Vyhledávání video dat
Funkce vyhledávání jsou k dispozici hlavně na kartě Vyhledávání, ale jsou integrovány s kartami Živé a Přehrávání.
Vyhledávání videa
Karta Vyhledávání vám umožňuje vyhledávat video záznamy a na základě výsledků vyhledávání vám umožní určité akce, například exportování.
Kategorie vyhledávání Alarmy, Události, Osoby, Vozidla a Umístění jsou k dispozici jen v případě, že používáte jeden z následujících produktů:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Kategorie vyhledávání můžete kombinovat jen v případě, že používáte jeden z výše uvedených produktů. Informace o dostupných funkcích ve vašem systému XProtect VMS viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Kroky:
  1. Kliknutím na šipku vyberte některý z předdefinovaných časových intervalů, nebo nastavte svůj Vlastní interval.
    Nastavit časové rozpětí při konfiguraci vyhledávání v XProtect Smart Client.
  2. Na seznamu Vybrané kamery můžete přidat kamery k vyhledávání jedním z následujících způsobů:
    Vybrat kamery během konfigurace vašeho vyhledávání v XProtect Smart Client.
    • Pomocí funkce vyhledávání najděte kamery nebo náhledy
    • Ručně vyberte kamery ve stromové struktuře. Pokud chcete přidat všechny kamery v náhledu, vyberte název náhledu
    Po přidání kamer se ihned spustí vyhledávání.
  3. Pro výběr kategorií vyhledávání vyberte možnost Vyhledávat. Kategorie vyhledávání můžete používat samotné nebo kombinované.
    Uveďte, co chcete v XProtect Smart Client vyhledávat.
  4. U každé kategorie vyhledávání, kterou přidáte, můžete vyhledávání upravit přidáním filtrů vyhledávání. Více informací o filtrech hledání viz Časté otázky: vyhledávání.
    Hledání na základě pohybu.
  5. Chcete-li získat náhled na video z výsledku vyhledávání, vyberte výsledek vyhledávání a na panelu náhledu klikněte na .
    Přehled výsledků vyhledávání v XProtect Smart Client.
    Pokud si chcete přehrát video sekvenci v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.
  6. Pokud chcete otevřít akční panel, přejeďte nad výsledky vyhledávání, nad jednom po druhém, myší a vyberte modré zaškrtávací políčko, které se objeví.
    Výsledek hledání s modrým zaškrtávacím políčkem vybraným v XProtect Smart Client.
    Objeví se modrý akční panel:
Vyhledávání pohybu (inteligentní vyhledávání)
Když vyhledáváte videozáznamy s pohybem, můžete použít filtry inteligentního vyhledáváníClosedFunkce vyhledávání, se kterou můžete najít video s pohybem v jedné nebo více vybraných oblastech záznamů z jedné nebo více kamer., aby ukazovaly výsledky vyhledávání jen ve vámi definovaných oblatech.
Kroky:
  1. Na kartě Vyhledávání vyberte časové rozpětí.
  2. Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do svého vyhledávání.
  3. Klikněte na Vyhledávat > Pohyb > Nové vyhledávání. Pokud jsou v databázi nějaké záznamy s pohybem ve zvoleném časovém rozpětí a kamerách, zobrazí se v podokně výsledků vyhledávání jako miniatury.
  4. Vyhledávání pohybu jen ve vybraných oblastech:
    1. Pod položkou Pohyb klikněte na vybráno 0 kamer.
      Zobrazí se dialogvé okno se seznamem kamer, které jste vybrali.
    2. Vybírejte jednu kameru po druhé a poté klikněte a přetáhněte červenou oblast náhledu k sejmutí masky alespoň jedné oblasti. Systém bude hledat pohyb jen v této oblasti. Můžete odebrat masky více oblastí.
      Vyhledávání pohybu v XProtect Smart Client.
      Citlivost detekce pohybu je definovaná správcem systému v aplikaci Management Client na jednotlivých kamerách. K úpravě citlivosti ale můžete použít posuvník. Více informací viz Práh vyhledávání pohybu (vysvětlení).
    3. Vyhledávání proběhne automaticky. Kliknutím mimo dialogové okno se vrátíte k výsledkům vyhledávání.
    4. K provedení akcí, například vložení záložky do výsledků vyhledávání, přejeďte kurzorem nad výsledky vyhledávání a vyberte zaškrtávací políčko . Objeví se akční panel.
