht, Systemmonitore in XProtect Smart Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Eigenschaften für Systemmonitore im Management Client zu bearbeiten. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für alle Systemmonitore im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Gibt die Berechtigung, die Funktion Metadatennutzung in Management Client und die damit zusammenhängenden Einstellungen einzusehen, gibt jedoch nicht die Berechtigung, die Einstellungen zu ändern. |
| Konfiguration der Metadatensuche bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Metadatensuchkategorien im Management Client.zu aktivieren oder zu deaktivieren, z.B. Metadaten für Personen oder Fahrzeuge. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Metadatensuchen zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Öffentliche Suchen lesen | Gibt die Berechtigung, gespeicherte öffentliche Suchen in XProtect Smart Client einzusehen und zu öffnen. |
| Öffentliche Suchen erstellen | Gibt die Berechtigung, neu konfigurierte Suchen als öffentliche Suchen in XProtect Smart Client abzuspeichern. |
| Öffentliche Suchen bearbeiten | Gibt die Berechtigung, die Einzelheiten oder die Konfiguration abgespeicherter öffentlicher Suchen in XProtect Smart Client zu bearbeiten, z.B. den Namen, die Beschreibung, Kameras und Suchkategorien. |
| Öffentliche Suchen löschen | Gibt die Berechtigung, gespeicherte öffentliche Suchen zu löschen. |
Gibt die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für die Suche zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Management |
Aktiviert das Recht, Alarme im Management Client zu verwalten. Zum Beispiel die Prioritäten der Alarme zu ändern und Alarme auf andere Benutzer zu delegieren, Alarme zu bestätigen und den Status von mehreren Alarmen gleichzeitig zu ändern, z. B. von Neu auf Zugewiesen, Alarmdefinitionen, Alarmtöne und Alarmdateneinstellungen anzuzeigen. Die Registerkarte Alarme und Ereignisse im Dialogfeld Optionen wird nur angezeigt, wenn Sie diese Berechtigung erteilen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Alarme anzusehen und Alarmberichte auszudrucken. |
| Alarme deaktivieren |
Aktiviert das Recht, Alarme zu deaktivieren. |
| Benachrichtigungen empfangen | Aktiviert das Recht, Benachrichtigungen über Alarme in XProtect Mobile-Clients und XProtect Web Client zu empfangen. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für Alarme zu verwalten. |
| Erstellen |
Das Recht, neue Alarmdefinitionen im Management Client zu erstellen. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Systemprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung dazu, Systemprotokolleinträge einzusehen. |
| Auditprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung dazu, Auditprotokolleinträge einzusehen. |
| Von Regeln ausgelöste Protokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung dazu, von Regeln ausgelöste Protokolleinträge einzusehen. |
| Protokollkonfiguration lesen | Gibt die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Serverprotokolle zu lesen. |
| Aktualisierung der Protokollkonfiguration | Gibt die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Serverprotokolle zu ändern. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Das Recht, die Eigenschaften von Zutrittskontrollsystemen im Management Client zu bearbeiten. |
| Zutrittskontrolle verwenden | Ermöglicht dem Benutzer, alle auf die Zutrittskontrolle bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden. |
| Karteninhaberliste anzeigen | Hiermit kann sich der Benutzer auf der Registerkarte Zugangskontrolle die Liste der Kartenbesitzer in den Clients anzeigen lassen. |
| Benachrichtigungen empfangen | Erlaubt es dem Benutzer Benachrichtigungen über Zutrittsanforderungen in den Clients zu erhalten. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für alle Zutrittskontrollsysteme zu verwalten. |
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, legen Sie die folgenden Rechte für die Benutzer fest:
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| LPR verwenden |
Aktiviert das Recht, alle LPR-bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden |
| Nummernschild-Übereinstimmungslisten verwalten |
Aktiviert das Recht, Nummernschild-Übereinstimmungsliste in den Management Client hinzuzufügen, zu importieren, zu bearbeiten, zu exportieren und zu löschen. |
| Nummernschild-Übereinstimmungslisten lesen |
Aktiviert das Recht, Nummernschild-Übereinstimmungslisten anzusehen. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für alle Transaktionsdefinitionen im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, die Eigenschaften von Transaktionsquellen im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, die Eigenschaften von Transaktionsquellen im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Das Recht, Transaktionsquellen im Management Client zu löschen. |
| Erstellen |
Das Recht, neue Transaktionsquellen im Management Client zu erstellen. |
Das Recht, Sicherheitsberechtigungen für alle Transaktionsquellen im Management Client zu verwalten. |
Sicherheitsrecht |
Beschreibung |
| Lesen |
Das Recht, die Eigenschaften von Transaktionsdefinitionen im Management Client anzuzeigen. |
| Bearbeiten |
Das Recht, die Eigenschaften von Transaktionsdefinitionen im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Das Recht, Transaktionsdefinitionen im Management Client zu löschen. |
| Erstellen |
Das Recht, neue Transaktionsdefinitionen im Management Client zu erstellen. |
Mit dem MIP SDK kann ein Drittanbieter individuelle Plug-ins für Ihr System entwickeln, z. B. für die Integration in externe Zutrittskontrollsysteme oder ähnliche Funktionen.
