Ajouter un flux
- Dans l'onglet Flux, cliquez sur Ajouter. Cette action ajoute un second flux à la liste.
- Dans la colonne Nom, modifiez le nom du flux. Le nom s'affiche dans XProtect Smart Client.
- Dans la colonne Mode en direct, sélectionnez quand la diffusion en direct est requise :
- Toujours : le flux s'exécute même si aucun utilisateur XProtect Smart Client ne le demande.
- Jamais : le flux est désactivé. Utilisez cette fonction uniquement pour les flux d'enregistrement, par exemple si vous souhaitez des enregistrements de qualité supérieure et avez besoin de la largeur de bande
- Si nécessaire : le flux est lancé lorsqu'un utilisateur XProtect Smart Client le demande.
- Dans la colonne Par défaut, sélectionnez le flux par défaut.
- Dans la colonne Enregistrement, cochez la case si vous souhaitez enregistrer ce flux ou décochez-la si vous souhaitez uniquement l'utiliser pour des vidéos en direct.
- Cliquez sur Enregistrer.
Si vous réglez un flux sur Défaut ou Enregistrer, le flux fonctionne toujours indépendamment du paramètre Mode En direct. La sélection de En cas de besoin et Toujours a le même effet dans le système. Si vous sélectionnez Jamais, le flux fonctionne mais ne peut pas être visionné en direct.
Si vous ne souhaitez pas que les flux fonctionnent du tout à moins que quelqu'un ne consulte la vidéo en direct, vous pouvez modifier la Règle de démarrage des flux par défaut pour les démarrer à la demande avec l'événement prédéfini Flux client en direct requis.
