Gérer la multidiffusion
L'affichage de la vidéo en direct ou la lecture d'une vidéo enregistrée ou ne nécessite pas obligatoirement la même qualité vidéo et la même fluidité d'image. Vous pouvez choisir soit un flux pour le visionnage en direct et un autre à des fins de lecture ou deux flux séparés en direct, mais avec une résolution, un codage et une fluidité d'image différents.
Pour modifier le flux à utiliser lors de l'enregistrement
Pour la diffusion en direct, vous pouvez configurer et utiliser autant de flux en direct que le nombre pris en charge par la caméra. En revanche, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul flux pour l'enregistrement simultané.
- Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
- Sélectionnez la caméra requise dans le volet Vue d'ensemble.
- Dans l'onglet Flux, cochez ou décochez la case Enregistrer pour que le flux soit enregistré.
Limiter la transmission de données
Vous pouvez configurer un ensemble de conditions pour assurer que la diffusion vidéo s'exécutera uniquement lorsqu'un client la visualisera.
Pour gérer la diffusion et limiter la transmission de données inutiles, la diffusion ne commence pas si :
- Dans l'onglet Flux, dans la liste du Mode en direct, sélectionnez Si besoin.
- Dans l'onglet Enregistrer, décochez la case Enregistrement.
- Dans l'onglet Mouvement, décochez la case Détection du mouvement.
Si ces conditions sont remplies, la diffusion vidéo s'exécutera uniquement lorsqu'un client la visualisera.
Exemples
Exemple 1, vidéo en direct et enregistrée :
- Pour le visionnage d’une vidéo en direct, votre société peut préférer le format H.264 avec une fluidité d’image élevée
- Pour la lecture d'une vidéo enregistrée, votre société peut préférer MJPEG à une fluidité d'image inférieure pour préserver de l'espace disque
Exemple 2, vidéo en direct locale et à distance :
- Pour le visionnage d’une vidéo en direct à partir d’un point de fonctionnement local, votre société peut préférer le format H.264 avec une fluidité d’image élevée afin d’obtenir la meilleure qualité vidéo disponible
- Pour le visionnage d’une vidéo en direct à partir d’un point de fonctionnement connecté à distance, votre société peut préférer le format MJPEG avec une fluidité d’image et une qualité inférieures afin de préserver la bande passante du réseau
Exemple 3, flux adaptatif :
- Pour le visionnage d'une vidéo en direct et diminuer la charge sur le CPU et le GPU de l'ordinateur XProtect Smart Client, votre société peut préférer le format H.264/H.265 avec une fluidité d’image élevée pour correspondre à la résolution requise par XProtect Smart Client lors de l'utilisation du flux adaptatif. Pour plus d’informations, voir Profils Smart Client (noeud Client).
Si vous activez Multicast en direct dans l'onglet Client de la caméra (voir Onglet Client (périphériques)), cette option fonctionnera uniquement sur le flux vidéo par défaut.
Même lorsque les caméras prennent en charge la diffusion multiflux, les capacités individuelles en termes de lecture en direct multiple peuvent varier entre différentes caméras. Consultez la documentation de la caméra pour plus d'informations.
Pour voir si une caméra offre différents types de flux, voir Onglet Paramètres (périphériques).