Registerkarte „Geräte“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Geräte können Sie bestimmen, welche Funktionen die Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle für jedes Gerät (z. B. eine Kamera) oder jede Gerätegruppe im XProtect Smart Client verwenden können.
Denken Sie daran, die Einstellungen bei jedem Gerät zu wiederholen. Sie können auch eine Gerätegruppe auswählen und die Rollenrechte für alle Geräte in der Gruppe auf einmal bestimmen.
Sie können auch die Kontrollkästchen mit den Quadraten aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Auswahl dann für alle Geräte in der Gerätegruppe gilt. Alternativ können Sie auch die einzelnen Geräte in der Gerätegruppe auswählen, um genau festzulegen, auf welche Geräte das jeweilige Recht angewendet wird.
Kamerabezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Kameras:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Kameras sind in den Clients sichtbar. |
| Live ansehen |
Ermöglicht es, Live-Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu sehen. Bei XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass die Rolle das Recht zur Ansicht der Registerkarte Live des Clients erhalten hat. Dieses Recht wird als Teil der Anwendungsrechte verliehen. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils |
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf |
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
Ermöglicht es, die Sequenzinformationen, z. B. bezüglich des Sequenz Explorers, in den Clients zu lesen. |
Ermöglicht es dem Benutzer, die Smart Search-Funktion in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren |
Ermöglicht es dem Benutzer, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung der Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung der Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Ermöglicht es, Lesezeichendetails in den Clients zu suchen und zu lesen. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients hinzuzufügen. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu löschen. |
| AUX-Befehle |
Ermöglicht es Hilfsbefehle von den Clients zu verwenden. |
Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
Erfordert Benutzerrechte für alle Geräte, die zur Beweissicherung verwendet werden. |
Ermöglicht es dem Client-Benutzer, nach Beweissicherungsdetails zu suchen und sie zu lesen. |
Mikrofonbezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Mikrofone:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Mikrofone sind in den Clients sichtbar. |
| Live > Abhören |
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu hören. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Mikrofone in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Mikrofone in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Lautsprecherbezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Lautsprecher:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Lautsprecher sind in den Clients sichtbar. |
| Live > Abhören |
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu hören. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Lautsprecher in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Lautsprecher in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Metadatenbezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Metadatengeräte:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert das Recht, Metadatengeräte zu sehen und von ihnen Daten in den Clients abzurufen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, die Einstellungen der Metadaten zu bearbeiten. Damit können die Nutzer außerdem Metadatengeräte im Management Client |
| Live ansehen |
Aktiviert das Recht Kamerametadaten in den Clients anzuzeigen. Bei XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass die Rolle das Recht zur Ansicht der Registerkarte Live des Clients erhalten hat. Dieses Recht wird als Teil der Anwendungsrechte verliehen. |
| Wiedergabe |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert das Recht, die Sequenzfunktion beim Durchsuchen von Aufzeichnungen der Metadatengeräte in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren |
Aktiviert das Recht, aufgezeichnete Audiodateien von Metadatengeräten in den Clients zu exportieren. |
Aktiviert das Recht, Beweissicherungen auf Metadaten in den Clients zu erstellen und zu erweitern. |
Aktiviert das Recht, Beweissicherungen auf Metadaten in den Clients anzuzeigen. |
Aktiviert das Recht zum Löschen oder Reduzieren von Beweissicherungen in den Clients. |
Eingangsbezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Eingabegeräte:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar. |
Ausgangsbezogene Rechte
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Ausgabegeräte:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, ist der Ausgang auf einer Liste in den Clients auswählbar. |
| Aktivieren |
Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
PTZ-Registerkarte (Rollen)
Sie legen Rechte für PTZ-Kameras (Pan/Tilt/Zoom) auf der Registerkarte PTZ fest. Sie bestimmen die Funktionen, die Benutzer/Gruppen in den Clients verwenden können. Auswählen können Sie einzelne PTZ-Kameras oder Gerätegruppen, die PTZ-Kameras enthalten.
