Canlı videoyu görüntüleme
Canlı videoyu Görünümler panosunda bulunan görünümlerden birindeki Canlı sekmesinde görüntülersiniz. Canlı videoyu gösteren görünüm öğelerinde farklı işlemler var. Örneğin, bir şey dikkatinizi çekerse, daha yakından bakmak için yakınlaştırabilir veya manuel kaydı başlatabilirsiniz.
Canlı video (açıklama)
Kameradan gelen video akışı mutlaka kaydedilmemektedir. Tipik olarak, kayıt bir programa göre gerçekleşir, örneğin, her sabah 10.00 ila 11.30 arasında Veya VYY
"Video Yönetim Yazılımı" kısaltması. sistemi özel olayları algıladığında, örneğin bir odaya giren bir kişinin yaptığı hareket.
Başlık çubukları etkinleştirilmişse, görüntülerin üstündeki başlık çubuğu videonun kaydedilip kaydedilmediğini belirtir. Kamera bazen sadece kısa aralıklarla kaydeder. Bunun nedeni sistem sunucusunun yalnızca hareket olduğunda, bir kapı açıldığında veya benzeri olduğunda kaydetmek için yapılandırılmış olabilmesidir.
Sunucuya birden çok akış ayarlanmış ise, farklı bir görünümü araç çubuğundan seçerek geçici olarak görüntüleyebilirsiniz. Kamera araç çubuğunda Diğer seçeneğine tıklayın ve listeden bir akışı seçin.
Kaydedilmiş bir olayı araştırmak için, Oynatma sekmesine gidin. Gelişmiş aramaları yapmak için, Arama sekmesine gidin.
Kamera göstergeleri (açıklandı)
Kamera göstergeleri size kamera görünüm öğelerinde görüntülenen videonun durumunu gösterir. Kamera başlığı sadece Uygulama sekmesinde Ayarlar penceresinde kamera başlık çubuğu etkinleştirilmişse görünür.
Bağımsız görüntü öğelerinde kamera başlık çubuğunu açıp kapatabilirsiniz. Canlı veya Oynatma sekmesinde, Kurulum öğesini seçin ve Özellikler panosunda Başlık çubuğunu göster onay kutusunu seçin.
Liste aşağıdaki durumlarda görünen farklı kamera göstergelerini açıklar:
hareket algılandı. Hareket göstergesini sıfırlamak için görüntü içine tıklayın -
kameraya sunucu bağlantısı kesildi -
kameradan video kaydediliyor -
kameraya bir bağlantı kurulmuştur. Bu simge yalnızca canlı video ile ilgilidir -
kaydedilen video oynatılıyor -
İki saniyeden daha fazla süreyle yeni hiçbir görüntü alınmamıştır
Kamera özelliklerinde, hareket olduğunda sizi uyarması için ses ekleyebilirsiniz.
Videoyu manuel olarak kaydedin
Bu özellik sadece XProtect VYY sistemlerinde kullanılabilir. Sisteminizdeki özellikler hakkında bilgi için, Gözetim sistemi farklılıkları bakın.
Canlı video izlerken kayıt yapmak, ilginç bir şey gördüğünüzde çok işe yarayabilir.
Adımlar:
Kaydetmek istediğiniz görüntü öğesi için kamera araç çubuğunda, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Kaydı # dakikalığına başlat -
Manuel kaydı başlat
Başlatıldığında, kayıt sistem yöneticiniz tarafından belirlenen dakika sayısı boyunca devam edecektir. Bunu değiştiremezsiniz ve bu belirli dakika sayısı geçmeden kaydı durduramazsınız.
Başlatıldığında, kayıt sistem yöneticiniz tarafından belirlenen dakika sayısı boyunca devam edecektir veya manuel kaydı durdurmak için simgeye
tekrar tıklayabilirsiniz.
Birden fazla video akışını eş zamanl olarak başlatabilirsiniz, ancak bunları birer birer seçmelisiniz.
Tek anlık görüntüler alın
Canlı veya kayıtlı videoyu görüntülerken veya video ararken, paylaşabileceğiniz anlık bir anlık görüntüyü
Belirli bir zaman aralığındaki bir video karesinin anlık yakalanması. çekebilirsiniz. Hareketsiz görüntünün kaydedildiği klasörün yolu, Uygulama ayarları altında Ayarlar penceresinde belirtilir.
Uygulama altında Ayarlar penceresinde, Anlık görüntü Mevcut olarak ayarlanmalıdır.
Adımlar:
- Canlı veya Oynatma sekmesindesiniz:
- Bir kamerayı, bir etkin noktayı, bir karuseli veya bir kamera gezginini içeren bir görüntü öğesinin üzerine gelin.
- Araç çubuğunda,
öğesine tıklayın. Simge anında yeşile döner.
- Arama sekmesindeyseniz, bir arama sonucuna çift tıklayın ve kamera araç çubuğunda
öğesine tıklayın. Simge anında yeşile döner. - Anlık görüntülere erişmek için, anlık görüntülerin kaydedildiği dosya konumuna gidin. Ayrıca, bkz. Ayarlar penceresi.
Resimde gizlilik maskesi
Kamera görünümünde videonun bir alanını kaplayan bulanık veya düz renk. Tanımlı alanlar, istemcilerde canlı, oynatma, etkin görüntüleme noktası, karusel, akıllı harita, akıllı arama ve dışa aktarma modlarında bulanıklaştırılmıştır. mevcut ise bu gizlilik maskesi de anlık görüntüye dâhil olur.
