Logga in
Första gången du loggar in (förklaring)
Första gången du loggar in måste du ta reda på om det finns några vyer. Vyerna avgör hur video visas och krävs för att du ska kunna använda XProtect Smart Client. En eller flera vyer kan eventuellt redan ha skapats åt dig, eller också kan du behöva skapa vyer själv. Läs mer om vyer, inklusive hur du avgör om vyer redan har skapats för dig, i Vyer och vygrupper (förklaring).
Dina användarinställningar, inklusive vyerna, lagras centralt i övervakningssystemet. Det betyder att din inloggning kan användas på alla datorer som har XProtect Smart Client installerat och att du kan återställa vyer från din senaste inloggning.
Om du visas en andra dialogruta under inloggning behöver du ytterligare inloggningsauktorisering för att få tillgång till XProtect Smart Client.
Inloggningsauktorisering (förklaring)
När du loggar in i XProtect Smart Client, kan du bli ombedd att ge ytterligare auktorisering av din inloggning. Din chef, systemadministratören eller någon annan som är behörig att auktorisera dig måste ange sina autentiseringsuppgifter tillsammans med dina på inloggningsformuläret. Sedan är du klar.
Om du inte vet vem som kan auktorisera dig frågar du din chef eller systemadministratör.
Inloggning till passersystem (förklaring)
När du loggar in i XProtect Smart Client kan du bli tillfrågad ytterligare autentiseringsuppgifter för att logga in i passersystemet om detta har konfigurerats.
Din inloggning styr vilka delar av ett passersystem, t.ex. dörrar, som du kan hantera och styra.
Om du inte känner till dina autentiseringsuppgifter för ett passersystem frågar du din systemadministratör.
Systemet kommer ihåg dina autentiseringsuppgifter, så du behöver bara fylla i dem första gången du loggar in eller om inloggningen har misslyckats.
Logga in och ut
- Öppna XProtect Smart Client.
- Ange din inloggningsinformation och klicka på Anslut. Om ett problem uppstår under inloggning kan du få ett felmeddelande. Se även Inloggning (felsökning).
- Om du har loggat in förut kan du återställa de vyer du använde under din senaste session. Beroende på konfigurationen kan XProtect Smart Client fråga om du vill återställa de vyer du senast använde:
- Huvudvy: Om du väljer detta alternativ återställs den vy du senaste använde i huvudfönstret i XProtect Smart Client
- Separata vyer: Om du väljer detta alternativ återställs den vy du senaste använde i ett flytande fönster i XProtect Smart Client. Bara tillgängligt vid anslutning till vissa Milestone-övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem)
- För att logga ut ur XProtect Smart Client, klicka på knappen Logga ut i namnlisten.