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für PTZ:
Name |
Beschreibung |
| Manuelles PTZ |
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle PTZ-Funktionen verwenden und einen Wachrundgang an der ausgewählten Kamera anhalten kann. Legen Sie ein Zeitprofil fest, wählen Sie Immer oder behalten Sie den Standardwert bei, der dem Standardzeitprofil folgt, das auf der Registerkarte Info für diese Rolle festgelegt wurde. |
| PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile aktivieren |
Legt fest, ob die ausgewählte Rolle die ausgewählte Kamera zu Preset-Positionen bewegen, Wachrundgangprofile starten und stoppen sowie einen Wachrundgang anhalten kann. Legen Sie ein Zeitprofil fest, wählen Sie Immer oder behalten Sie den Standardwert bei, der dem Standardzeitprofil folgt, das auf der Registerkarte Info für diese Rolle festgelegt wurde. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
| PTZ-Priorität |
Legt die Priorität der PTZ-Kameras fest. Wenn mehrere Benutzer an einem Überwachungssystem dieselbe PTZ-Kamera zur selben Zeit steuern möchten, können Konflikte auftreten. Sie können solche Situationen vermeiden, indem Sie eine Priorität für die Verwendung der ausgewählten PTZ-Kameras nach Benutzern/Gruppen mit der ausgewählten Rolle bestimmen. Bestimmen Sie eine Priorität zwischen 1 und 32.000, wobei 1 die niedrigste Priorität bedeutet. Die Standardpriorität liegt bei 3.000. Die Rolle mit dem höchsten Prioritätswert kann die PTZ-Kameras steuern. |
Bestimmt das Recht, PTZ-Preset-Positionen und Wachrundgangprofile auf der ausgewählten Kamera im Management Client und XProtect Smart Client hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
Bestimmt, ob die Rolle Preset-Positionen für die ausgewählte Kamera sperren und entsperren kann. |
Bestimmt das Recht, die ausgewählte Kamera in den Modus „reservierte PTZ-Sitzung“ zu versetzen. In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer oder Wachrundgangsitzungen mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen. Wenn Sie möchten, dass diese Rolle weitere PTZ-Funktionen für die Kamera verwenden kann, müssen Sie das Recht Manuelles PTZ aktivieren. |
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle die PTZ-Sitzungen von anderen Benutzern freigeben kann mit Management Client. Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben. |
Registerkarte „Sprache“ (Rollen)
Nur relevant, wenn Sie Lautsprecher auf Ihrem System verwenden. Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Lautsprecher:
Name |
Beschreibung |
| Sprechen |
Bestimmen Sie, ob Benutzer über die ausgewählten Lautsprecher sprechen dürfen. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Sprechpriorität |
Wenn mehrere Client-Benutzer über dieselben Lautsprecher zur selben Zeit sprechen möchten, können Konflikte auftreten. Lösen Sie das Problem, indem Sie eine Priorität für die Nutzung der ausgewählten Lautsprecher durch Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle festlegen. Legen Sie eine Priorität von Sehr niedrig bis Sehr hoch fest. Die Rolle mit der höchsten Priorität darf den Lautsprecher vor den anderen Rollen verwenden. Wenn zwei Benutzer mit der gleichen Rolle zur selben Zeit sprechen möchten, gilt das Windhundprinzip. |
Registerkarte „Fernaufzeichnungen“ (Rollen)
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Fernaufzeichnungen:
Name |
Beschreibung |
Aktiviert das Recht, Aufzeichnungen in den Clients von Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Metadatengeräten an Remote-Systeminstallationen oder von lokalen Speichern in Kameras abzurufen. |
Smart Wall Registerkarte (Rollen)
Mithilfe von Rollen können Sie den Benutzern Ihrer Clients Smart Wall-bezogene Benutzerrechte für die Funktion Smart Wall einräumen:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Ermöglicht es Benutzern, in den Clients die ausgewählte Smart Wall zu sehen. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu löschen. |
| Bedienen |
Ermöglicht es Benutzern, auf die ausgewählte Smart Wall im Client Layouts anzuwenden und die ausgewählte Voreinstellung zu aktivieren. |
| Wiedergabe |
Ermöglicht es den Benutzern, aufgezeichnete Daten von der ausgewählten Smart Wall in den Clients wiederzugeben. |
Registerkarte „Externes Ereignis“ (Rollen)
Bestimmen Sie die folgenden Rechte zu externen Ereignissen:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Ermöglicht es Benutzern nach dem ausgewählten externen Systemereignis in den Clients und im Management Client zu suchen und dieses anzusehen. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu löschen. |
| Auslöser |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis in den Clients auszulösen. |
Registerkarte „Ansichtsgruppe“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Ansichtsgruppe bestimmen Sie, welche Ansichtsgruppen die Benutzer und Benutzergruppen mit der ausgewählten Rolle in den Clients verwenden können.
