Navigátory kamer (konfigurace)
Než budete moci použít navigátor kamery
Funkce, která vám umožňuje vidět všechny vaše kamery v jejich vzájemném vztahu, například jejich uspořádání podle plánu podlaží. Pomocí navigátoru kamer můžete přecházet od jedné kamery k další v jednom náhledu., musíte:
- Nastavte mapu. Viz Přidání map do náhledů.
- Přidat kameru na mapu.
- Přidání navigátoru kamery do náhledu.
- (volitelné) Určete vlastnosti pro způsob, jakým bude navigátor kamery zobrazovat náhledy. Viz Nastavení navigátoru kamer.
Přidání navigátorů kamer do náhledu
Navigátor kamer vám umožňuje vytvořit úplný přehled oblasti přidáním všech kamer, které pokrývají danou oblast, do jednoho náhledu. To je užitečné, například když chcete někoho sledovat kolem budovy. S pohybem této osoby můžete přepínat na další kamery. Více informací viz Navigátor kamer (vysvětlení).
Kroky:
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
Abyste navigátor kamer využili co nejlépe a abyste viděli náhledy kamer v podokně napravo, vyberte náhled 1 x 1.
- Z podokna Přehled systému přetáhněte Navigátor kamer do svého náhledu.
- V okně Vybrat výchozí mapu a kameru vyberte mapu, která bude základem vaší navigace.
- Klikněte na kameru, kterou chcete nastavit jako výchozí při každém otevření navigátoru kamer, a potom klikněte na OK.
- Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
V podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) můžete tato nastavení zadat pro navigátor kamery
Funkce, která vám umožňuje vidět všechny vaše kamery v jejich vzájemném vztahu, například jejich uspořádání podle plánu podlaží. Pomocí navigátoru kamer můžete přecházet od jedné kamery k další v jednom náhledu..
Název |
Popis |
| Domovská stránka a kamera |
Zobrazí mapu a výchozí kameru, ze které váš navigátor kamer vychází. Tato nastavení můžete změnit kliknutím na |
| Maximální počet indikátorů kamer |
Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do hlavního náhledu. Každá kamera se zobrazí pomocí ikony kamery |
| Orientace indikátoru kamery |
Vyberte možnost Týkající se vybrané kamery, pokud chcete zobrazit umístění a orientaci kamer z pohledu perspektivy kamer Vybraná kamera je vždy ta uprostřed. |
| Maximální počet náhledových kamer |
Vyberte maximální počet kamer, které chcete zobrazit v panelu náhledu. Systémové prostředky využívají pouze ty kamery, které jsou viditelné na obrazovce. Maximálně lze zobrazit 20 kamer. Čím větší počet kamer máte v náhledu, tím více systémových prostředků budou využívat. |
tlačítko, kterým otevřete okno
. Můžete zobrazit neomezený počet kamer.
