Gérer la mise en mémoire-tampon préalable
Les caméras, microphones et haut-parleurs prennent la mise en mémoire-tampon préalable en charge. Concernant les haut-parleurs, les flux sont envoyés uniquement si l'utilisateur XProtect Smart Client se sert de la fonction Parler au haut-parleur. En d'autres termes, cela signifie qu'en fonction de la façon dont les flux de votre haut-parleur sont déclenchés, vous disposez d'une petite mise en mémoire-tampon préalable ou d'aucune mise en mémoire-tampon préalable.
Dans la plupart des cas, les haut-parleurs sont configurés de sorte à enregistrer lorsque l'utilisateur XProtect Smart Client se sert de la fonction Parler au haut-parleur. Dans ces cas, aucune mémoire-tampon préalable du haut-parleur n'est disponible.
Pour utiliser la fonction de mémoire-tampon préalable, les périphériques doivent être activés et envoyer un flux au système.
Activer et désactiver la mise en mémoire-tampon préalable
La mise en mémoire-tampon préalable est activée par défaut avec une durée de trois secondes et un stockage en mémoire.
- Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
- Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d'ensemble.
- Dans l'onglet Enregistrer, cochez ou décochez la case Pré-enregistrement.
- Dans l'onglet Client, spécifiez les périphériques associés à cette caméra.
Préciser l'emplacement de stockage et la durée de mise en mémoire-tampon
Les enregistrements temporairement en mémoire-tampon sont stockés dans la mémoire ou sur le disque :
- Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d'ensemble puis sélectionnez l'onglet Enregistrer.
- Dans la liste Localisation , sélectionnez Mémoire ou Disque, et spécifiez le nombre de secondes.
- Si vous souhaitez un temps de pré-enregistrement de plus de 15 secondes, sélectionnez Disque.
Le nombre de secondes saisi doit être suffisamment grand pour correspondre à vos exigences dans les différentes règles d'enregistrement définies.
Si vous changez l'emplacement par Mémoire, le système réduit la durée à 15 secondes automatiquement.
Utiliser la mise en mémoire-tampon dans les règles
Lorsque vous créez des règles destinées à déclencher l'enregistrement, vous pouvez choisir de lancer les enregistrements un peu avant l'événement actuel (mémoire-tampon préalable).
Exemple : La règle ci-après indique que l'enregistrement doit commencer sur la caméra 5 secondes avant la détection du mouvement sur la caméra.
Pour utiliser la fonction d'enregistrement avec mise en mémoire-tampon préalable dans la règle, vous devez activer la mise en mémoire-tampon préalable sur le périphérique en cours d'enregistrement et définir la durée de la mise en mémoire-tampon préalable afin qu'elle soit au minimum égale à celle spécifiée dans la règle.