Když vyhledáváte pohyb ve vybraných oblastech kamery, můžete jednoduše upravit prahovou hodnotu pohybu. Práh pohybu vám umožňuje definovat citlivost mechanismu vyhledávání pohybu:
  • Čím vyšší je prahová hodnota, tím větším pohybem se aktivuje detekce pohybu. To pravděpodobně povede k méně výsledkům hledání
  • Čím nižší je prahová hodnota, tím menším pohybem se aktivuje detekce pohybu. To pravděpodobně povede k více výsledkům hledání
Vyhledávání záložek
Incidenty, které jste vy nebo někdo jiný označili záložkou, můžete najít pro jakýkoli počet kamer.
Kroky:
  1. Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do svého vyhledávání.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Záložka > Nové vyhledávání. Pokud jsou v databázi nějaké záznamy označené záložkou, zobrazí se v podokně výsledků vyhledávání jako miniatury.
  3. Pokud chcete získat náhled na video sekvenci a na podrobnosti záložky, vyberte výsledek vyhledávání a přehrajte video v podokně náhledu na pravé straně.
    Podokno přehledu videa v XProtect Smart Client.
  4. Pokud si chcete přehrát záznam v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.
  5. K provedení dalších akcí, například úpravy záložky, přejeďte kurzorem nad výsledky vyhledávání a vyberte zaškrtávací políčko . Zobrazí se aktivní panel.
Vyhledávání alarmů
Při vyhledávání videozáznamů souvisejících s alarmy můžete použít filtry vyhledávání, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými alarmy, například s alarmy v určitém stavu, které jsou přidělené konkrétnímu operátorovi.
Kroky:
  2. Klikněte na Vyhledávat > Alarmy > Nové vyhledávání.
  3. Aplikujte vyhledávací filtry, aby se snížilo množství výsledků vyhledávání. Filtr můžete použít na:
    • Priorita
    • Stav
    • ID - Napište celé ID k filtrování
    • Vlastník
    • Server - dostupný, jen když používáte Milestone Federated Architecture™
    Pokud používáte Milestone Federated Architecture™, budou na všech připojených místech použity filtry Priorita a Stav.
Vyhledávat události
Při vyhledávání videozáznamů souvisejících s událostmi můžete použít filtry, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými událostmi, například s událostmi pocházejícími z konkrétního zdroje nebo serveru.
Kroky:
  2. Klikněte na Vyhledávat > Události > Nové vyhledávání.
    • Zdroj
Vyhledávat osoby
Tato kategorie vyhledávání a její vyhledávací filtry jsou k dispozici, jen pokud byly povoleny správcem vašeho systému.
Při vyhledávání videozáznamů s určitými osobami můžete použít filtry vyhledávání, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s osobami, které mají určité charakteristiky, například konkrétní věk nebo výšku.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Osoby > Nové vyhledávání.
    • Věk - Vyhledávat jen osoby v určitém věkovém rozmezí
    • Pohlaví - Vyhledávat jen muže, či ženy
    • Výška - Vyhledávat jen osoby v určitém výškovém rozmezí
    • Tvář - Výběrem zaškrtávacího políčka omezíte výsledky vyhledávání jen na osoby s rozeznatelnou tváří
Vyhledávání vozidel
Vyhledávání vozidel je k dispozici jen v případě, že ve svém systému máte nainstalovaný XProtect® LPR.
Pro více informací se zeptejte svého správce
Při vhledání videozáznamů vozidel můžete použít filtry, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými vozidly, například s vozidlem s konkrétní poznávací značkou, která byla vydaná konkrétním státem.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Vozidla > Nové vyhledávání.
    • Barva - Vyhledávat jen vozidla určité barvy
    • Registrační značka - Zadejte část čísla registrační značky nebo celé číslo registrační značky pro použití filtru.
    • Stát - Pomocí filtru vyhledávejte registrační značky vydané konkrétními státy
      Filtr vyhledávání je k dispozici jen v případě, že ve svém systému máte nainstalovaný XProtect® LPR.
    • Typ vozidla - Vyhledávat jen určitý typ vozidla, například nákladní vozidla
    • Rychlost vozidla - Vyhledávat jen vozidla pohybující se určitou rychlostí
    • Seznam odpovídajících registračních značek - Pomocí filtru vyhledávejte registrační značky, které jsou součástí určitého seznamu odpovídajících registračních znakče.
Vyhledávat video s určitým umístěním
Když vyhledáváte videozáznamy zachycené na určitém místě, můžete použít filtry vyhledávání, aby ukazovaly jen výsledky vyhledávání na konkrétním umístění.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Umístění > Nové vyhledávání.
  3. Aplikujte vyhledávací filtry, aby se snížilo množství výsledků vyhledávání. Když zadáte zeměpisné souřadnice šířky a výšky a poloměr prohledávané oblasti, můžete filtrovat i pomocí zeměpisných souřadnic.
