XProtect Smart Wall (explications)
Milestone a mis au point des produits complémentaires qui s’intègrent pleinement aux XProtect pour vous offrir plus de fonctionnalités. L'accès à des produits complémentaires est contrôlé par votre code de licence du logiciel (SLC).
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
XProtect Smart Wall est un produit complémentaire qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. Smart Wall fournit un aperçu de toutes les données vidéo dans le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". et il peut être partagé entre plusieurs opérateurs.
Avec Smart Wall, les opérateurs peuvent partager presque tout type de contenu disponible dans XProtect Smart Client, comme de la vidéo, des images, du texte, des alarmes et des Smart Maps, par exemple.
XProtect Smart Wall est initialement configuré par un administrateur du système dans XProtect Management Client. Cela inclut les préréglages contrôlant la disposition de l’affichage du Smart Wall et la distribution des caméras dans les différents moniteurs. Dans XProtect Smart Client, es opérateurs peuvent modifier le contenu affiché sur le Smart Wall en appliquant différents préréglages ou différentes caméras. Les changements d'affichage peuvent être également contrôlés par des règles qui changent automatiquement les préréglages.
Avec la vue d'ensemble Smart Wall, les opérateurs peuvent ajouter du contenu spécifique ou des vues complètes aux moniteurs Smart Wall par de simples glisser-déposer.
