Geben Sie die Benutzerberechtigungen für XProtect Smart Wall
Geben Sie die Benutzerberechtigungen für XProtect Smart Wall an, um die Aufgaben zu kontrollieren, die mit Smart Wall verbunden sind, die die Benutzer in XProtect Smart Client oder XProtect Management Client ausführen dürfen. Siehe auch Rollen (Sicherheitsknoten).
Sie haben mindestens eine Rolle konfiguriert.
Schritte:
- Erweitern Sie im Bereich StandortnavigationSicherheit und wählen Sie Rollen aus.
- Wählen Sie im Bereich Rollen eine vorhandene Rolle aus oder erstellen Sie eine neue Rolle, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Rolle hinzufügen auswählen.
Um Benutzerberechtigungen für alle Smart Wall Instanzen festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Sicherheit.
Um Benutzerberechtigungen für bestimmte Smart Wall Instanzen festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Smart Wall.
- Wählen Sie diejenigen Benutzerberechtigungen aus, die für Ihre Rolle relevant sind.
- (optional) Um den Benutzern für einen bestimmten Zeitraum die Berechtigung zur Bedienung oder zum Abspielen zu geben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann ein Zeitprofil aus.