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Ansichtsgruppen:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert das Recht, die Ansichtsgruppen in den Clients und im Management Client anzusehen. Ansichtsgruppen werden im Management Client erstellt. |
| Bearbeiten |
Aktiviert das Recht, Eigenschaften für Ansichtsgruppen in Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
| Bedienen |
Gibt die Berechtigung, im XProtect Smart Client Ansichtsgruppen zu verwenden, d.h. Untergruppen und Ansichten zu erstellen und zu löschen. |
Registerkarte „Server“ (Rollen)
Das Bestimmen von Rollenrechten auf der Registerkarte Server ist nur dann relevant, wenn Ihr System in einer Milestone Federated Architecture Konfiguration läuft.
Name |
Beschreibung |
| Sites |
Aktiviert das Recht, den ausgewählten Standort im Management Client anzusehen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden. Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort. |
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von Milestone Federated Architecture.
Matrix Registerkarte (Rollen)
Wenn Sie Matrix-Empfänger auf Ihrem System konfiguriert haben, können Sie Matrix-Rollenrechte konfigurieren. Von einem Client können Sie Videos an ausgewählte Matrix-Empfänger senden. Wählen Sie die Benutzer, die diese empfangen können, auf der Registerkarte Matrix.
Die folgenden Rechte sind verfügbar:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Bestimmen Sie, ob Benutzer und Gruppen mit der ausgewählten Rolle Videos auswählen und an die Matrix-Empfänger der Clients senden können. |
Registerkarte „Alarme“ (Rollen)
Wenn Sie in Ihrer Systemkonfiguration Alarme verwenden, um eine zentrale Übersicht und Steuerung Ihrer Installation zu erhalten (einschließlich weiterer XProtect-Server), so können Sie die Registerkarte Alarme dazu verwenden, um festzulegen, welche Alarmrechte Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle haben sollen, z.B. wie mit Alarmen in den Clients umzugehen ist.
Bestimmen Sie die folgenden Rechte für Alarme:
Name |
Beschreibung |
| Management |
Gibt die Berechtigung, Alarme zu verwalten, z.B. die Prioritäten der Alarme zu ändern und Alarme an andere Benutzer zu delegieren, Alarme zu bestätigen und den Status von mehreren Alarmen gleichzeitig zu ändern, z. B. von Neu in Zugewiesen. |
| Ansicht |
Registerkarte „Zutrittskontrolle“ (Rollen)
Wenn Sie Basisnutzer, Windows-Benutzer oder -Gruppen hinzufügen oder bearbeiten, können Sie Zutrittskontrolleinstellungen bestimmen:
Name |
Beschreibung |
Registerkarte „LPR“ (Rollen)
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, können Sie die folgenden Rechte für die Benutzer festlegen:
Name |
Beschreibung |
| LPR verwenden |
Aktiviert das Recht, alle LPR-bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden. |
MIP Registerkarte (Rollen)
Die Einstellungen, die Sie ändern, hängen vom tatsächlichen Plug-in ab. Auf der Registerkarte MIP finden Sie die benutzerdefinierten Einstellungen für die Plug-ins.
